pawelurb 14.09.2008 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Takie kolumny jak na zdjęciu , don bedzie tynkowany tynkiem silikonowym baranek 2,5 mm , da się takim tynkiem otynkować tak te kolumny żeby zachować ich kształt i wszystkie detale ? tynk cienkowarstwowy żeby miał własciwą strukturę trzeba zacierać, nie bardzo wyobrażam sobie jak to ma być zrobione na tych kolumnach, żeby miały ten sam kolor i fakturę jak reszta domu... tynkował ktoś takie kolumny ? http://republika.pl/kreska/ty5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 14.09.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 mozna - natomiast czy znajdziesz takiego tynkarza to ... w każdym razie powodzenia. Ceny: 2000 - 3000 PLN za kolumnę (robocizna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/#findComment-2681845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 14.09.2008 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 mozna - natomiast czy znajdziesz takiego tynkarza to ... w każdym razie powodzenia. Ceny: 2000 - 3000 PLN za kolumnę (robocizna) 2000 - 3000 zł. ????? za cały dom bede płacił 6000.... a jakiś inny pomysł może macie ? , nie wiem, czymś je pomalowac jakimś podkładem np. Cerplastem , czy czymś żeby zlikwidowac widoczne łączenia elementów i np. pomalowac farbą elewacyjną w kolorze domu , jak nie będa fakturowane jak tynk, to żeby chociaż były gładkie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/#findComment-2681871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 14.09.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 maluj farba bo latwiej i chyba lepszy efekt bedzie tynkowałem ale tylko takie proste filary i baranka da sie zrobic.nie wiem jak na tych mniejszych elementach ale pewnie też sie da z tym że juz bardziej czasochłonne bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/#findComment-2681915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 14.09.2008 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 maluj farba bo latwiej i chyba lepszy efekt bedzie tynkowałem ale tylko takie proste filary i baranka da sie zrobic.nie wiem jak na tych mniejszych elementach ale pewnie też sie da z tym że juz bardziej czasochłonne bedzie ale co pod farbę żeby to wyrównać, bo te kolumny sa z elementów i ich łączenia widać , przecież nie dam farby bezpośrednio na beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/#findComment-2681963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 14.09.2008 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 wszystko zależy od tego czy wszystkie elementy tym samym tynkiem , czy może inny odcień , gdy wszystko będzie tym samym tynkiem to kwestia godziny , może dwóch godzin , oczywiście potrzeba do tego sprzętu za parę tysięcy i sie górka zaczyna bo nie wszyscy fachmani taki mają , wszystko załatwi pistolet do tego typu tynków i sprawna reka do jego obsługi koszt wtedy niewielki, powiedzmy 500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/#findComment-2681988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 14.09.2008 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 maluj farba bo latwiej i chyba lepszy efekt bedzie tynkowałem ale tylko takie proste filary i baranka da sie zrobic.nie wiem jak na tych mniejszych elementach ale pewnie też sie da z tym że juz bardziej czasochłonne bedzie ale co pod farbę żeby to wyrównać, bo te kolumny sa z elementów i ich łączenia widać , przecież nie dam farby bezpośrednio na beton. wygladzic powierzchnie trzeba klejem i tyle.jak podeschnie lekko papierem przetrzec i wszystko.zagruntowac i pomalowac farba .ja teraz bede obrabial kilka filarów i bedzie to robione tynkiem mozaikowym baranka można połozyc pistoletem nawet takim za 500 czy 600zł tylko że problem w tym że nie każdego sie da i wiekszosc i tak trzeba bedzie dogladzic blacha/plastikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/#findComment-2681994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 14.09.2008 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Pistolet do tynków (nawet za 200 pln) i kompresor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/#findComment-2682036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 14.09.2008 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Pistolet do tynków (nawet za 200 pln) i kompresor możesz pokazac taki za 200zl ?? bo kiedys szukalem i nie mgłem znalesc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/#findComment-2682230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 15.09.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Np taki http://www.allegro.pl/item432615367_mar_pistolet_do_tynkowania_z_zaworem_3_dysze.html ale pełno tam tez innych Nawet tańszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/#findComment-2684023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.10.2008 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2008 staneło na tym, że tynkarze wykończą te kolumny klejem na gładko, będę musiał je tylko potem pomalować , chcę ten klej zagruntować tym samym podkładem jaki się używa pod tynk, a potem pomalować to farbą elewacyjną silikonową , czy tak bedzie ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/#findComment-2746069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
davidson22 15.10.2008 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2008 WitamMożna takie słupy wykończyć np.: tynkiem mozaikowym(naciągać ręcznie dookoła) za słup około 200-300 zł lub strukturalnym tynkiem typu baranek z pistoletu.Robię więc wiem;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/#findComment-2746845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 15.10.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Witam Można takie słupy wykończyć np.: tynkiem mozaikowym(naciągać ręcznie dookoła) za słup około 200-300 zł lub strukturalnym tynkiem typu baranek z pistoletu.Robię więc wiem;) to ja poprosze zdjecie słupa zrobionego przez ciebie.dobrze żeby było w dobrej jakosci + okładka jakiejs codziennej gazety np. faktu ja moge wrzucic fotki słupów zrobionych przez siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108427-jak-otynkowa%C4%87-takie-kolumny-fotka/#findComment-2746934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
