Mam pytanko a zarazem dylemat.
Na działeczce będe musiał zrobić szambo, no i już czas najwyższy zakopać rury kanalizacyjne tzn odpływ do szamba.
Odpływ musi iść przeżcałą długość domu czyli ok 13 m i do szamba eszcze ok 7m czyli w sumie 20 m.
Jaki powinienem zrobić spadek żeby wszystko odpywał o bez problemów?
Lub może prościej, jaka powinna być różnica wysokości na tym odcinku??
Troche się boje żeby nie trzeba było pakować szamba na kosmiczną głębokość.
Doradźcie jak to zrobić?
Odcinek będzie raczej prosty, tylko z delikatnym zakrętem ale naprawde minimalny.
W projekcie mam średnice rury fi 160, czy to dobra średnica na taką odległość???
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/108431-jaki-spadek-rury-kanalizacyjnej/
Jest niby podany spadek 2 %, tylko zastanawiam się jak od odnieść do tej odległości. Jaka wyjdzie różnica.
No i chce troche zmienić droge prowadzenia tej rury.
W projekcie jest przez piwnice części podpiwniczonej, natomiast lepiej będzie zrobić w części nie podpiwniczonej.
Czy to nie problem przy poźniejszym odbiorze?
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/108431-jaki-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-2681884
Ta rura wyprowadzona ponad dach domu służy do napowietrzania instalacji zapobiegając powstawaniu podciśnienia w rurach kanalizacyjnych przy spłukiwaniu nieczystości. Brak takiego napowietrzania może skutkować wysysaniem wody z niektórych syfonów i delikatnie mówiąc smrodkiem w domu :wink:
Wybieraj 8)
https://forum.murator.pl/topic/108431-jaki-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-2681912
