Janusz Majcher 14.09.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Pilne!!! Przewierciłem rurę plastikową do wody ciepłej z jednej strony (nie na wylot). Nie wiem jaki jest rodzaj plastiku, była zgrzewana, kolor popiel. Czy istnieje jakiś prosty, skuteczny sposób jej naprawy (kleje, obejmy)? Dopiero zrobiłem remont łazienki, położyłem nowe płytki i nie chciałbym wszystkiego skuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108434-jak-naprawi%C4%87-przewiercon%C4%85-rur%C4%99-do-wody-ciep%C5%82ej-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 14.09.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 najbardziej prawidłowo to wykuć rurę na takim odcinku żeby mozna podejść zgrzewarką , wyciąć fragment z dziurą , wstawić sztucer i zgrzać na nowo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108434-jak-naprawi%C4%87-przewiercon%C4%85-rur%C4%99-do-wody-ciep%C5%82ej-w-%C5%82azience/#findComment-2682021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 14.09.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Jeśli jest to rura zgrzewana to masz pecha ponieważ jest to najgorszy system do naprawyAle możliwy Jeśli jest to przewiercona tylko przednia ścianka to można spróbować to naprawić specjalnym zestawem do tego celu ale stracisz sporo czasu na poszukiwania Szybszym sposobem jest odkucie dwóch płytek i przecięcie miejsca przewierconego naprawienie rury za pomocą dwóch kolan jedno zwykłe 2 kielichowe a drugie niplowe ( zakładam że awaria jest na prostym odcinku rury) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108434-jak-naprawi%C4%87-przewiercon%C4%85-rur%C4%99-do-wody-ciep%C5%82ej-w-%C5%82azience/#findComment-2682040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 14.09.2008 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 postaw wiertacza niech trzyma palcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108434-jak-naprawi%C4%87-przewiercon%C4%85-rur%C4%99-do-wody-ciep%C5%82ej-w-%C5%82azience/#findComment-2682231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
