Thomash 06.10.2003 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 W moim nowym mieszkaniu mam kuchnię otwartą na pokój. W kuchni chcę położyć płytki, w pokoju - panele.Czy jest jakaś zasada (albo wskazania) co do kolejności położenia tych materiałów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10845-najpierw-panele-czy-pytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 06.10.2003 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Przy kładzeniu płytek potrafi się cholernie kurzyć - mieszanie zaprawy, cięcie płytek etc. Chyba najpierw płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10845-najpierw-panele-czy-pytki/#findComment-165538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 06.10.2003 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Zdecydowanie płytki pierwsz - także ze względu na wilgoć wnoszoną przez zaprawę do przyklejania płytek - mogłaby uszkodzić sąsiadujące panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10845-najpierw-panele-czy-pytki/#findComment-165592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thomash 07.10.2003 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2003 No jasne! O ile jeszcze pył itp. można wytrzymać, o tyle wilgoć jest nie do przejścia. Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10845-najpierw-panele-czy-pytki/#findComment-166118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zepp 14.10.2003 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 po 1 powinienes sprawdzic czy wysokosci beda ci sie zgadzały- płytek z panelami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10845-najpierw-panele-czy-pytki/#findComment-170158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blutka 25.07.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Podnoszę - muszę najpierw położyć panele, a dopiero potem będą kładzione płytki - da się to jakoś mądrze rozwiązać, żeby szkód nie narobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10845-najpierw-panele-czy-pytki/#findComment-3442054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 25.07.2009 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Najpierw trzeba położyć płytki, bo panele są cieńsze i prościej je dopasować do płytek niż na odwrót. Jak ci się potem okaże ze płytki które kładziesz są wyższe niż panele to będzie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10845-najpierw-panele-czy-pytki/#findComment-3442141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blutka 25.07.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Najpierw trzeba położyć płytki, bo panele są cieńsze i prościej je dopasować do płytek niż na odwrót. Jak ci się potem okaże ze płytki które kładziesz są wyższe niż panele to będzie problem. Że trzeba, to wiem - ale ja się pytam jak powyżej - co zrobić, jak nie ma innego wyjścia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10845-najpierw-panele-czy-pytki/#findComment-3442426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 26.07.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 To w takim razie może połóż panele trochę wyżej, tak żeby kafelka na pewno nie była wyższa, tak żeby był zapas, potem się kafelki wyrówna do paneli. Panele zabezpieczysz i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10845-najpierw-panele-czy-pytki/#findComment-3442818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
