Niedługo zaczynam budowę. Kupiłem projekt i w nim jako fundamenty jest przewidziana ława o szerokości 60 cm, grubości 40 cm i na niej ściana fundamentowa wylewana o grubości 25 cm (na fundamentach ściany o grubości też 25 cm). Jeżdząc po okolicy po różnych budowach widziałem, że praktycznie nikt czegoś takiego nie robi. Chodzi o to, że wszyscy w tych rejonach kopią dół pod fundamenty na głębokość 1m i o szerokości odpowiadającej szerokości ścianom parteru. Istniejące domu które mają po 20, 30, i więcej lat też są w taki sposób robione i nic się z nimi nie dzieje. Co więcej mój kierownik budowy również proponuje to samo, czyli wykopać dół na 1m, szerokość 25 cm (ewentualnie na spodzie wykopu podciąć na 30-35 cm) i zalać betonem do poziomu gruntu. Czy w waszych rejonach też tak się robi? Jak przeglądam forum to widzę, że prawie wszyscy robią ławy a na nich ściany (w większości z bloczków). Jeśli chodzi o występujące u mnie grunty to w większości piaski i gliny.
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/
U mnie było robine dokładnie tak samo. Tylko ten rów pod fundament był trochę głębszy tak ok. 1,2m, na dole też było powiekzone na około 40cm. I mój majster powiedział że obowiązkowo belka z drutów i połozona na dole takie zbrojenie jak zbrojona jest ława.
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2682381
ja co prawda miałam w projekcie stopę betonową, wysokości 50 cm i szerokości 60 cm, a w rzeczywistości zrobiliśmy wykop na 50 cm szeroki w 1m głeboki i to zalaliśmy betonem a reszta była z bloczków. Trochę dużo betonu na to poszło ( 28 m3), ale uważam że fundament powinien byc solidny
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2682493
ja może na temat:
tak jest w projekcie:
http://images2.fotosik.pl/188/36341b77afd35325med.jpg
natomiast sposób popularny nie tylko w Twojej okolicy
to wlanie betonu w rowy o takim mniej więcej przekroju:
http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg
co ciekawsze sprzyja mu i Twój kierownik budowy/?/
ciekawe jak pogodzi wpis do dziennika budowy
o wykonaniu tej części prac zgodnie z projektem ze swą etyką zawodową...
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2682797
... Chodzi o to, że wszyscy w tych rejonach kopią dół pod fundamenty na głębokość 1m i o szerokości odpowiadającej szerokości ścianom parteru. Istniejące domu które mają po 20, 30, i więcej lat też są w taki sposób robione i nic się z nimi nie dzieje ...
... Czy w waszych rejonach też tak się robi? ...
w moim regionie tez tak sie robi
zgodnie z tradycją, po Bożemu ...
domy stoja po 50 i 100 lat
dlaczego ma sie coś z nimi dziac ? dlatego ze w Muratorze napisali inaczej ?
p.s.
w tytule jest "bez ław" a powinno byc " fundamenty wylewane łacznie - ława i poszerzona sciana fundamentowa"
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2683240
oskubanie o 10 centów z szerokości może nie zagwarantować solidności
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2683266
więc nie dość że wyszło mniej solidnie to jeszcze wydaliście ok 1000 zł na dodatkowy beton tylko dlatego że wasza ekipa jest leniwa :wink:
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2683294
Wg moich obliczeń zrobienie ścian fundamentowych na 25 cm z pominięciem ławy i tak daje
duży zapas jeśli chodzi o dopuszczalne naciski fundamentów na grunt. Otóż:
jak oszacowałem dom będzie ważył ok.200 ton. Długość ścian fundamentowych wg projektu
to 68m. Jeśli zrobię ławy o szerokości 0,6m (wg projektu) to nacisk jednostkowy na grunt
wyniesie 200t/68m*0,6m= 4,9 tony/m2 (lub inaczej 49kPa). Jeśli pominę ławy i zrobię
fundamenty na grubość 0,25m to nacisk wyniesie 200t/68m*0,25m= 11,8 tony/m2 (lub
inaczej 118kPa). W projekcie są założenia że dom stoi na gruncie o nośności 145kPa.
Stąd wniosek że współczynnik bezpieczeństwa wg projektu wynosi ok. 3.
Nie robiąc ław zmniejszam ten współczynnik do ok. 1,2.
W celu jego zwiększenia podetnę wykop u spodu na szerokość 35cm i myślę że to będzie ok.
Co sądzicie o tym? Dlaczego: kiedyś budowano (i nadal się buduje) domy bez ław i nadal
stoją (i to dawniej nie budowano z betonu b20 tylko często beton rozrabiano ręcznie w tzw. kastrach)
A teraz lepsze materiały (beton jest bardziej jednorodny), fundamenty zbrojone a i tak
konstruktorzy dają masywne i szerokie ławy fundamentowe. Dlaczego tak się dzieje?
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2684466
bo oni /ci konstruktorzy/ nie chcą żebyś potem
ich nachodził że dom się wali :o
PS. skoro tak ładnie wszystko wyliczyłeś /co prawda siłę podajesz w tonach
czyli w jednostce masy co wskazuje na pewne braki w wykształceniu
z zakresu szkoły podstawowej/ to po co założyłeś wątek???
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2684554
Ja widzę T/m2, a to chyba różnica?
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2684599
Wątek założyłem w celu dowiedzenia się czy w innych rejonach Polski też się tak buduje czy tylko u mnie. Natomiast nacisk fundamentów na grunt podałem w t/m2 bo to lepiej przemawia do wyobraźni :) , a dodatkowo podałem w nawiasie w kPa (bo w takich jednostkach podaje się nośność gruntu w projektach)
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2684660
... W celu jego zwiększenia podetnę wykop u spodu na szerokość 35cm i myślę że to będzie ok...
obawiam sie, ze nie znajdziesz takiego wąskiego człowieka /25 cm/ który zmiesci sie w wykopie i podetnie u spodu na 35 cm ...
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2684695
więc po kolei spokojnie:
T/m2 podejrzewam że chodzi ci o
obciążenie /czyli siła/ na jednostkę powierzchni podane w : tony/metr kwadratowy...
tona jest jednostką masy nie można jej używać do pomiaru siły...
darmowe korepetycje nie dziękujcie....
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2684752
W przypadku obecności przyspieszenia ziemskiego łatwo chyba przeliczyć jaką siłę wywiera przedmiot o danej masie na podłoże? Zresztą jest przecież jednostka kgf (dawniej kG) oznaczająca siłę z jaką Ziemia przyciąga kilogram masy? Czy jednak się mylę i też powinienem wrócić do szkoły podstawowej?
Ja mimo wszystko za takie korepetycje podziękuję...
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2685026
a gdzie to tak budowano bez ław?
w projekcie są założenia, ok, a czy są badania w terenie?
rozumiem, że swoją masę również uwzględniłeś, czy będziesz regularnie napełniać się odpowiednim gazem, tudzież Rodzinę i graty?
jaki masz projekt?
co do konstruktorów, jak i ich "obliczeń", się nie wypowiadam, nie ta branża, aczkolwiek czasami wyjdzie, że ściana może stać na ławie o grubości ściany lub nawet mniej, ale nie bez samej ławy, ma ona swe zadanie do spełnienia i tego nie unikniesz
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2685116
hmmmm:
"W przypadku obecności przyspieszenia ziemskiego łatwo chyba przeliczyć jaką siłę wywiera przedmiot o danej masie na podłoże? Zresztą jest przecież jednostka kgf (dawniej kG) oznaczająca siłę z jaką Ziemia przyciąga kilogram masy? Czy jednak się mylę i też powinienem wrócić do szkoły podstawowe
Cytat:
Ja mimo wszystko za takie korepetycje podziękuję..."
co to jest jednostka /?/ kgf /dawniej kG/ ?????!!!!!????
jeszcze raz wolno wolniutko spokojnie:
tona - jednostka masy nie można jej używać do określenia siły...
obowiązuje nas /w Europie oczywiście/ układ SI /zerknij w google co to/
jednostką siły jest /!/ niuton N i nic innego raczej...
co innego gdy sobie popłyniesz do np New Yorku
tam sobie podawaj siłę w funtach hulaj dusza....
a ciśnienie w funtach/cal kwadratowy/ stopę kwadratową/yard kwadratowy/czy też jakiś za przeproszeniem akr...
a skoro łatwo przeliczyć
to zróbcie to sobie w głowie
i podawajcie już siłę w jednostkach siły, a nie masy...
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2685144
U nas w pracy sie smiejemy, ze w kazdej brygadzie conajmniej 1 krasnal powinen pracować. Taki sie zmiesci pomiedzy przewodami zeby cos zamontowac, do mysiej dziury etc. ;) Wpuscic takiego to i wykop podetnie, a jak nie to kolege za nogi głową w dół i niech podcina ;) ile to było tylko 65mb wykpu, co tam ;)
https://forum.murator.pl/topic/108456-wylewanie-fundament%C3%B3w-do-gruntu-bez-%C5%82aw/#findComment-2685162
