gunarb 14.09.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Problem polega na tym że spada ciśnienie na hydroforze .( oczywiśnie gdy nie ma poboru). Sprawdziłem to zakręcając zawór odpływu wody z hydroforu.Jaki może być tego powód.To co mi przychodzi do głowy to 1. uszkodził sie zawór zwrotny i woda spływa do studni.2. lub może szczeliła jakaś uszczelka w pompie( ale i tak woda musiała by spływać do studni przez zawór zwrotny0 chyba że zawór zwrotny nie jest na tyle szczelny aby blokować wodę pod ciśnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stryjur 14.09.2008 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 mialem podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stryjur 14.09.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 zawór , zwrotny nie ma tu nic do rzeczy probleb jest po stronie tłoczącej lub w samej pompie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.09.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 najczęstszą przyczyną jest uciekanie powietrza. trzeba sprawdzić wszystkie gwinty, korek na górze zbiornika, manometr i podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stryjur 24.09.2008 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 no właśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunarb 14.11.2009 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 No i pojawił się ponowny problem z ukochanym hydroforem. Zaczęło się od uskoczenia przepony. Hydrofor cały czas się załączał przy poborze. Wymieniłem przeponę która faktycznie była uszkodzona do zbiornika przez wentyl napompowałem powietrza. Przepona działa prawidłowo ALE hydrofor się nie chce wyłączyć. Zasysa wodę ze studni gdy odkręcę kran leci woda. Problem jest też na manometrze bo pokazuje cały czas jedno ciśnienie a poprzednio podczas poboru spadało hydrofor sie załączał i gdy osiągnęłą żądaną wartość wyłączał się. Kręciłem regulatorem obok manometru i bez reakcji. Dodam jeszcze że gdy uszkodziła się przepona manometr nic nie wskazywał. W czym moż być problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
