Którą wiertarkę wybrać ?
26 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Którą wiertarkę wybrać ?
    • Bosh PSB 1000 RPE
    • Skill 6480
    • Makita HP2051
    • Kress 850 SBLR
    • Matebo SBE 705
    • Bosh GSB 18-2RE
Którą z podanych wiertarek z udarem powinienem kupić i dlaczego ?
Może podpowiecie ewentualnie inne propozycje tak do 500 zł, ... no może 550 zł. Decyzję muszę podjąć do tygodnia czasu.
Dużo rzeczy robię w domu sam, ale nie zawodowo. Najwięcej w drewnie, wiercenie w murze, czasem w metalu.
Miałem kilka wiertarek noname, 2-3 black&dacker,
Teraz chcialbym przesiąść się na coś trwalszego i co "idzie" w mur :wink:
BOSH PSB 1000 RPE
jednobiegowa
zacisk samozaciskowy
Cena 376 zł
Moc 1010W
Moc wyjsciowa 510W
Ilość udarów 43,2/min-1
max w betonie 16 mm
max w drewnie 30 mm
Moment obrotowy 17 Nm
Nominalny moment obrotowy
walizka
Gwarancja 2 lata
SKILL 6480
dwubiegowa
zacisk
Cena 276 zł
Moc 950
Moc wyjsciowa
Ilość udarów 12,8/44,8 /min-1
max w betonie 16 mm
max w drewnie 45 mm
Moment obrotowy 52 Nm
bez walizki
Gwarancja (?)
Makita HP2051
dwubiegowa
Cena 539 zł
2,3 kg
Moc 720W
Moc wyjsciowa (?)
Ilość udarów 24/58 / m-1
max w betonie 20 mm
max w drewnie 40 mm
Moment obrotowy (?)
Nominalny moment obrotowy (?)
walizka
Gwarancja 2 lata
Kress 850 SBLR
dwubiegowa
Cena 450
2,2 kg
Moc 850W
Moc wyjściowa (?)
Ilość udarów 55,2/m-1
max w betonie 16 mm
max w drewnie 30 mm
Moment obrotowy
walizka
Gwarancja 2 lata
Bosh GSB 18-2RE
dwubiegowa
Cena 569 zł
2,2 kg
Moc 750W
Moc wyjsciowa 380W
Ilość udarów 16/48 / m-1
max w betonie 18/13 mm
max w drewnie 40/25 mm
Moment obrotowy 14/38 Nm
Nominalny moment obrotowy 6,0/2,0/ Nm
walizka
Gwarancja 3 lata
Matebo SBE 705
dwubiegowa
Cena 480 zł
2,3 kg
Moc 705W
Moc wyjsciowa 410W
Ilość udarów 57/m-1
max w betonie 20 mm
Moment obrotowy 6/16 Nm
walizka
Gwarancja 3 lata
https://forum.murator.pl/topic/108473-kt%C3%B3r%C4%85-wiertark%C4%99-wybra%C4%87/
W zeszłym tygodniu przy pomocy BOSH PSB 1000 RPE skończyłem budowę. Niezniszczalna jak na razie. Nie używałem jej tylko do kręcenia zapraw.
Do funkcji wkrętarki trzeba nabrać wprawy, jest bardzo silna i łatwo urwać wkręta lub wkręcić za głęboko. Polecam
https://forum.murator.pl/topic/108473-kt%C3%B3r%C4%85-wiertark%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-2683481
Bez sensu porownywac sprzet dla majsterkowiczow (Bosch z serii zielonej, skill,kress i Metabo) do wiertarek dla profesjonalistow (bosch GSB i makita 2051)
Z tej grupy zdecydowanie Makita 2051, a jak ktos ma watpliwosci, to niech sobie obejzy w.w. wiertarki na zywo i zobaczy jak solidnie i dokladnie ta makita jest zrobiona. Metalowy korpus przekladni, uszczenienie wrzeciona, ergonomia.
Jezeli stac Cie na makite, bierz makite, ostatecznie z tej gruby boscha GSB.
Mozesz tez spojzec na wiertarki protool z grupy festool. Tez bardzo mocne i dobre wiertarki. Jak kupowalem 2 lata temu tez stalem przed podobnym dylematem, Niestety Makita byla dla mnie za droga, wybralem wiec protool ktory akurat mial promocje.
https://forum.murator.pl/topic/108473-kt%C3%B3r%C4%85-wiertark%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-2685907
I tu właśnie mam dylemat :-?
Czy wybrać serię zieloną ( dla majsterkowiczów ), czy dołożyć i kupić o nieco mniejszej mocy, ale z serii profesjonalnej ???
Na poczatku chciałem kupić bosha psb 1000 rpe, ale spojrzałem także na inne, m.in na tę makitę. I teraz mam właśnie zagwózdkę :-?
Pytania są następujące;
1. o ile trwalsza np. tak procentowo będzie ta profesjonalna ?
2. co daje wiertarka II-biegowa, bo nigdy taką nie pracowałem ?
... a czy mnie stać ?
to pytanie retoryczne,
... a czy stać mnie ( Was ) na kolejne 3-5 wiertarek po 80-120 zł ?
gdzieś tam nie pomijam także kwestie; czasu, nerwów i kolejnych ton śmieci!
https://forum.murator.pl/topic/108473-kt%C3%B3r%C4%85-wiertark%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-2686068
Ja raz kupilem nowy sprzet marki Ferm a'la dremel (niby takie lepsze od chinskiego) - wyrzucone pieniadze, innym razem kupilem uzywke - zielona szlifierke mimosrodowa boscha, koszt niski ale i trwalosc niska.
Obecnie kieruje sie taka filozofia:
- To czego uzywam czesto, to kupuje markowe z serii profesjonalnej (makita, niebieski bosch, protool, hitachi) do tej grupy nalezy wlasnie wiertarka, ktora musi byc solidna i precyzyjna, aby nie miala bicia na wrzecionie, aby nie spalila sie przy dlugotrwalej pracy na wolnych obrotach, od zapylenia itp
- to czego uzywam okazjonalnie kupuje uzywane ale tez z serii profesjonalnej.
Nie pracuje zarobkowo tym sprzetem ale duzo robie sam (obecnie - od stanu surowego zamknietego wszystko sam, rozne naprawy, rozne konstrukcje) a poniewaz jestem czlowiekiem zajetym nie mam czasu tracic tej odrobiny czasu ktora mam przeznaczona na prace fizyczna na przestoje spowodowane awaria.
Sprzet dla majsterkowiczow/chinski pewnie w wiekszosci wypadkow wystarcza, ale jest ten pewien procent przypadkow kiedy zawodzi.
Musisz sam sobie odpowiedziec co jest dla Ciebie wazniejsze.
Mi zal pieniedzy na badziew za 200zl, wole wydac 400-500 i miec spokoj,
Nie chce mi sie tez wydawac 50zl na chinski badziew a potem sie zastanawiac czy cos sie za chwile zepsuje czy nie i czy przez to ze sie zepsulo dzis juz nic nie zrobie.
Trudno pewnie procentowo okreslic o ile trwalszy jest sprzet z serii profesjonalnej, duzo na pewno zalezy od sposobu uzytkowania, bo popsuc mozna wszystko. Ale sprzet profesjonalny to tez dokladnosc prowadzenia narzedzia i komfort pracy.
Co do wiertarki dwu biegowej - nizszy bieg - wiekszy moment obrotowy (czyli wiercenie wiekszych otworow, praca z otwornica, mieszanie zapraw, klejow), wyzszy bieg - wiercenie malych otworow. Przydaje sie, szczegolnie ze przewaznie jednobiegowe wiertarki maja max obroty na poziomie 2800-3000 obr/min. Co jest zdecydowanie za duzo dla otworow np w stali Fi 13 czy tez mieszania jakiejs zaprawy czy tez uzywania duzej otwornicy do stali. Pewnie ze jest plynna regulacja obrotow ale przy zredukowanych obrotach do np 500 jest gorsze chlodzenie wiertarki i mniejszy moment obrotowy.
https://forum.murator.pl/topic/108473-kt%C3%B3r%C4%85-wiertark%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-2686398
Poczytałem jeszcze na elektrodzie, zadzowniłem tu i ówdzie.
Obecnie moje preferencje są następujące;
1. Makita HP 2051
2. Bosh PSB 1000 RPE
W piątek chciałbym kupić/ zamówić sprzęt.
https://forum.murator.pl/topic/108473-kt%C3%B3r%C4%85-wiertark%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-2689497
  • 1 year później...
Podłączę się pod pytanie ze swoimi 2 typami. Potrzebuję poręczną wiertarkę (do operowania jedną ręką) w rozsądnej cenie, ale bym nie musiał się zastanawiać ile dziur wytrzyma. W moim domu mam "betonowe" tynki, więc choć może prawdą jest, że lepiej kupić 7 wiertarek po 35zł niż jedną za 200zł, to jakoś wątpię w ich skuteczność. Może i tyle wytrzymają, tylko jedną dziurę będę wiercił 20 minut zamiast 3. Podejrzewam, że większość uchwytów samozaciskowych będzie miała problem przy wierceniu z udarem w twardym materiale, więc raczej nastawiam się na kluczykowe uchwyty. Wytypowałem 2 szt. w podobnej kategorii wagowej:
Makita HP1620K za 304zł
i
Celma PRCm13AEO/W za 290zł
Za Makitą stoi podejrzewam jednak większa jej odporność na pracę w zapyleniu. Za Celmą troszkę większa moc (750 wobec 650W).
https://forum.murator.pl/topic/108473-kt%C3%B3r%C4%85-wiertark%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-3683218
  • 1 month później...
My mamy Makitę w domu i mąż jest z niej niezwykle zadowolony. Przeprowadziliśmy przy jej użyciu wykończenie mieszkania i nie zawiodła ani razu. Wcześniej mieliśmy zwykłą wiertarkę, ale padła zaraz na początku remontu.
Wydane 350PLN na Makitę, to była jedna z najlepszych inwestycji w domu.
https://forum.murator.pl/topic/108473-kt%C3%B3r%C4%85-wiertark%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-3789819
  • 3 weeks później...
Może powiem nie dokładnie o wiertarce.
Kupiłam młot obrotowo-udarowy Skil 950W - link gdzieś tam w moim dzienniku.
Robimy samodzielnie właśnie inst. elektryczną.
Jak na razie sprzęt jest super
- otwornica 80 mm wchodzi jak w masło
- duże fi wierteł super
- funkcja kucia i podkuwania bardzo przydatna.
I mam nadzieję, że do końca budowy wytrzyma...
Zwykłą wiertarkę mam w spadku Bosch z niebieskiej linii, moc jakaś nie za duża, ale ładnych parę lat już wytrzymała i mam nadzieję, że jeszcze wytrzyma... chociaż na mojej budowie jakoś nie jest specjalnie używana teraz
https://forum.murator.pl/topic/108473-kt%C3%B3r%C4%85-wiertark%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-3840158
  • 8 months później...
Nie pracuje zarobkowo tym sprzetem ale duzo robie sam ...
Ja pracuje zarobkowo i kieruje się tą samą zasadą.... ale się naciąłem.
Firma Bosch Młot udarowo-obrotowy GBH 4-32 DFR Professional, kosztował niemało....
Pierwszy dzień pracy, zaklinowanie wiertła w słupie betonowym, przełączenie na obroty lewe.... OOOoooo wyłącznik lewo-prawo został w ręce....
To że poleciały przekleństwa na sprzęt to jedno, to że odkucie wiertła zajęło kilka godzin to drugie.
Po wszystkim uznałem, że lepsze byłoby ucięcie wiertła (fi 22, L 600mm) katówką i olanie całego wykuwania.
Oczywiście wymiana w ramach gwarancji nie wchodziła w rachubę, uszkodzenie z winy użytkownika.
I teraz po jakimś czasie dochodze do wniosku, że ten dups (3mm plastiku) musiał się urwać na budowie.
Ten dups mógł działać bezawaryjnie jedynie w sklepie i w domu na dywanie.... w warunkach budowy niestety to musiało pęknąć.
Makita ma to rozwiązane w postaci zarąbistego pierścienia, który nie może się rozlecieć w pierwszym dniu pracy....
Morał dla mnie taki, ZWRACAĆ UWAGĘ przy zakupach NA WSZYSTKO, nie tylko dane techniczne, kolor obudowy i rabat od sprzedawcy.
A od tamtej przygody już nie jestem super zwolennikiem firmy BOSCH, korzystam z narzędzi innych firm i nie narzekam.
Jakość jest proprocjonalna do ceny.
https://forum.murator.pl/topic/108473-kt%C3%B3r%C4%85-wiertark%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-4296033
Mam problem z wyborem wiertarki kątowej. Czy możecie polecić mi jakiś model i firmę? Z góry dzieki!
Miałem kiedyś podobny problem. Znajomy polecił mi wiertarkę kątową WB 220/E i zamówiłem na http://www.proxxon.com.pl Używam jej do tej pory. Polecam!
https://forum.murator.pl/topic/108473-kt%C3%B3r%C4%85-wiertark%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-4311242
