Witam.
Mam dwufunkcyjny piec Buderusa. Piec grzeje wodę i ogrzewa dom. Na dole jest podłogówka a na górze grzejniki, więc jest jakiś mieszacz, który obniża temperaturę wychodzącą na podłogówkę. Czujnik temperatury jest tylko jeden, na dole. W czym problem? Na dole podłogówka długo "trzyma" ciepło i piec się nie włącza, ale w tym czasie na górze jest już chłodno, bo grzejniki szybko nagrzewają, ale też i szybciej się wychładza. Zastanawiam się jak to zmienić. Czy można zainstalowac jakiś dodatkowy czujnik temp. na górze? Najlepiej bezprzewodowy! Wowczas, gdy na górze temperatura spadnie poniżej ustawionej, włączy się piec (na grzeanie samej góry przy dwufunkcyjnym piecu nie ma chyba co liczyć), podgrzeje szybko i wyłączy szybko. A może jakies inne rozwiązanie? Licze na Wasze doświadczenia...
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/108477-ogrzewanie-jak-to-zmieni%C4%87/
przerzuć regulator do najchłodniejszego pomieszczenia na górze
Nie zgodze sie. Idziemy z jednej skrajnosci w druga. Podlogowka ma duzo wieksza bezwladnosc niz grzejniki. Dajac regulator w najchlodniejszym pokoju z grzejnikiem osiagniemy wymagana temperature dosyc szybko. W tym czasie podloga nie zdarzy sie nagrzac i wtedy na dole bedzie chlodno. Cieplo i tak idzie do gory. Najlepszym miejscem bylyby schody na pietro lub jeszcze lepiej hall na pietrze. Ale skoro dom juz wybudowany wiec chyba jedynym wyjsciem jest regulator bezprzewodowy. Zaleta taka, ze mozemy sobie go przetestowac w roznych miejscach i wybrac najlepsze.
https://forum.murator.pl/topic/108477-ogrzewanie-jak-to-zmieni%C4%87/#findComment-2684518
Witam.
Paweł
Po pierwsze jaki to kocioł? do większości da się zastosować sterowanie pogodowe.
Po drugie ... zrób fotkę tego mieszacza... będzie wiadomo co z nim można zrobić.
Po trzecie.. sterownik nad podłogówką jest złym pomysłem... podłogówką powinna sterować krzywa.
https://forum.murator.pl/topic/108477-ogrzewanie-jak-to-zmieni%C4%87/#findComment-2685419
