Maindra 15.09.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Witam Wczoraj rozpoczęliśmy sezon grzewczy w nowym domu i jakież było nasze rozczarowanie, ze kocioł gazowy firmy Viessmann okazal się być strasznie głośnym urządzeniem na noc trzeba bylo wyłączyć, bo spać nie dawał... Ale serio - czy te kotły moga byc takie głośne, że włączone na 2 piętrze, zamknięte w osobnym pomieszczeniu sa słyszalne na parterze? Bardzo nam to przeszkadza ;/ Kocioł ten służy tez do ogrzewania wody - 2 w 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 15.09.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 milczący to on nie jest, ale jak wyjdę z kotłowni do garażu i zamknę za sobą drzwi to kotła nie słyszę. A czy Twój kocioł tylko szumi czy moze wydaje jeszcze jakies inne dźwięki ? poza tym co on robił całą noc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2684144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maindra 15.09.2008 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Nie tylko szumi, ale buczy, rzęzi no głośny jest, nawet bardzo ! nie dałoby rady przy nim spać ,więc o 1 wyłaczyłam, a o 8 rano włączyłam a teraz znowu wyłączyłam i jakoś mu się chyba pogorszyło, bo wcześniej jak grzał tylko wodę, to tylko cicho szumiał, a teraz mimo wyłączenia funkcji ogrzewania domu jak odkrecę wodę to głośno buczy nówka a chyba się zepsuł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2684194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 15.09.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 szumieć tak, ale buczeć, rzęzić i inne takie to nie powinien. Zadzwoń do instalatora od CO i serwisanta co kociolek odpalał i niech przyjadą zobczyć co się dzieje. Buczeć i rzęzić to moze pompa co w kociołku w środku jest... moze wadliwa, może zatarta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2684201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 15.09.2008 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 A kiedy był ostatni przegląd serwisowy? Buczenie wskazywałoby na zapchany filtr przed kotłem. Chyba, że to kocioł turbo to może być zabrudzony wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2684306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 15.09.2008 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Może napisz co to za kocioł... Raczej mało jest prawdopodobne aby kocioł był uszkodzony skoro autoryzowany instalator go montował i wszystko było ok... Myslę, że masz chyba kondensat i problem leży w złym podłączeniu czopucha do komina. Przy zaciągu powietrza kocioł zasysa spaliny i sie dusi czego efektem jest te rzężenie i buczenie... Druga możliwa przyczyna to zapylenie kotła podczas jakichś prac w domu i hałas powodowany przez zapylony wentylator, który nie jest "wyważony"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2684491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 15.09.2008 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Jeszcze mozna winic pompke obiegową, jak zaworek upustowy zle wyregulowany i zamykają się obiegi grzewcze to na prawie zerowym wydatku strasznie hałasowała u mnie pompa Mozna zejsc na nizszy bieg, podregulowac zaworek upustowy.... pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2684551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 15.09.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Może napisz co to za kocioł... Raczej mało jest prawdopodobne aby kocioł był uszkodzony skoro autoryzowany instalator go montował i wszystko było ok... Myslę, że masz chyba kondensat i problem leży w złym podłączeniu czopucha do komina. Przy zaciągu powietrza kocioł zasysa spaliny i sie dusi czego efektem jest te rzężenie i buczenie... Druga możliwa przyczyna to zapylenie kotła podczas jakichś prac w domu i hałas powodowany przez zapylony wentylator, który nie jest "wyważony"... bzdury opowiadasz. Jeśli to kondensat wieśka, to od razu w takich sytuacjach wyrzuca błąd. Zarówno przy zasysaniu spalin jak i przy zapyleniu. Przechodzi na stan awarii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2684746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 15.09.2008 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Może napisz co to za kocioł... Raczej mało jest prawdopodobne aby kocioł był uszkodzony skoro autoryzowany instalator go montował i wszystko było ok... Myslę, że masz chyba kondensat i problem leży w złym podłączeniu czopucha do komina. Przy zaciągu powietrza kocioł zasysa spaliny i sie dusi czego efektem jest te rzężenie i buczenie... Druga możliwa przyczyna to zapylenie kotła podczas jakichś prac w domu i hałas powodowany przez zapylony wentylator, który nie jest "wyważony"... bzdury opowiadasz. Jeśli to kondensat wieśka, to od razu w takich sytuacjach wyrzuca błąd. Zarówno przy zasysaniu spalin jak i przy zapyleniu. Przechodzi na stan awarii Widzisz... Ty może jesteś WIELKIM TEORETYKIEM, może WIELKIM INSTALATOREM TEORETYKIEM, ale ja mam w domu Vitodensa 300 i miałem dokładnie taki sam problem... Tylko dlatego, ze pomocnik instalatora wyciął za dużą dziurę w gumowej membranie dekla Avanta, jesli wiesz o czym mówię... choć wątpię... i wcale nie było sygnalizacji błędu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2684880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 15.09.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 współczuję Ci że zatrudniasz amatorów do podłączania kotła za grube pieniądze. EOT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2684948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 15.09.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Nie ja zatrudniam, ale Viessmann Polska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2684968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 15.09.2008 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Nie ja zatrudniam, ale Viessmann Polska. Viessmann chyba nie zatrudnia tylko instalatorzy sie 'certyfikują' i swiadczą usługi - ale to sprawa 2 planowa Jak juz panowie wymienili się uprzejmościami - to podsumujmy: Nie kocioł nie powinien wydawać za duzo odłogsów. Powinien ew szumiec tak jak szumi wentylator i koniec (no raz na jakis czas stuknąc jak sie palnik wyłącza) ale nic niepokojącego. Jak bulgocze, gwiźdze, świszcze i turkoce to trzeba serwisować kocioł lub instalacje .... (znaczy pompy, regulacja etc). pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2685022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maindra 15.09.2008 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Kocioł to Wiessmann Vitopend 100 Był już gośc od serwisu, ale powiedzial że nie może naprawić w ramach gwarancji (mimo ze to 1 sezon z tym kotłem) bo winien jest developer bo kocioł w środku jest brudny od tynku itp. Po prostu był za wczesnie zamontowany... Nie powinien byc tak głośny. Dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2685128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.09.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Ale przecież na rocznym przeglądzie serwisant i tak go czyści? Więc w czym kłopot? Sam rozbebeszam Vieśka w miarę całkiem, czyszczę włącznie z filtrami, odkurzam, składam i tyle. Ten przegląd i tak jest płatny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2685841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 17.09.2008 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Sam rozbebeszam Vieśka w miarę całkiem, czyszczę włącznie z filtrami, odkurzam, składam i tyle. Ten przegląd i tak jest płatny. Ile u Ciebie kosztuje taki przegląd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-2688042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieksurf 30.11.2020 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Witam.Mam Ferroli Bluehelix Prima 24C - przy ogrzewaniu c.w.o szumi - czyli w normie (duże obciążenie). Przy ogrzewaniu co (tylko ogrzewanie podłogowe - ok.28-30st.C) wydaje pisk słyszany w całym domu. Serwis mnie zbył.Być może to palnik - przy rozruchu (c.w.u) piszczy a potem, w miarę przyrostu mocy, zaczyna cichnąć. Ogrzewanie podłogowe nie wymaga takiej mocy pieca i palnik przy niskiej mocy wydaje pisk.Czy jest jakiś sposób żeby zniwelować ten dźwięk?Poza tym - ze względu na niską temp. ogrzewania podłogowego - wchodzi często w tryb taktowania - czy na to też jest jakieś rozwiązanie?Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108499-kocio%C5%82-gazowy-czy-to-normalne-%C5%BCe-jest-bardzo-g%C5%82o%C5%9Bny/#findComment-7865032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
