Mam problem, dekarze zamontowali okna połaciowe, ale dach kryty wstępnie papą i następnie blachą i nie otulili ramy okiennej folią paroprzepuszczalną :evil: , w związku z tym mam dziurę między ramą i deskami z papą, co robić??
Aż prosi się aby wypełnić szparę pianą i paskami styropianu jak w zwykłym oknie, ale wszędzie piszą tylko o wełnie na poddaszu.
Jeżeli wetknę wełnę to bez folii będzie ją przewiewać, a skfropliny z blachy zawilgocą - izolacja niewielka :( .
Pozdrowienia, już zmęczony budową Mergiel.
https://forum.murator.pl/topic/108507-ocieplanie-okna-po%C5%82aciowego-katastrofa/
Czyżby nikt nie miał podobnych problemów?
Z tego co czytałem na forum o oknach połaciowych to ich ocieplenie ma zasadnicze znaczenie.
Będę zobowiązany za przekazanie swoich doświadczeń.
Pozdrowienia Mergiel
https://forum.murator.pl/topic/108507-ocieplanie-okna-po%C5%82aciowego-katastrofa/#findComment-2684757
Nikt si nie odzywa, to podyskutuję sam ze sobą:
Jeżeli włożę wokół okna 3 cm wełny to będzie przewiewana i wilgoć odparuje ale najprawdopodobnie punkt rosy wypadnie na ramie okiennej co może spowodować przy niskich temperaturach roszenie powierzchni ramy okiennej.
Jeżeli dam 3cm poliuretanu to tak jak bym dał 6cm wełny ale nie będzie odparowania wilgoci na zewnątrz, za to rama będzie cieplejsza i nie będzie roszenia. Wniosek......dam chyba poliuretan.
Apeluję!!! Jeżeli ktoś ma jakiś pogląd na tą sprawę lub doświadczenie będę wdzięczny za wszelkie informacje!!!!
Pozdro. Mergiel
https://forum.murator.pl/topic/108507-ocieplanie-okna-po%C5%82aciowego-katastrofa/#findComment-2685272
Doświadczenia dużego nie mam. Okno miałem ofoliowane zwykłą folią. Przed zamknięciem poddasza wiało przez te szpary. Zdecydowałem się je zamknąć. Powpychałem trochę wełny i opiankowałem okna. Zobaczymy co będzie.
https://forum.murator.pl/topic/108507-ocieplanie-okna-po%C5%82aciowego-katastrofa/#findComment-2685513
Nie wiem jak to poprawnie wykonać, ale problem mieliśmy identyczny w ubiegłym roku.
Paski z fol i dachowej, mocowaliśmy od wewn do futryny okna i do desek.
Folia była mocowana przy pomocy kleju, i zszywek, potem powpychaliśmy kawałki styro ok 1cm szer, bo takie się mieściły.
Robiliśmy to sami. Z jednym oknem schodziło jedno popołudnie.
Roszenia nie zaobserwowałam, a zima przed nami :wink: .
Jeśli będzie problem to ściągniemy dachówki przy oknie i zrobimy normalnie.
Jak wymyślisz coś skutecznego, to napisz :)
https://forum.murator.pl/topic/108507-ocieplanie-okna-po%C5%82aciowego-katastrofa/#findComment-2685559
Hej
Jakiś czas temu w wątku poświęconym ociepleniu poddasza RomKon wklejał fajne zdjęcia na których było ładnie pokazane, jak wszystkie okna połaciowe są opiankowane dookoła pianką niskoprężną i potem odpowiednio powycinane pod zabudowę. Tak też planuję wykonać u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/108507-ocieplanie-okna-po%C5%82aciowego-katastrofa/#findComment-2686035
Hej
O - i znalazłem ten wątek: http://forum.muratordom.pl/ocieplam-poddasze-krotkie-pytania,t98340-540.htm
Ogólnie wygląda to tak, że tam gdzie mało miejsca i brak dobrego mocowania wełny, jest pianka. Resszta to normalna zabudowa skosów.
https://forum.murator.pl/topic/108507-ocieplanie-okna-po%C5%82aciowego-katastrofa/#findComment-2686090
