Na wstepie:
Dach bedzie pokryty dachowka ceramiczna, bez pelnego deskowania, pod
tym strop monolityczny..
Wybralem krokwie zgodnie z planeme (naprawde solidne), jednak po
konsultacji z fachowcem ktory ma te krokwie postawic dowiedzialem sie
ze:
-sa zbyt solidne, grube,
-jezeli bedzie lany strop to poprzeczki (jetki) sa nie potrzebne (powiedzial
ze krokwie beda wsparte na stropie i jetki beda zbedne.. ?)
-ze zbyt duzo krokwi i chce kilka wyrzucic..
Moje pytania do ludzi poruszajacych sie w tym temacie jak kozice po
stoku :))
- czy to co mowi fachowiec to prawda czy raczej wynika to z lenistwa?
- czy mozna opierac krokwie na stropie???
-z oparciem o strop, poprostu boje sie ze jak sie zacznie ruszac dach
w czasie silnego wiatru to moze pokruszyc strop (jezeli krokwie beda
wsparte na stropie...)?
- czy bez jetek wiekszosc ciezaru nie bedzie sie przypadkiem
rozkladac tylko na murlaty i z czasem nie rozeprze scian ?
- dachowka to Monza Robena, waga jakies 35 kg na m2 powierzchnia dachu
200m2 dach prosty 2 spadowy
dokladnie to cos takiego
http://www.projekty.ign.com.pl/?p=detail&id=161
Pozdrawiam,
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/
Nie ma możliwość żeby krokwie rozparły ci ściany zwiazane stropem monolitycznym.
O pokruszeni stropu tez bym sie nie bał, kwestia wyboru punktów podparcia tak, aby wypadał na ścianie nośnej, podciągu itp, a nie na samym stropie, ale mozna dać ewentualnie na stropie belkę poziomo i dopiero na nie wesprzeć krokiew - wtedy obciążenia się rozłoży.
Fachowiec wydaje się gadać z sensem.
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2684222
Tego się trzymaj.
jednak po
ze:
Jakiś Harry Potter? Twój KB słucha Zdzisia, który wie lepiej od projektanta?
Ten Misio chyba nie ma pojęcia po co są jętki. Poza tym krokwie nie opiera się na stropie tylko na murłatach.
Może jak chce wyrzucać to niech zacznie od siebie.
stoku :))
Lenistwo
Nie można.
Krokwie opierają się na murłacie a ta zakotwiona jest w wieńcu.
Twój goguś zmieni schemat statyczny krokwi jak usunie jętki, zmniejszy nośność krokwi. Czyli nasz Magi zmniejsza nośność dwukrotnie - raz zmniejszając przekrój, dwa, usuwając jętki.
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2684228
:o
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2684230
Nie rób wielkich oczu Aedifico.
Wiem ze jestes fachowcem, ale spójż realnie na fakty.
Fachoweic pewnie stawia dachy pół życia i jeszcze żaden mu sie nie zawalił.
Opieranie krokwi o strop za pośrednictewm słupków spotyka się bardzo często. Zresztą nie wiemy czy mówimy teraz o jetkach, czy o kleszczach, bo są mylone notorycznie.
Jedno mogę powiedzić: nigdzie nie ma tyle przewymiarowywania co w budownictwie jednorodzinnym. Wszyscy boją się, zeby sie nie zawaliło, nie połamało tak bardzo, ze współczynniki bezpieczeństwa sięgają dziesiątek, nawet setek - dlaczego? No bo sie tak da, inwestor zapłaci.
W samolocie się nie da, bo będize za ciężkie, to daje sie współczynnik bezpieczeństwa 1,5 i też lata... 20 lat :-)
30 lat temu budowało sie więźby z byle czego i stoją po dziś dzień... bez przesady z tą solidnością, naprawde...
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2684274
Nie rób wielkich oczu Adefico.
Właśnie miewam na budowach takich fachowców co to już tyle rzeczy nastawiało. Tylko nieważne,że źle.
Wracając do meritum. Jak kotwe przykręcisz do krokwi? Nakretka pod kątem? Bedzie podkłądkował aby dopasować? Druga rzecz to połączenie byłoby bardziej wytężone niż te z murłatą.
Raz bywa jedną raz w drugą stronę. Widziałem już jak w IV strefie stawiano więźbę pod strefę I (śniegową) także nasz tytułowy Misio chyba ma w głowie program do liczenia,że od razu wie.
Co powiesz na zmianę schematu statycznego krowki?
No włąśnie widać po tym jak przeszły sobie trąbki. Widziałem nowe domy ze zniszczonym pojryciem i stare bez więńcy, bez kotew z powyrywanymi razem z dachem ścianami. W ogóle różnicy nie widać.
Jeszcze jedno pytanko.
Co jest większe?
ql^2/8 czy ql^2/11
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2684283
Aedifico - dobrze gada.....
Talbot..... no buduje się , buduje.... potem przychodzi mocniejsza wichura i weryfikuje czy budował mężczyzna czy chłopiec....
Przy obciążaniu dachówką nie szedłbym na ustępstwa... Projekt (oczywiście też czasami są błędy) jest zwykle liczony na największe obciążenie....(chyba że w projekcie stoi inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2684294
Nie sposób odmówić ci słuszności.
W zyciu bywa różnie, ale dach to nie jest jakaś szczegonie wysilona konstrukcja techniczna i zmina schematu statycznego krokwi nie zrobi jej szczególnej krzywdy.
Wybacz, ale trochę bawi mnie to wnikanie w przekroje, schematy statyczne itp w przypadku, kiedy materiałem nad którym sie tak projektanci wyżywają jest drewno - niejednorodne, niestabilne parametrowo.
No ale tak jest i juz
A jeśli chodzi o huragan, to rzeczywiście, skoro zakres zniszczeń jest mniejszy, to rzeczywiście, jest to przewaga dzisiejszej solidności budowania, zgadzam sie.
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2684311
Paradoks u Ciebie goni paradoks. Najpierw ganisz projektantów o to,że przewymiarowują a nastepnie piszesz,że drewno jest niejednorodne i niestabilne wymiarowo.
Jak nie ma znaczenia zmiana schematu statcznego.
Zadałem pytanie. Co jest większe 1/8 czy 1/11?
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2684334
O zmniejszaniu ilości krokwi i ich przekroju już kiedyś było na tym forum. O zmianach konstrukcyjnych (uszczuplających) więźby, a dokonywanych przez majstrów na własną ręką też było i prawie zawsze źle się kończyło :-?
Rób jak stoi w projekcie, bo naprawić będzie problem (o rozbieraniu dachu i robieniu na nowo z powodu :usprawnień" też było).
Po to jest solidna konstrukcja, żeby nie było trzeba się modlić podczas wielkich opadów mokrego śniegu, zeby wszystko nie wylądowało w środku :wink:
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2684509
A ja mam w projekcie i zrobione w rzeczywistości podparcie krokwi raz na murłacie a później jakieś 2 m dalej jeszcze na słupkach tzn na stropie leży belka na niej stoją slupki, na słupkach znowu leżą belki i na nich opierają się krokwie. To źle?
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2684637
Nie wymiarowo, tylko parametrowo. Napisałem o tym w kontekście liczenia więźby: projektant liczy liczy (swoją drogą ciekawe który tak naprawdę to robi), a wykonawca i tak wie jaki przekrój dać, bo praktyka w tej kwestii to jakeiś kilkaset lat.
Ano śmiem twierdzć, że przy zagadnieniu, które rozpatrujemy i w zakresie o jakim mówimy nie ma. Co nie znaczy ze jest tak zawsze.
Co do pytania to rzeczywiście przydałby sie telefon do przyjaciela... najelepiej budowlańca z uprawnieniami ;-)
Ja dziekuję za dyzkusję, mozna by tak w nieskończoność, duzo tu takich wątków. Swoje zdanie wyraziłem, inni też, niech kazdy kto czyta wyciągnie własne wnioski.
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2685512
Dyskusja jest bardzo zabawna.
Na szczęście to nie Zdzisio ani Inwestor jednak w wielu przypadkach decydują.
Jak idziesz do szpitala to lekarz pyta się Ciebie czy dobrze robi a pielęgniarka go instruuje?
Co do zagadki to jest różnica 38% i tyle masz większy moment przy zmianie schematu statycznego.
Jeśli chodzi o przeliczanie więźby to w wielu przypadkach się to robi bo to nic trudnego.
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2685523
akurat więźba jest jednym z niewielu elementów, które się liczy
kwestia czy chce się takiemu przeliczyć, jeżeli końcowy wynik jest większy od dopuszczalnego
zarówno jedno jak i drugie po coś jest i zmienia schemat statyczny więźby w spsób znaczący, rezygnacja z/zmiana ktoregokolwiek to głupota niczym nie uzasadniona
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2685755
to ja miałem jakiegoś dziwnego cieślę bo zalecił dołożenie 2 płatwi pośrednich żeby usztywnić konstrukcję dachu - kierbud po konsultacji z siakimś konstruktorem (nie wierze w tą konsultację) powiedział że płatwie niepotrzebne
ja jednak ją dałem bo cieśla był z dziada pradziada i zdałem sięna jego doświadczenie...
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2686456
Jak dołożył płatwie to i słupki chyba :)
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2686466
no tak.
płatwie oparły się na ścianie nośnej która była w środku budynku i na 2 słupach - 1 ze słupów widać ale nie przeszkadza
Może poszedł za bardzo do przodu ale przynajmniej nie pogorszył. Chociaż miał intuicję.
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2686492
Czysta teoria :lol:
Przeliczaczy jeszcze nie było jak istniał termin ciesielski.
Ja swój dyplom chowam głęboko (nie powiem gdzie :wink: ) a wykorzystuję wiedzę przekazaną przez ojca, dziada - oczywiście w budownictwie drewnianym.
https://forum.murator.pl/topic/108515-krokwie/#findComment-2687510
