bodal 15.09.2008 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 jaką stosowaliście grubość płyty OSB na podłogę na strychu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108528-p%C5%82yta-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 15.09.2008 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Ja daję 12mm. Jak położyłem na luzi to trochę się przestraszyłem bo sięzaczęła uginać ale po przykręceniu wszystko OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108528-p%C5%82yta-osb/#findComment-2684639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 15.09.2008 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 ja dalem 20mm bo pod plytki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108528-p%C5%82yta-osb/#findComment-2684711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 15.09.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Ja więcej nie daję bo to będzie tylko strych, w innym przypadku warto dać więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108528-p%C5%82yta-osb/#findComment-2684995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 16.09.2008 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 co do grubosci płyty wazne jest jaki masz rozstaw jętek, ja dałem 18 mm przy rozstawie około 80cm i powiem że jest spoko nie ugina sie za bardzo i można bezpiecznie po tym chodzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108528-p%C5%82yta-osb/#findComment-2685602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 16.09.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 A ja olałem OSB zamówiłem na stolarni dechę 32mm heblowaną jednostronnie , wyszło mnie to po 25 zł/m2 i mam podłogę miooooodzio..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108528-p%C5%82yta-osb/#findComment-2685677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
