djjokers 15.09.2008 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Witam,mam pytanie czy ktoś może mi podsunąć jak wykoać obramowanie pomieszczenia kar gipsem przy suficie chodzi oto ze mam zamiar caly pokój przy sufiecie obramować kar gipsem o szerokości 30 cm od ściany http://images48.fotosik.pl/11/69a588ca60b600da.jpgtak to by mialo wygldać w rzucie z boku nr 1 to lampa jarzyniowa (w celu rozroszenia światla równowmiernie na suficie i stworzenia poświaty tego obramowania)nr 2 to Ośietlenie punktowe typu led rozpieszczone do 30cm co do oświetlenia to sam nie jestem pewien (może ktos z was bedzie mial lepszu pomysł)cel obramowania: to ma być taki "bajer" w pomieszczeniu nadawający klimat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 16.09.2008 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 moze coś w tym stylu http://forum.muratordom.pl/sufit-podwieszany,t138837.htm to moja robota w tej chwili są juz listwy styropianowe zamontowane trzeba pomalować tylko jak bys był zainteresowany to ci wysle wiecej foto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2685712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djjokers 16.09.2008 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 ..no o coś takiego wlaśnie mi chodzi a grubość tego to 3cm (przyścienny) + gr karton gipsu? tylko ze wlasnie chce tam umieścić osietlenie tak by ładnie rozpraszalo sie na suficie tylko nie wiem czy dać tam lampy jarzeniowe czy jakieś inne i tak by tego nie bylo widać jak sie stanie z drugiej strony pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2685746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 16.09.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 W zasadzie daje sie świetlówki bo najlepiej rozpraszają światło i nie widać za bardzo źródła ale jeszcze fajniejesze oświetlenie jest ledowe w paskach, poszukaj na alegro w dziale oświetlenia dają piękną poświate, czerpią mało prądu.Polecam poszperać na alegro! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2686071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djjokers 16.09.2008 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 tez myślałem nad tymi listwami ledowymi ale jednak wole swietlówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2686154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 16.09.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 a jakie wymiary ma ten pokój??? bo 30cm to bardzo mało jak na tę półkę u mnie jest 4x5 a półki są 60cm plus do tego styropian ok 8cm i jest w miarę oki chociaż te pare cm większe by nie zaszkodziło problem polega na tym zeby jak staniesz w drugim końcu pokoju nie było widac mocowań ma byc tylko pustka mi o taki efekt chodziło a oswietlenie to ja mam weza zwykłego nie led bo zwykły kosztuje 4 zł metra a led kosztuje ok 30zł metr ..no o coś takiego wlaśnie mi chodzi a grubość tego to 3cm (przyścienny) + gr karton gipsu? nie nie poznie do czoła płyty jest klejona listwa styropianowa sztukateria tzw a tam masz wymiary od 3cm do 10 nawet jak chcesz moge wysłać ci foto co i jak no ale mozna tez wykończyć do kantu po prostu płytą i tez bedzie oki co kto lubi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2686176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 16.09.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 świetlówki nie za mocne??? duze to pomieszczenie??? przy wezu 13mm jest akurat ładna poświata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2686183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 16.09.2008 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Popolg a masz fotki już z podświetleniem? Bo ja też tak chcę zrobić i się właśnie zastanawiam nad tymi świetlówkami czy wężem... U ciebie te półki są bardzo szerokie, to czy wąż nie będzie dawał za mało światła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2686317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 16.09.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 niestety Dorciaiq nie mam ze światłem jeszcze ale przymierzałem juz węza 9mm odcinek 9 metrów i było całkiem całkiem mysle ze przy 13mm wężu bedzie juz oki zreszta zalezy kto jaki efekt chce uzyskać przy tym wezu który zakładałem była to ciepła delikatna poświata ale oswietlała pomieszczenie do takiego poziomu powiedzmy żeby sie miło tv oglądało:) zresztą zdjęcia nie oddadzą tego wyglądu bo to zalezy ile sie będzie zdjęcie naświetlało i zawsze wyjdzie przekłamane kup sobie weza jednego za 30 zł przymierz jak bedzie za słaby to bedziesz miała na święta do dekoracji najwyżej:) a moja półka ma 60cm chociaż przy tych wymiarach pomieszczenia nawet 80 była by dobra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2686450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 16.09.2008 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Słusznie prawisz o tych fotkach rzeczywiście sama muszę sobie poeksperymentować. I powiem szczerze że te 60cm mi się wydawało strasznie dużo, jak dla takiego pomieszczenia, bo to Ci zajmuje 30% sufitu w jedną stronę i 24% w drugą, ale to faktycznie tylko sufit - po co tam przestrzenie?, a jak obejrzałam zdjęcia to się przekonałam, że to faktycznie dobrze wygląda A co do mocy światła, to ja to chcę zrobić w jadalni, więc i tak to ma służyć tylko jako efekt wizualny, a nie oświetlenie, no chyba że coś mocno przypalę to może wtedy nie włączę innych świateł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2686708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 16.09.2008 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 wymiary zalezą od pomieszczenia ale najbardziej to chyba od własnego gustu widziałem robotę zawodowego architekta i w pokuju 3x3 te półki tez miały wymiary ok 60cm tylko wtedy to dominuje na suficie ale tez spoko wygląda nawet lepiej niz tylko po samych bokach ale każdy robi co lubi a propo tych półek od "projektanta" tamte były odstawione od sciany na jeszcze 10 cm wiec ściana 10cm- przerwy- i półka dopiero daje to jeszcze inny efekt ale trochę wyobraźni przestrzennej (o ile kobiety mają taką ) i sama wymyślisz coś ładnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2686838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GGGosik 16.09.2008 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 .... ale trochę wyobraźni przestrzennej (o ile kobiety mają taką ) i sama wymyślisz coś ładnego No! Tylko bez takich! A tak w ogóle, to podoba mi się "słownictwo" w pierwszym poście Przepraszam... hi,hi... wiem, że to literówki, ale tak jakoś... Poprawiłam sobie humor... Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2686941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djjokers 16.09.2008 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Do popolg no ja nie chce mieć listew styropianowych lecz zarobione na gładko tak jak na rysunku jak patrząc na tą "półkę" z boku http://images48.fotosik.pl/11/69a588ca60b600da.jpg a mocowania zasłonięte kar gipsem więc może być te 30 cm no może 45 cm zrobię, trochę o pomieszczeniu: ogólnie jest to wnęka w pomieszczeniu o wym 270/ 210cm i te obramowanie będzie tylko w tej wnęce co do oświetlenia to w sumie nie wpadłem na te węże świetlne i chyba sie skusze p.s. GGGosik ha ha ha ale zabawne szczegółów się czepiasz zmęczony już wczoraj byłem wymiary zalezą od pomieszczenia ale najbardziej to chyba od własnego gustu widziałem robotę zawodowego architekta i w pokuju 3x3 te półki tez miały wymiary ok 60cm tylko wtedy to dominuje na suficie ale tez spoko wygląda nawet lepiej niz tylko po samych bokach ale każdy robi co lubi a propo tych półek od "projektanta" tamte były odstawione od sciany na jeszcze 10 cm też zastanawiałem się nad taką opcją lecz nie o szerokośći 60 bo to wtedy wyjdzie wcięcie na środku 130/140cm więc jakoś to mi nie przypada do gustu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2687210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djjokers 16.09.2008 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 a może ktoś z was wie jakie są koszty robocizny za takie rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2687695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 17.09.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 90-100 zl za m˛ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2688038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 17.09.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 90-100 zl za m˛ to jest robocizna tylko???????? to moja półeczka wychodzi na to ze minimum 800zł plus materiał a poszło 3 płyt, wiaderko szpachli, parę metrów profili..... etc w sumie w 1200 by sie zamknęło Kurde zakładam firmę i zrobię to za połowę hehehehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2688105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 17.09.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 to jest zabudowa nietypowa o ksztaltach prostolinijnych. Do tego dochodzi jeszcze 7% podatku VAT. Jeżeli potrafilbys zrobic to prosto z poziomica i winklem to myśle że miałbys szansę zarabiać piniądze. Do tej zabudowy należy doliczyć jeszcze obsadzanie narożników po 15zł/mb i szpachlowanie z gruntowaniem farbą za 30zl za m˛ z materiałem. Takie są ceny mój drogi. Patrzysz na nie z perspektywy zatrudnionego w jakiejś firmie gdzie z trudem (bez urazy) wyciągasz 3-4 tyś na miesiąc. Zastanawiales się czasami ile zarabia twój szef? A ile jego szef? 15? 20tysiecy? No. Moze zamiast budowlańcem zostalbys lekarzem? Byłem wczoraj u jednego i zaglądnął mi 2 sek do ucha i skasowal 75zl. Przelicz co ci sie bardziej opłaca. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2688199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 17.09.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Patrzysz na nie z perspektywy zatrudnionego w jakiejś firmie gdzie z trudem (bez urazy) wyciągasz 3-4 tyś na miesiąc. Ej no bez takich: czy wiesz jak nikłe jest prawdopodobieństwo że trafisz i nie obrazisz kogoś że za dużo/za mało??? A nawet jak trafisz, to się ktoś może poczuć urazony lekceważącym tonem... Niepotrzebne są takie teksty... Zastanawiales się czasami ile zarabia twój szef? A ile jego szef? 15? 20tysiecy? A co to kogo może obchodzić? Lepiej pilnować żeby koniec WŁASNEGO nosa dobrze zarabiał, a co mają inni nie zazdrościć, bo to tylko zdrowie psuje i do niczego dobrego nie prowadzi, a już na pewno nie ma NAJMNIEJSZEGO sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2688528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 17.09.2008 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 No to wiesz teraz Dorcie jak czuje sie wykonawca kiedy inwestor wylicza mu, że zarobi on za duzo, że osmiela sie wząc za metr płytek 50-70zł . Nie porównujcie nas do siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2688616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 17.09.2008 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Tobie nikt nie broni zebys załozył swoją firme i zebys wyciągał nawet 100 tys albo Lekarzem kardio chirurgiem najlepiej... ja patrze na cenę z takiej perspektywy ze ja sam zrobiłem sobie taką zabudowę i wiem ile pracy trzeba w to włożyć a teraz spójrz na to z perspektywy kogoś kto zarabia 800 zł na miesiąc...i co widzisz róznice??? a moze szef szefów wtedy to bedą milionyyyyyyy..... Kapitalizm równie dobrze mozna po 300zł z metra skoro ktos zapłaci 50-70zł o to słabo sie cenisz są ludzie zdolni płacić po 80zł a nawet 100zł z metra a układaja to ci sami ludzie co w swoich stronach tzn"nie w warszawie" układają płytki po 45zł z metra... Nas to znaczy kogo fachowców??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108547-obramowanie-pojoku-przy-sufiecie-z-kar-gips/#findComment-2688773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
