Jeśli to np 3 lub 4 kręgi to można się liczyć z ceną 1000 -1200 zł za całość. tj około 300 zł za krąg z materiałem i robocizną.
Pozdr,
No widzisz - a nasz "majster" za taką 3-kręgowa studnię mruknął... "za samą robociznę ze 2.000 musze wziąć..." na tym rokowania zakończyliśmy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/108549-studnia-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-2694266
  • 1 month później...
Na wykonanie studni z kręgów, która czerpie wodę z pierwszego pokładu wodonośnego - nie potrzeba specjalnego pozwolenia wodnoprawego. Studnię taką można robić także bez pozwolenia na budowę. Natomiast powinna być ona naniesiona przez geodetę na mapki działki i ujęta w mapie działki przy ewidencji powykonawczej. Trzeba też pamiętać że woda z takich ujęć zazwyczaj absolutnie nie nadaje się np. do picia. Możną ją wykorzystywać do celów gospodarczych i np. podlewania ogrodu. Jeśli buduje się studnie głębinową, która czerpie wodę z głębokości ponad 30 metrów, to wówczas należy wystąpić o pozwolenie wodnoprawne.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/108549-studnia-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-2902409
zrobilem 2 studnie po 12 kregow 0,5m , fi 80cm
wykopanie , wstawienie kregow ,kregi , pokrywy bet. , zasypanie
5500
a ja 2 studnie po 6 kręgów 0,5m (fi 800mm) - materiał około 1800zł - robocizna ręczna (własnoręcznie czyli gratis)
wykopanie jednej takiej studni ręcznie (i wpuszczenie kręgów też ręcznie) to jedna sobota dla 2-3 osób
https://forum.murator.pl/topic/108549-studnia-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-2905215
Pozdrawiam,
Dwa lata temu powiedzian o mi w UM tak jak piszesz, że studnia taka nie wymaga zezwoleń ,ani zgłoszeń. Teraz zarzuca mi sie, samowolę. Masz może jakąś podstawę prawną? Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/108549-studnia-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-2914968
W innym miescu tej ustawy jest postanowione, że budowa urządzeń do wydobywania wody jeśli nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego, to nie wymaga także pozwolenia na budowę. W jescze innym miejscu jest napisane że właściciel gruntu, ma prawo do korzystnia z wód podziemnych na nim się znajdujących z zastrzeżeniem przepisów ustawy. Np. nie może bez zezwolenia wodnoprawnego pobierać dziennie więcej niż 5 metrów sześciennych wody, nie może bez takiego zezwolenia wykorzystywać wody do prowadzenia działalności gospodarczej, nie może budować studni powyżej 30 metrów itp.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/108549-studnia-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-2923355
magangs napisał
Chodzi mi o studnię, w której będzie się zbierała deszczówka z dachu? Ile za kręgi na taką studnie, a ile za całość robocizny czyli wykop, wpuszczenie do ziemi, podłączenie do rur itp?
a dlaczego chcesz taką studnie z kręgów?
jak to uszczelnisz aby ci woda nie uciekała?
nie lepiej zastosować pojemniki z tworzywa takie o pojemności 1m3 tylko oczywiście kilka sztuk ?
np takie coś z allegro
http://www.allegro.pl/item523066167_zbiornik_1000_litrow_na_paliwo_wode_itp.html
nie wiem czy betonowe kręgi na takie zbieranie deszczówki to dobry pomysł, raczej jak ja bym robił coś takiego to z takich pojemników., mam już obrzydzenie do betonu nie trawię serio :wink:
https://forum.murator.pl/topic/108549-studnia-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-2924119
wg mojej wiedzy na studnie nie uzyskuje się zgody, a wystarczy złożyć zawiadomienie w wydziale budownictwa. - przynajmniej ja tak robiłem. Należy również pamiętać o zachowaniu odległości studni od budynków, granicy działki itp itd.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/108549-studnia-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-2936410
Studnia z kręgów spełniająca zadanie zbiornika nie wymaga specjalnych pozwoleń i uzgodnień. Według mnie powinna być traktowana jak szambo, bo do niej jest odprowadzany ściek (nie mam na myśli wody tylko zmyte odchody ptaków, lub kwaśny deszcz). Jeżeli jest to studnia tzw bez dna i woda odprowadzana jest do warstwy wodonośnej, to zdecydowanie potrzebne są zezwolenia.
Proszę pamiętać, że za zanieczyszczanie wody grozi odpowiedzialność karna. (tutaj nie ma przedawnienia w odróżnieniu od prawa budowlanego).
https://forum.murator.pl/topic/108549-studnia-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-2937734
Pozdr,
Jeszcze lepiej zamówic betonowy zbiornik z pod Radomia 4m3-1200,koparka wykop1,5 h x90zl + 1,5 h x90zl zakop razem bez problemu ok 1500
https://forum.murator.pl/topic/108549-studnia-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-2945965
  • 4 years później...
