tomi80 16.09.2008 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Witam, zastanawiam się nad izolacją podłogi na gruncie: papa czy folia? Jeśli dam pape to połącze ją z papą z ilozalcji poziomej z fundamentu. Natomiast jeśli dałbym tylko folię jak ją połączyć z izolacją fundamentów - a może wystarczy wywinąć ją pare cm na sciąnę. Jak radzicie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108551-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 16.09.2008 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Ja na chudziaku położyłem papę łącząc ją z izolacją poziomą fundamentu, kleiłem lepikiem na gorąco.Potem położyłem czarną folię budowlaną wywijając ją ok 20cm na ściany.Następnie styropian 10 cm (2x 5 cm) i wylewka betonowa gr 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108551-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-2685597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi80 16.09.2008 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Ja na chudziaku położyłem papę łącząc ją z izolacją poziomą fundamentu, kleiłem lepikiem na gorąco. Potem położyłem czarną folię budowlaną wywijając ją ok 20cm na ściany. Następnie styropian 10 cm (2x 5 cm) i wylewka betonowa gr 5 cm. Dzięki za ekspresową odpowiedź, a pamiętasz czy ten lepik miał przeznaczenie do pomieszczeń miszkalnych. czytałem na opakowaniach (co prawda lepików na zimno), że nie należy ich stosować w pomieszczeniach mieszkalnych. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108551-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-2685626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.09.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 ... a może wystarczy wywinąć ją pare cm na sciąnę. Jak radzicie? pozdrawiam wystarczy wywinąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108551-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-2685628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 16.09.2008 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Ja na chudziaku położyłem papę łącząc ją z izolacją poziomą fundamentu, kleiłem lepikiem na gorąco. Potem położyłem czarną folię budowlaną wywijając ją ok 20cm na ściany. Następnie styropian 10 cm (2x 5 cm) i wylewka betonowa gr 5 cm. Dzięki za ekspresową odpowiedź, a pamiętasz czy ten lepik miał przeznaczenie do pomieszczeń miszkalnych. czytałem na opakowaniach (co prawda lepików na zimno), że nie należy ich stosować w pomieszczeniach mieszkalnych. pozdrawiam Dlatego zastosowałem lepik na gorąco, który po zastygnięciu nie wydziela szkodliwych oparów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108551-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-2685638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
