Siedze już połowe dnia i nie moge poszukać na forum jak zamontować wentylator pod kratką czy nad kratką a tak właściwie od początku...
Mam w kotłowni wentylacje grawitacyjną i chciałbym zrobić jeszcze dodatkowo załączaną poprzez włącznik oswietleniowy dodatkowy wyciąg mechaniczny dodam że pomieszczenie ma 3,5m2 piec jest na ekogroszek Hefa i mam jeszcze tu pralke a na suficie szuszarke przy podłodze mam rure nawiewną 150f, Przy odbiorze kominiarz sprawdzał mi ciąg wywietrznika i wszystko jest ok ale teraza mysle że po dwóch latach eksploatacji zapobiegawczo gdy się wchodzi do kotłowni był załaczany wentylator ale nie wiem czy pod kratką czy nad kratką czy może zrezygnowć z kratki całkowicie bo przecież te wentylatory też mają jakiś przepływ powietrza. Mam jeszcze w kominie jeden przewód ale pod syfitem przy kominie mam bojler u musiałbym zamowntować wentylator ok 80cm od sufitu. Po drugiej strony sciany mam garderobe i jest tam kratka od tego przewodu. Zastanawiam się co zrobić dodam że za miesiąc będą tam schły pieluchy hehe dbam także o czystość w kotłowni niech nikt nie mówi że się nie da przy takim piecu.
https://forum.murator.pl/topic/108564-kratka-i-wentylator-mechaniczny-w-kot%C5%82owni/
Jeżeli w kotłowni jest piec to wentylator może być tylko na nawiewie.
Wentylator wyciągowy w kotłowni z piecem na paliwo stałe jest sprzeczny z przepisami (prawo budowlane) i zdrowym rozsądkiem.
Przy montażu w kratce wywiewnej i odrobinie szczęścia :wink: całość może zadziałać zaciągając powietrze przez komin do pieca, dym z pieca do kotłowni i wyrzucać dym kanałem wentylacyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/108564-kratka-i-wentylator-mechaniczny-w-kot%C5%82owni/#findComment-2686278
Wstawiłbym zdjecie ale nie wiem jak.
Utrzymanie czystości nie jest trudne wiadomo ze w czasie pracy się nie kurzy tylko podaczas dosypywania lub czyszczenia. Kupuje węgiel workowany bo nie mam innej możliwości przechowywania go i układam go w garażu na kupie. Zimą raz na tydzień dosypuje węgiel i uważam żeby nie rozsypuwać i kurzyć zawsze odkurzam i przecieram mokrą ciepłą szmata z płynem do podłóg i to wszystko(ok 15min). Piec po dwóch latach wyglada jak nowy. Jak chszesz zdjecia to napisz prześle ma maila. Gruntowne sprzątanie zawsze po czyszczeniu pieca.
Pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/108564-kratka-i-wentylator-mechaniczny-w-kot%C5%82owni/#findComment-2701287
