skrzypp 16.09.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Witam czy moge sam położyć sobie instalacje elektryczną, czy bede miał pużniej prolbem z odbiorem budynku, czy elektrykę musi mi ktoś zatwierdzić jakis elektryk z uprawnieniemi i zrobić mi gdzięs wpis, prosze o radę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson 16.09.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 ja robiłem sam... trzeba mieć trochę pojęcia, ja akurat mam SEP'a co prawda na eksploatację ale zawsze... do odbioru to zależnie od lokalizacji... u nas Energia (dostawca prądu) zapiął mi wszystko do skrzynki przy działce, miałem już normalne 2 taryfy, a w środku kawałka miedzi nie było, ich tylko obchodzi do granicy. Do odbioru budynku muszę mieś protokół odbioru instalacji podpisany przez kogoś z uprawnieniami + pomiary. Załatwiłem z pracownikami Energii... zrobią mi to jako fuszkę po pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2686386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 16.09.2008 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Jak byś się znał, to byś się nie pytał. Skoro się pytasz, to znaczy, że się nie znasz. Sorry odpuść sobie. Ja robiłem sam (elektroenergetyk obecnie niepraktykujący) i wiem, jak trzeba główkować, aby o czymś nie zapomnieć. Dom to nie garaż, czy jakieś jedno pomieszczenie do położenia instalacji. Pamiętaj też o bezpieczeństwie swoim i użytkowników . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2686619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 16.09.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Witam czy moge sam położyć sobie instalacje elektryczną, żaden przepis tego nie zabrania. nie ma tez przepisów zabraniających: wyrywania se zebów, wycięcia sobie wyrostka robaczkowego, nikt nie zabrania namalowania Mony Lisy, ani rozegrania meczu w barwach Realu Madryt. Bez przeszkód również mozna se powróżyć oraz zwykłym nożem kuchennym wystrugać gwoździa z wlewka hutniczego. Tak, że po skończeniu instalacji jeszcze duuuuzo do zrobienia ci zostanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2687351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 16.09.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 zwykłym nożem kuchennym wystrugać gwoździa Tom się ugotował. czy moge sam położyć sobie Sam, to on się pokłada bez niczyjej pomocy. W drugą stronę jest problem czasami. A tak już trochę poważniej. Możesz sam, musisz tylko znaleźć kogoś, kto stwierdzi, że nie próbujesz pozbyć się teściowej za pomocą elektryczności i się jeszcze pod tym podpisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2687425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 16.09.2008 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 wykonać samemu można, dopuścić do użytku już nie......retrofood w błyskotliwy sposób przedstawił, że jednak nie warto... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2687453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisbydg 16.09.2008 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Osobiście uważam że każdy, kto choć troche ma wiedzy i zapału do pracy może to wykonać. Sam wykonałem instalacje całego domu (160m2). Fakt - trzeba sobie dać czas, przemyśleć jak najwiecej rzeczy przed rozpoczęciem prac (lokalizacje, ilosc obwodow). Jak to mówi mój kolega - oczy się boją ale ręce zrobią !!Dodam iż podłączenie rozdzielni zleciłem fachowcowi, ale każdy jeden przewód elektryczny, antentowy, komputerowy czy od alarmu ułożyłem "swymi ręcyma". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2687802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 16.09.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Oczywiście masz rację.Problem nie w tym, czy tak można zrobić.Problem w tym, czy ktoś, kto pyta, czy tak można zrobić, może to zrobić?Chodzi o to, że skoro pyta, czy można tak zrobić, to zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie ma żadnej wiedzy w tym temacie - a w takim przypadku jednak chyba nie powinien tego robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2687812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 17.09.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Jeśli wiesz po co są w przewodzie 1 fazowym - 3 żyły i jak połączyć przełączniki na klatce schodowej to już sporo. A jak dorzucisz do tego umiejętność podłączenia pompy głębinowej 3 fazowej i wiedzę dlaczego nie podłącza się tam 0 to będziesz fachura.Przestrzegaj podstawowych zasad (na tym forum było wiele razy poruszane), nigdy nic nie rób pod napięciem, miej gumowe podeszwy i kupuj osprzęt dobrych firm ABB, Legrand itp. - powinno być ok.Aha, najważniejsze żebyś miał projekt i po skończonej robocie zrobił zdjęcia wszystkiego.Samo kładzenie instalacji to mrówcza robota, podłączanie wymaga pomysłowości. Ale jak koledzy piszą jeśli pytasz się o to czy wogóle można to się zastanów 100 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2688644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 17.09.2008 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Jeśli zapamiętasz trzy wzory: prawo Ohma, prawo Kirchhoffa, i wzór na moc - to masz szansę. Jeśli jeszcze te trzy wzory będziesz rozumiał i stosował to masz prawie pewność sukcesu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2689249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Robert_K 17.09.2008 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Popros kogoś kto juz samodzielnie zrobił kilka takich instalacji, by popracował z tobą przy jej zakładaniu chociaż przez jeden dzień i zaplanował Ci obwody z trasami przewodów. Inaczej popełnisz wieeeeele błędów....lub po prostu zapłać elektrykowi za konsultację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2689485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raydenstream 17.09.2008 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 I tak ktoś Ci to musi podpisać odebrać. Więc jeśli masz kogos znajomego w rodzinie co Ci to odbierze to warto się zkonsultowac, pogadac co i jak. To co jest problematyczne niech Ci pomoga. Bo inaczej moze Ci sie to nei opłacac. Bo jak Ci przyjdzie obcy fachowiec zeby odebrac to Cie skasuje jak za zboże i moze lepiej zeby ci popsotu wszystko rozciągnął najwyzej pomozesz mu pozakłądac gniazdka, właczniki i porosciagac kable po scianach. Nie warto czasem w czyms takim oszczędzać i eksperymentować na własnej kieszeni, no chyba ze sie wie co i jak polaczyc:) powodzonka:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2689502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 17.09.2008 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Możesz położyć, ale na początku narysuj sobie plan okablowania i dokładnie przemyśl. Ja zrobiłem plan i dałem "zawodowym" elektrykom, a i tak robili po swojemu i teraz mam przełączniki w dziwnych miejscach (po stronie zawiasów drzwi na przykład). W łazienkach, kuchni, garażu, piwnicy już sam robiłem i mam tak jak chciałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2689512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 17.09.2008 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 mozesz też wyrysować sobie na karteczce mały biały domek, a potem go wybudować. chyba masz jakiegoś szwagra, który ci powie jak się kładzie cegły.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2689535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ost86 17.09.2008 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Mam jednak nadzieję że nie będziesz tego robi ł sam. Jak ktoś tu słusznie napisał , jak pytasz to znaczy nie bardzo jesteś w temacie. To tylko wydaje sie proste , pare przewodów , skrzynka , zabezpieczenia nadprądowe , czasem róznicówka. Ale jeszcze jest sprawa Waszego bezpieczeństwa , sa pewne zasady projektowania i wykonania instalacji znzne tylko specjalistom. Ja mam uprawnienia SEP bez ogr. napięcia i naprawde spotykałem juz takie numery "wykręcone" przy montazu ze książkę można napisać. Jeżeli raz jezeli moge radzić , nie rób tego sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2689626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.10.2008 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 Ja zrobiłem plan i dałem "zawodowym" elektrykom, a i tak robili po swojemu i teraz mam przełączniki w dziwnych miejscach (po stronie zawiasów drzwi na przykład). W łazienkach, kuchni, garażu, piwnicy już sam robiłem i mam tak jak chciałem. To co - nie sprawdzałeś jak Ci tą instalację położyli?? Przecież miałeś plan. Ja za swoimi chodzę i co kawałek sprawdzam, czy wszystko jest tak, jak chciałem. Jeżeli nie jest - to poprawiają. Oni pewnie nie przejrzeli nawet tych Twoich planów, bo sami wiedzą lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2723559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 04.10.2008 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2008 masz jakiegoś szwagra, który ci powie jak się kładzie cegły.... tak i tak też zresztą zrobiłem - wystawiłem sobie dom elektrykę też sam położyłem bo tych p... tandeciarzy wytrzymałem przez kilka godzin- więcej poprawiania niż pożytku PS też szwagier odebrał po gruntownych i szczegółowych oględzinach Pamiętaj elektryk też człowiek - i względem niego też obowiązuje czynnik Lucki ALE JEŻELI NIE MASZ NAWET CIENIA POJĘCIA O TYM CO MASZ ZROBIĆ TO SIĘ TEGO NIE TYKAJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - ŁATWO O WPADKĘ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2724155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 04.10.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2008 ALE JEŻELI NIE MASZ NAWET CIENIA POJĘCIA O TYM CO MASZ ZROBIĆ TO SIĘ TEGO NIE TYKAJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - ŁATWO O WPADKĘ Co się drze? Taż to połowa naszego przyrostu naturalnego tak powstała! A niby gdzie się miały chlopy pojęcia uczyć? Zawsze na poczatku o wpadkę łatwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2724262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trurl 04.10.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2008 ... - i względem niego też obowiązuje czynnik Lucki... Lucka powiedziała, że nigdzie nie obowiązuje, i żeby jej dać spokój bo jest sobota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2724361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.10.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2008 Witam czy moge sam położyć sobie instalacje elektryczną, czy bede miał później problem z odbiorem budynku, czy elektrykę musi mi ktoś zatwierdzić jakis elektryk z uprawnieniami i zrobić mi gdzięs wpis, prosze o radę . Jestem wieloletnim elektrykiem z doświadczeniem i w budownictwie i przemyśle dlatego uważam ze nawet dobra konsultacja (szczególnie)jest bardzo potrzebna. Naprawdę elektryk posiadający uprawnienia powinien znać w stopniu powiedzmy dostatecznym zagadnienia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.) stwierdza następujący zakres wiedzy: § 6. Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu: 1) na stanowiskach eksploatacji: a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska; 2) na stanowiskach dozoru: a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, c) przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, e) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, f) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, g) zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, h) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. I wbrew pozorom nie jest to łatwe a na pewno nie jest to na tyle proste aby każdy mógł to wykonać i czuć sie w 100% bezpiecznie.Instalacja elektryczna jest bardzo niebezpieczną instalacją nie tylko pod względem porazenia ale bardzo często pod względem pożarowym (wszystkie rodzaje połączeń,przejśc przez ściany w okolicach innych instalacji a w szczególności specyficznego doboru przekrojów przewodów w zależności od rodzajów odbiorników i ich przyszłej ewentualnej rozbudowy) Należy pamiętać ze zmywarki nie podłączymy do instalacji z przewodów 2,5mm2-co bardzo często sie zdarza a instalację jednofazową 3 przewodową stosuje sie już w 100% odbiorników. Proszę o skonsultowanie wykonania instalacji dla waszego bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108571-instalacja-elektryczna-czy-mo%C5%BCna-samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2725086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
