no właśnie
dziś po południu zamierzam obłożyc kominek piaskowcem
kamień kupiłem jakiś czas temu taki okładzinowy do elewacji.
zastanawiam się tylko jak sobie poradzić z fugą?
z czego ją zdobić a własciwie czym ją wypełnić?
zaprawą do kamienia na którą będą piaskowiec przyklejał?
ma ktoś jakies doświdczenia w tym względzie?
jak szeroka fugę zrobić?
myślałem o takiej 5 mm robionej przy użyciu listewek?
proszę o rady
https://forum.murator.pl/topic/10861-okadzina-z-piaskowca-i-fugi/
rozumiem, że kominek jest wewnętrzny.
U mnie piaskowcem (łupanym) obłożona jest zewnętrzna elewacja.
Również miałem problem z fugami.
Z moich poszukiwań fugi pamiętam, że:
1) standardowe zaprawy do fugowania np. do glazury wymagaja b. wąskich fug nie większych niż 5mm - jest to trudne lub nawet niemożliwe do uzyskania w przypadku nieregularnego/ nieobrobionego kamienia;
2) zaprawy te również b. szybko się kurczą i jest problem z fugowaniem kamienia ze względu na jego chropowatość - b. łatwo jest kmień ubrudzić na "amen" orza powstają brzydkie pęknięcia fug;
3) nie ma fug do kamienia na zewnątrz
Problem ten rozwiązałem w ten sposób, że do fugowania użyłem zaprawy klejącej, którą przyklejany był kamień (z tego co pamiętam ceresit chyba 40 - ten najmocniejszy).
https://forum.murator.pl/topic/10861-okadzina-z-piaskowca-i-fugi/#findComment-166016
Są fugi wąskie, do 4-5 mm, są i szerokie, do 1,6 cm (mniejszy wybór), są też uniwersalne 2-12 mm, np. Kerakoll.
Ja fugowałem łupankę piaskowca używając pustego pojemnika po silikonie i wyciskacza (musi być dobry, np. Soudal - te najtańsze siadają). Fuga musi być na tyle rzadka, żeby przeszła przez końcówkę pojemnika, ale nie na tyle, żeby ściekała. Nie uniknie się ubrudzenia piaskowca - natychmiast trzeba czyścić na mokro. Zaraz też po wprowadzniu zaprawy w szczelinę trzeba ją wygładzić fugownikiem, ponieważ później powstanie brzydka faktura.
Drugi sposób to "na butelkę". Butelkę PET np. 0,5 l przecina się wzduż na pół, nakłada w tę połówkę zaprawę, przykłada szyjkę do spoiny i fugownikiem zbiera z buteli i wciska w spoinę. Nie próbowałem, ale chyba metoda nr 1 jest lepsza.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/10861-okadzina-z-piaskowca-i-fugi/#findComment-166153
Sirma,
a jak się sprawuje elewacja z piaskowca? Bardzo mi się to podoba i zastanawiam się nad piaskowcem na cokół, ale z drugiej strony - podobno piaskowiec jest b. nasiąkliwy i łatwo się brudzi. Jak to jest w praktyce?
Joasia.
https://forum.murator.pl/topic/10861-okadzina-z-piaskowca-i-fugi/#findComment-167197
jak na razie, mój piaskowiec jest przyklejony na cokół i komin od wiosny i problemów jak na razie nie stwierdziłem. Co do nasiąkliwiści są specjalne preparaty którymi "konserwuje się" piaskowiec aby nie nasiąkał ani obrastał grzybami.
https://forum.murator.pl/topic/10861-okadzina-z-piaskowca-i-fugi/#findComment-167641
