długi 16.09.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 W skrócie : kotownia w części gospodarczej domu, drzwi do kotowni z garażu,piec zamknięta komora , garaż nieogrzewany. Pytanie : robić próg w drzwiach czy nie ???????? ....z jednej strony zimny garaż czyli warto robić z drugiej drzwi szczelne więc maa szpara pod nimi daje szanse na jakiś dopyw powietrza ....... dylemata znaczy się mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108617-z-progiem-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 16.09.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 skoro zamknieta komora spalania to dopływ powietrza Ci niepotrzebny - ale ja bym progu nie robił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108617-z-progiem-czy-bez/#findComment-2687595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 16.09.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Próg nie tylko zatrzymuje powietrze, ale i różne syfy i farfocle co się po podłodze wałęsają. Chociaż - garaż / kotłownia to chyba niewielki problem, ja mam drzwi z garażu prosto do mieszkania Dla dopływu powietrza można zawsze wyciąć okrągłe otwory w drzwiach - po stwierdzeniu, że jednak się potrzebuje. Próg bym zrobił. A więc - jak na razie 1:1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108617-z-progiem-czy-bez/#findComment-2687620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 17.09.2008 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Próg nie tylko zatrzymuje powietrze, ale i różne syfy i farfocle co się po podłodze wałęsają. Chociaż - garaż / kotłownia to chyba niewielki problem, ja mam drzwi z garażu prosto do mieszkania Dla dopływu powietrza można zawsze wyciąć okrągłe otwory w drzwiach - po stwierdzeniu, że jednak się potrzebuje. Próg bym zrobił. A więc - jak na razie 1:1 W drzwiach otworu raczej ciąć nie będę bo drzwi stalowe , ciepłe . Próg też zawsze można zrobić później . Jedyne to co mnie niepokoi to właśnie nawiewanie syfu . Kotłownia jest jednocześnie pralnią więc musi jakoś wyglądać .Szpara pod drzwiami niewielka ok 0.5 - 0.7 cm . Tak sobie myślę czy nie zamontować pod drzwiami takiej szczotki jak w automatycznych drzwiach się zdarzają , to syf nie będzie leciał . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108617-z-progiem-czy-bez/#findComment-2688187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.09.2008 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Wiać to powinno w strone kotłowni, a nie od kotłowi. Więc tą szczeliną pod drzwiami żaden syfek do domu nie powienien lecieć Wiem, teoretyzuję. Ja bym nie wstawiał progu, dopływ powietrza do wentylacji pomieszczenia musi być. 2:1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108617-z-progiem-czy-bez/#findComment-2688204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 17.09.2008 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 A może gumowa uszczelka w dolnej krawędzi drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108617-z-progiem-czy-bez/#findComment-2689109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 17.09.2008 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Mozna i tak http://forum.muratordom.pl/wygluszenie-drzwi-wewnetrznych,t140621.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108617-z-progiem-czy-bez/#findComment-2689179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 17.09.2008 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Mozna i tak http://forum.muratordom.pl/wygluszenie-drzwi-wewnetrznych,t140621.htm zajebisty patent do drzwi od śluzy między garażem a domem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108617-z-progiem-czy-bez/#findComment-2689795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
