atay 16.09.2008 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 rodzice mieszkaja w domu 10x10 metrow. Ściany ocieplone styropianem, ale dach jest niewykonczony - sama blacha (w takim stanie go kupili). Sa zalozone nowe grzejniki i piec na ekogroszek. W domu sa 2 pietra mieszkalne + niezagospodarowany duzy strych, bez rozdzialu na pokoje, po prostu ogromne pomieszczenie 10x10 metrow, dach w ksztalcie odwroconej litery V, sama blacha, jak sie wchodzi to zimno jak na dworze. Na podlodze strychu leza wszedzie skrawki materialow, jakies szmatki malutkie itd. zeby w jakis sposob zatrzymywac cieplo, ale majo daja. Caly problem polega na tym, ze na parterze ZIMĄ jest zazwyczaj ok. 22 stopni przy stale chodzacym piecu, a na pietrze juz ok. 18 stopni, jak sa przymrozki to jest na prawde zimno, ze bez swetra nie wchodz na pietro. Zastanawiam sie teraz jak to ocieplic. Nie znam sie na tym, ale myslalem zeby kupic 100m^2 wełny szklanej albo styropianu i polozyc na podlodze strychu (przybic/zalac ?). Mozna by ocieplac dach, ale mysle ze to byloby duzo wiecej roboty, nieszczelne okna na strychu, poza tym wieksza powierzchnia do ogrzania, na ktorej nie ma kaloryferow, ktora tak naprawde nie jest wykorzystywana. Koszta jakimi dysponuje na ten cel to okolo 1k. Jak to najlepiej ocieplic ? Czy polozenie welny szklanej na podloge strychu (nie wiem nawet czym to przybic) ma sens ? Czy lepiej polozyc styropian (kwadraty obok siebie) ? Czy jesli poloze styropian to musze go zalewac (pani w sklepie powiedziala ze ze jak nie zaleje to sie utleni i straci swoje wlasciwosci, ktos inny mowi ze moze tak lezec) ? Prosze o pomoc, zima blisko, a ja nie wiem co polozyc na strychu, zeby nie zamarznac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108624-niewykonczony-domjak-ocieplic-podloge-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajsterekEdek 17.09.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Zdecydowanie mniej pracy (i kosztów) będzie przy ułożeniu izolacji na podłodze strychu.Środki w wysokości 1k PLN pozwoliłyby (w zależnoći od miejscowych cen) na ułożenie ok 10 cm warstwy izolacji.Ułożenie styropianu czy wełny bez wykonywania podłogi spowoduje, że strych będzie pomieszczeniem całkowicie nieużytkowym. Przy wyborze styropianu prosze mieć na uwadze, że myszy uwielbiają ten materiał.Ocieplenie najlepiej układać w dwóch warstwach (5 + 5 cm) w taki sposób, żeby kolejna warstwa pokrywała połączenia elementów z poprzedniej. Przed położeniem izolacji proszę sprawdzić czy dach i okna nie przeciekają, czy wiatr nie podwiewa deszczu pod dach, bo zawilgocona izolacja traci swoje właściwości. Żeby docieplenie było jak najbardziej skuteczne trzebaby połączyć izolację stropu z izolacją ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108624-niewykonczony-domjak-ocieplic-podloge-strychu/#findComment-2688322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.09.2008 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 rodzice mieszkaja w domu 10x10 metrow. Ściany ocieplone styropianem, ale dach jest niewykonczony - sama blacha (w takim stanie go kupili). Sa zalozone nowe grzejniki i piec na ekogroszek. W domu sa 2 pietra mieszkalne + niezagospodarowany duzy strych, bez rozdzialu na pokoje, po prostu ogromne pomieszczenie 10x10 metrow, dach w ksztalcie odwroconej litery V, sama blacha, jak sie wchodzi to zimno jak na dworze. Na podlodze strychu leza wszedzie skrawki materialow, jakies szmatki malutkie itd. zeby w jakis sposob zatrzymywac cieplo, ale majo daja. Caly problem polega na tym, ze na parterze ZIMĄ jest zazwyczaj ok. 22 stopni przy stale chodzacym piecu, a na pietrze juz ok. 18 stopni, jak sa przymrozki to jest na prawde zimno, ze bez swetra nie wchodz na pietro. Zastanawiam sie teraz jak to ocieplic. Nie znam sie na tym, ale myslalem zeby kupic 100m^2 wełny szklanej albo styropianu i polozyc na podlodze strychu (przybic/zalac ?). Mozna by ocieplac dach, ale mysle ze to byloby duzo wiecej roboty, nieszczelne okna na strychu, poza tym wieksza powierzchnia do ogrzania, na ktorej nie ma kaloryferow, ktora tak naprawde nie jest wykorzystywana. Koszta jakimi dysponuje na ten cel to okolo 1k. Jak to najlepiej ocieplic ? Czy polozenie welny szklanej na podloge strychu (nie wiem nawet czym to przybic) ma sens ? Czy lepiej polozyc styropian (kwadraty obok siebie) ? Czy jesli poloze styropian to musze go zalewac (pani w sklepie powiedziala ze ze jak nie zaleje to sie utleni i straci swoje wlasciwosci, ktos inny mowi ze moze tak lezec) ? Prosze o pomoc, zima blisko, a ja nie wiem co polozyc na strychu, zeby nie zamarznac Zdecydowanie należy położyć wełnę na posadzce i wyjść z założenia, że strych nie jest użytkowy. Styropian położony na podłodze luzem nawet na zakłądkę nie zapewni izolacji lub w znikomym tylko stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108624-niewykonczony-domjak-ocieplic-podloge-strychu/#findComment-2688450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atay 17.09.2008 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Zdecydowanie należy położyć wełnę na posadzce i wyjść z założenia, że strych nie jest użytkowy. Styropian położony na podłodze luzem nawet na zakłądkę nie zapewni izolacji lub w znikomym tylko stopniu. czyli rozumiem wełna położona na podłodze strychu będzie lepszym rozwiązaniem ? Ma byc to rozwiązanie na jakieś 5 lat, przez ten czas strych nie będzie w ogole gospodarowany, kwestie finansowe. Zastanawiam sie jeszcze, ze strych nie jest do konca szczelny, tzn. wdac przeswity przy brzegach dachu, jak na dworze jest wilgoc to tam tez sie dostaje. Czy w tym momencie polozona na ziemi wilgotna welna szklana bedzie spelniac swoje zadanie ? Welna ma tez ten plus ze jak przyjdzie do ocieplania dachu to bedzie ja mozna wlozyc pod blache od razu, ale z drugiej strony - za ten czas, gdy juz beda pieniadze na docieplenie to 1k w ta czy w ta ... chodzi o skuteczne rozwiazanie na 5 lat, zastepcze, bez uzytkowego strychu. W tej chwili na calym strychu leza po prostu skrawki materialow i nic poza tym. Inna sprawa, jesli welna mineralna to jaka najlepiej kupic ? I jaka warstwe polozyc ? Przypominam ze koszty jakie moge przeznaczyc to ok. 1k. Zdecydowanie mniej pracy (i kosztów) będzie przy ułożeniu izolacji na podłodze strychu. tez o tym myslalem, tez mi tak niektorzy doradzali, ale teraz po tym, co zbigmor napisal juz sam nie wiem. Po liczbie postow widac, ze to doswiadczony uzytkownik, a ja coraz bardziej nie wiem co robic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108624-niewykonczony-domjak-ocieplic-podloge-strychu/#findComment-2688549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.09.2008 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Zdecydowanie należy położyć wełnę na posadzce i wyjść z założenia, że strych nie jest użytkowy. Styropian położony na podłodze luzem nawet na zakłądkę nie zapewni izolacji lub w znikomym tylko stopniu. czyli rozumiem wełna położona na podłodze strychu będzie lepszym rozwiązaniem ? Ma byc to rozwiązanie na jakieś 5 lat, przez ten czas strych nie będzie w ogole gospodarowany, kwestie finansowe. Zastanawiam sie jeszcze, ze strych nie jest do konca szczelny, tzn. wdac przeswity przy brzegach dachu, jak na dworze jest wilgoc to tam tez sie dostaje. Czy w tym momencie polozona na ziemi wilgotna welna szklana bedzie spelniac swoje zadanie ? Welna ma tez ten plus ze jak przyjdzie do ocieplania dachu to bedzie ja mozna wlozyc pod blache od razu, ale z drugiej strony - za ten czas, gdy juz beda pieniadze na docieplenie to 1k w ta czy w ta ... chodzi o skuteczne rozwiazanie na 5 lat, zastepcze, bez uzytkowego strychu. W tej chwili na calym strychu leza po prostu skrawki materialow i nic poza tym. Inna sprawa, jesli welna mineralna to jaka najlepiej kupic ? I jaka warstwe polozyc ? Przypominam ze koszty jakie moge przeznaczyc to ok. 1k. Zdecydowanie mniej pracy (i kosztów) będzie przy ułożeniu izolacji na podłodze strychu. tez o tym myslalem, tez mi tak niektorzy doradzali, ale teraz po tym, co zbigmor napisal juz sam nie wiem. Po liczbie postow widac, ze to doswiadczony uzytkownik, a ja coraz bardziej nie wiem co robic. Dzięki za komplement Spróbuję wyjaśnić trochę więcej bo i ty dodałeś więcej szczegułów. Styropian aby spełniał swoje zadanie na posadzce powinien być dociśnięty najlepiej wylewką. Inaczej powietrze swobodnie pomiędzy sztywnymi płytami przepływa. Można go przykleić , ale i to nie załatwi całkowicie problemu. Proponowałem wełnę, bo i tak ją zużyjesz przy ociepleniu dachu. Jeśli wiatr nie hula po strychu przedmuchując wełnę to będzie to dobrze izolowało bez szczelin pomiędzy płytami (jak w styropianie). Wilgocią się nie przejmuj gdyż swobodnie ona przejdzie przez wełnę bez jej zamaczania (tak jak w dachu). Gdyby chodziło o docelowe rozwiązanie to polecałbym wełnę granulowaną, którą jeszcze łatwiej rozłożyć i jest tańsza tylko, że później jej nie użyjesz. Gdyby strop docelowo miał być ocieplony to trzeba by było zrobić konstrukcję z belek stalowych, pomiędzy nie dać wełnę i przykryć deskami lub OSB. W tym wypadku strop miałbyś już ocieplony i później po zaadaptowaniu poddasza miałbyś większy komfort ze względu na nie przenikanie ciepła z pierwszego poziomu na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108624-niewykonczony-domjak-ocieplic-podloge-strychu/#findComment-2688977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atay 17.09.2008 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Dzięki za komplement Spróbuję wyjaśnić trochę więcej bo i ty dodałeś więcej szczegułów. Styropian aby spełniał swoje zadanie na posadzce powinien być dociśnięty najlepiej wylewką. Inaczej powietrze swobodnie pomiędzy sztywnymi płytami przepływa. Można go przykleić , ale i to nie załatwi całkowicie problemu. Proponowałem wełnę, bo i tak ją zużyjesz przy ociepleniu dachu. Jeśli wiatr nie hula po strychu przedmuchując wełnę to będzie to dobrze izolowało bez szczelin pomiędzy płytami (jak w styropianie). Wilgocią się nie przejmuj gdyż swobodnie ona przejdzie przez wełnę bez jej zamaczania (tak jak w dachu). Gdyby chodziło o docelowe rozwiązanie to polecałbym wełnę granulowaną, którą jeszcze łatwiej rozłożyć i jest tańsza tylko, że później jej nie użyjesz. Gdyby strop docelowo miał być ocieplony to trzeba by było zrobić konstrukcję z belek stalowych, pomiędzy nie dać wełnę i przykryć deskami lub OSB. W tym wypadku strop miałbyś już ocieplony i później po zaadaptowaniu poddasza miałbyś większy komfort ze względu na nie przenikanie ciepła z pierwszego poziomu na poddasze. ogromne dzieki za wyczerpujaca odpowiedz czyli wybor padl na welne, jutro obdzwonie firmy w swojej okolicy (okolice lodzi) i pewnie zakupie od razu. Na strychu nie wieje, wiec rozumiem ze taka welne starczy ze rozloze na podlodze obok siebie i ewentualne przycisne jakas deska, zeby nigdzie nie uciekala (chyba ze sama w sobie jest na tyle ciezka ze sie nie podniesie), nigdy nie mialem z tym do czynienia. I jeszcze wazne pytanie - mam wybrac jakis szczegolny rodzaj welny czy po prostu welne szklana i wszystkie sa podobne ? I druga rzecz - jaka grubosc bys proponowal ? choc pewnie to zalezy od tego ile chce wydac i lepiej brac najgrubsza ale tak jak w przypadku styropianu, lepiej wziac 2x5cm prostopadle do siebie i klasc jedna na drugiej czy od razu jedna 10cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108624-niewykonczony-domjak-ocieplic-podloge-strychu/#findComment-2689537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.09.2008 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Dzięki za komplement Spróbuję wyjaśnić trochę więcej bo i ty dodałeś więcej szczegułów. Styropian aby spełniał swoje zadanie na posadzce powinien być dociśnięty najlepiej wylewką. Inaczej powietrze swobodnie pomiędzy sztywnymi płytami przepływa. Można go przykleić , ale i to nie załatwi całkowicie problemu. Proponowałem wełnę, bo i tak ją zużyjesz przy ociepleniu dachu. Jeśli wiatr nie hula po strychu przedmuchując wełnę to będzie to dobrze izolowało bez szczelin pomiędzy płytami (jak w styropianie). Wilgocią się nie przejmuj gdyż swobodnie ona przejdzie przez wełnę bez jej zamaczania (tak jak w dachu). Gdyby chodziło o docelowe rozwiązanie to polecałbym wełnę granulowaną, którą jeszcze łatwiej rozłożyć i jest tańsza tylko, że później jej nie użyjesz. Gdyby strop docelowo miał być ocieplony to trzeba by było zrobić konstrukcję z belek stalowych, pomiędzy nie dać wełnę i przykryć deskami lub OSB. W tym wypadku strop miałbyś już ocieplony i później po zaadaptowaniu poddasza miałbyś większy komfort ze względu na nie przenikanie ciepła z pierwszego poziomu na poddasze. ogromne dzieki za wyczerpujaca odpowiedz czyli wybor padl na welne, jutro obdzwonie firmy w swojej okolicy (okolice lodzi) i pewnie zakupie od razu. Na strychu nie wieje, wiec rozumiem ze taka welne starczy ze rozloze na podlodze obok siebie i ewentualne przycisne jakas deska, zeby nigdzie nie uciekala (chyba ze sama w sobie jest na tyle ciezka ze sie nie podniesie), nigdy nie mialem z tym do czynienia. I jeszcze wazne pytanie - mam wybrac jakis szczegolny rodzaj welny czy po prostu welne szklana i wszystkie sa podobne ? I druga rzecz - jaka grubosc bys proponowal ? choc pewnie to zalezy od tego ile chce wydac i lepiej brac najgrubsza ale tak jak w przypadku styropianu, lepiej wziac 2x5cm prostopadle do siebie i klasc jedna na drugiej czy od razu jedna 10cm ? Centymetry to po uznaniu. Warstwa wystarczy jedna i nie trzeba dociskać. Wełny nie są wszystkie podobne. Dzielą się przede wszystkim na szklane i skalne (obie są mineralne). Szklana to ta co ładniej wygląda (żółciutka) i bardziej kłuje. Są też różnice w parametrach, ale nie skrajnie różne. Dachową możesz kupić w płytach lub rolkach. Na strop łatwiej położyć w rolce bo idzie znacznie szybciej. Na dach są zdania podzielone, którą się łatwiej kładzie. Wg mnie w płytach. Wybierz dachową (nie fasadową). producent wg uznania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108624-niewykonczony-domjak-ocieplic-podloge-strychu/#findComment-2691289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dallas2018 24.05.2018 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Witam Podepne sie do tematu bo widze ze naprwde pan zbigmor zna sie na temacie i dlatego chcialem zapytac co w sytuacji kiedy pomiedzy deskami na ktore dam ocieplenie sa szczeliny 0.5cm. Co dac aby welna nie spadala przez nie? Dziekuje z gory za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108624-niewykonczony-domjak-ocieplic-podloge-strychu/#findComment-7537331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 27.05.2018 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Rozłóż pasy kartonu, to wełna nie spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108624-niewykonczony-domjak-ocieplic-podloge-strychu/#findComment-7538323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.05.2018 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 To dobry pomysł, można rozłożyć papier pakowy, włókninę itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108624-niewykonczony-domjak-ocieplic-podloge-strychu/#findComment-7538937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.07.2018 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Zależy co jest pod spodem. Jeśli od spodu może dostać się wilgoć to lepiej wyłożyć deski folią paroizolacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108624-niewykonczony-domjak-ocieplic-podloge-strychu/#findComment-7552861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
