Czy są jakieś specjalne listwy przypodłogowe do łazienek, na połączenie ściany z kg i podłogi z terakoty? Pytałem w kilku sklepach, ale nic nie słyszeli, proponują listwy takie jakie się daje do paneli. Mi tam takie rozwiązanie nie przeszkadza, ale żonie nie pasuje i chce coś „niższego”. Dodam jeszcze, że pasek z glazury nie wchodzi w grę.
Poniżej zdjęcie łazienki (chodzi o białą ścianę po lewej stronie)
http://images42.fotosik.pl/11/feb39c58b917f39amed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/108656-po%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bciany-i-pod%C5%82ogi-w-%C5%82azience/
no ja właśnie dałem listwę taką jak przy podłodze tylko w odpowiednim kolorze i musze powiedzieć, że wygląda nieźle
niewiem jak inaczej to można wykończyć ... bo jak np ścierasz mopem to przynajmniej przy listwie jedziesz a tak to jak coś małego by było to byś ścianę mazał
A nie lepiej było dać na ścianie kolankowej płytkę (np.tę brązową w nawiązaniu do sąsiednich ścian ) i nie byłoby problemu - listwa musi być faktycznie na tyle wysoka aby zabezpieczyć ścianę przy sprzątaniu (mimo lateksowej farby). Miałem ten sam dylemat (łazienkę niemal identyczną ) i dałem płytki na wszystkich pionowych ścianach.
Pozdr
Listwy są różne i szersze i węższe, ale zawsze jest to inny, dodatkowy element. Nie wiem czy cokolik z płytek podłogowych nie byłby najpraktyczniejszy, a na pewno by pasował :wink:
Są też listwy ozdobne wykonane ze styropianu. Stosuje się je na przykład aby zasłonić dylatację pomiędzy jednym a drugim budynkiem. Można je później pomalować na dowolny kolor. Ale to trochę newralgiczne miejsce styk podłoga ścian. Styropian łatwo uszkodzić. Na dodatek to łazienka i musi to być wodoszczelne. Ja bym jednak spróbował zastosować cokolik z terakoty.
obawiam się, że nie bo krzywo podwiesili mi płyty i z drugiej strony ściana obniża się. Jak bym dał płytki to by jeszcze bardziej było widać partactwo.
ja mam wszedzie cokoly z plytek zakonczone u gory aluminiowa listwa dekoracyjna, wyglada niezle i spelnia swoja role:)
A mógłbyś wrzucić zdjęcia?
  • 5 months później...
