Izabela i Janusz 17.09.2008 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Ostatnio mój kierownik budowy stwierdził że zaprawa łącząca bloczki fundamentowe jest za "słaba" (piaskowa). Kruszy się przy przejechaniu czymś twardym . czy jest na to jakaś rada? Poza ekstremalną rozbiórką całości Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108663-s%C5%82aba-zaprawa-przy-budowaniu-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 17.09.2008 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 A co powiedział Twój kierownik budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108663-s%C5%82aba-zaprawa-przy-budowaniu-fundamentu/#findComment-2689226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izabela i Janusz 17.09.2008 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Powiedział że trzeba każdą "fugę" wydrapaś na 1 cm po obu stronach i uzupełnić mleczkiem cementowym, a na górnej warstwie wylać zbrojony wieniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108663-s%C5%82aba-zaprawa-przy-budowaniu-fundamentu/#findComment-2689277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 17.09.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Tak to jest jak "fachowcy" robią zaprawę na oko. Tak trudno zapamiętać, że do murowania fundamentów należy użyć najlepiej zaprawy M12. A może lepiej zapamiętać proporcje 1:4 ewentualnie 1:3,5. Czyli na worek 25kg około 8wiader 10l piachu. I takiemu fachowcowi powinno wyjść z jednego worka pełniutka 80l taczka. A fachowcowi wyjdą dwie taczki: bo przecież na taczkę daje się pół worka cementu i wychodzi zaprawa uniwersalna. A co ten kierownik znowu wymyślił. Co to da wydłubanie po centymetrze zaprawy. Przecież nie zwiększy to wytrzymałości, no może trochę wodoszczelność. Wieniec oczywiście usztywni ten "piaskowy" mur. Kierownik niech lepiej jeszcze coś wymyśli, żeby potem nie było spękań i rys na ścianach. Radzę pilnować podczas murowania ścian proporcji zaprawy, a najlepiej zamienić fachowców na lepszy model. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108663-s%C5%82aba-zaprawa-przy-budowaniu-fundamentu/#findComment-2689643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izabela i Janusz 17.09.2008 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 "Fachowców" już nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108663-s%C5%82aba-zaprawa-przy-budowaniu-fundamentu/#findComment-2689659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 17.09.2008 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 "Fachowców" już nie ma Ale fundament pozostał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108663-s%C5%82aba-zaprawa-przy-budowaniu-fundamentu/#findComment-2690562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.09.2008 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Ale fundament pozostał. Ale nie długo, przyjdą wiatry wywieją piasek z fugi A gdzie był ten kierownik budowy jak to kleili? Teraz wie, że źle zrobili a wcześniej to co? Dlaczego ekipa która spitoliła wywalona a człowiek który tak naprawde za to odpowiada nie wywalony? Mało że nie wyleciał to wymyśla jakieś wydłubywanie 1 cm spoiny, ciekawa metoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108663-s%C5%82aba-zaprawa-przy-budowaniu-fundamentu/#findComment-2690742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
