emipawel 17.09.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Hej czy ktoś może mi doradzić w sprawie montażu kominka z płaszczem wodnym czy lepiej bez , może ktoś ma juz doświadczenia w tym temacie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108672-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 17.09.2008 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 hm....nie znam się na tym aż tak wnikliwie, ponieważ z kominka zrezygnowałam i była to moja decyzja świadoma ...ale może tutaj Ci pomogą: http://forum.muratordom.pl/kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-kominkow,t36429.htm pozdrawiam i witam "nowego" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108672-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-bez/#findComment-2689465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 17.09.2008 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Hej czy ktoś może mi doradzić w sprawie montażu kominka z płaszczem wodnym czy lepiej bez , może ktoś ma juz doświadczenia w tym temacie pozdrawiam jeżeli planujesz palić 3 razy w tygodniu... to warto.... rzadziej nie warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108672-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-bez/#findComment-2689487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 17.09.2008 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Postanowiliśmy zrobić kominek z płaszczem wodnym, żeby równocześnie grzał i cały dom i wodę użytkową. Ponieważ jest to drogie rozwiązanie, zostało odroczone na później. Żeby potem nie kuć, zrobiliśmy wszystkie potrzebne instalacje (woda, powietrze, prąd). Na razie wystające rurki się czymś przysłaoni, a potem będzie jak znalazł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108672-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-bez/#findComment-2689503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 17.09.2008 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Zobacz tutaj jest wszystko o kominkach z płaszczem wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108672-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-bez/#findComment-2689616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
