Wybaczcie jesli to juz bylo, ale slaby mam Net i nie ma czasu tyle szukac. :roll: Szybciej bedzie jesli zapytam w taki sposob.
Mamy piec do CO Wolfa - kondensacyjny - jednofunkcyjny.
Jaka temperature ustawic na mieszaczu do podlogowki aby bylo jak trzeba, bo u nas niby jest podlogowe (w czesci tylko, lazienki, kuchnia i korytarz) ale te kafelki sa tak zimne, jakby wcale nie grzalo. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/108673-jak-zrobic-aby-bylo-dobrze/
A masz możliwość ustawienie temperatury wody?
Ja u siebie jeszcze nie właczyłem podłogówki ale w tamtym sezonie sterownik przy takich temp na zewnątrz to wode puszczał tak do 30 stopni w podłogę. Jak był mróz tak -10 to woda szła koło 40 stopni. Tyle z obsewacji bo u mnie jest pogodówka i krzywe grzewcze.
https://forum.murator.pl/topic/108673-jak-zrobic-aby-bylo-dobrze/#findComment-2689461
Temperatura na zasilaniu podlogowki powinna byc okolo 35-38C w warunkach idealnych. W rzeczywistosci moze byc roznie, czesto widywalem grubo ponad 40C.
A potem slyszy sie komentarze "Nie lubie podlogowki bo mi nogi puchna".
https://forum.murator.pl/topic/108673-jak-zrobic-aby-bylo-dobrze/#findComment-2689469
Ja tam w ogole mozliwosci nie mam :lol: :oops: Ja tylko wiem gdzie ten piec jest, 8) ale maz kazal zapytac wiec pytam. :wink:
Z tego co wiem, mozna ustawic tem. wody na mieszaczu a teraz mamy tam chyba 24 stopnie i widze, ze to jest za malo.
Dzieki za odpowiedz, zaraz przekaze mezowi. :p
https://forum.murator.pl/topic/108673-jak-zrobic-aby-bylo-dobrze/#findComment-2689480
Dzieki juz melduje. :D
https://forum.murator.pl/topic/108673-jak-zrobic-aby-bylo-dobrze/#findComment-2689483
No i sie zaczelo. :lol:
pytanie nr. 2 :oops:
Jak tą #$%@!#$ temperaurę na mieszaczu podniesc??????
Maz czyta instrukcje..., ustawia na 30 stopni.., a tu ciagle pokazuje, ze ma ustawione na 23.... :roll: :roll: :roll:
Ratunku! :D
https://forum.murator.pl/topic/108673-jak-zrobic-aby-bylo-dobrze/#findComment-2690792
cześć Zalijka - kope lat
z moich doświadczeń z regulacją pieca powiek którko - odbolej te 150 złoty i zawołaj serwis i nchech mąż powie że to szkolenie i poprosi o wytłumaczenie co Pan robi i co wy sami możecie zrobić żeby sobie polepszyć i nierozregulować wszystkiego.
u mnie mogę ustawić temperature max na pierwszy i na drugi obiek (podłogówka) niezależnie - ale ja mam inny piec
https://forum.murator.pl/topic/108673-jak-zrobic-aby-bylo-dobrze/#findComment-2690958
Czesc, czesc :wink:
No jakos maz dal sobie rady. Jak juz w instrukcji nie mogl sie doczytac, to poszedl do pieca, popatrzal jak jest zbudowany i doszedl do wniosku jak to sie robi. :o Teraz mamy juz w domu cieplo - jest 22 stopnie a kafelki juz nie sa lodowate.
Ale Pan iSpec tak przyjedzie, juz maz sie umawial. :p
https://forum.murator.pl/topic/108673-jak-zrobic-aby-bylo-dobrze/#findComment-2693867
