witam
Będe do około miesiąca musiał wybrać kocioł gazowy, a zupełnie nie orientuje sie, co teraz jest dobrego na rynku.
Domek to 126mkw użytkowej (zastanawiam sie jeszcze nad grzejnikiem w garażu), kubatura to 462m sześ. Sciana protherm 25 , ocieplenie 15 na ściane, podłoga 10 lub 12 styropianu
POczątkowo chciałem piec na ekogroszek, ale chyba dam sobie z tym spokój, domek nie aż taki duży, wiec moze nie będzie tak źle z rachunkami.
INstalator radzi mi zwykły kocił jednofunkcyjny(nie kondensat) +zasobnik na ciepłą wodę. Mówi że szkoda kasy na kondensat, instalacja w miedzi
Sam nie wiem co zrobić.
KOlega natomiast radzi mi do ciepłej wody podgrzewacz przepływowy wysokiej mocy-niby to takie tanie rozwiązanie. Czy aby napewno ???
PRosze o rady co wybrać czy zwykły kocioł czy kondensat,
Jakie modele piecy polecanie,???
Będe wdzięczny za rady użytkownikó
dziękuje,G.
https://forum.murator.pl/topic/108684-kocia%C5%82-gazowy-prosze-o-rady/
Do komina wsadzasz specjalną rurę (wejście i wyjście powietrza).
My też daliśmy kondensata jednofunkcyjnego z zasobnikiem. Jest wtedy komfort z ciepłą wodą - dobrze współpracują baterie termostatyczne. Przy przepływowym ogrzewaniu wody nie spełnią należycie swojej funkcji. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/108684-kocia%C5%82-gazowy-prosze-o-rady/#findComment-2689995
NO właśnie, jeśli chodzi o tą sprawność.
Mój instalator mówi że te wszystkie sprawności typu 109% to raczej marketing i w praktyce mówił nie jest to do osiągnięcia albo bardzo trudno osiągnąć tą sprawnośc dlatego mówi abym wziął zwykły kocioł.
Oczywiśce zamontuje mi jak będe chciał kondensat, ale niby chce mi doradzić.
Ponadto przeczytałem gdzieś w sieci że kondensat sprawdza się dopiero przy metrażu powyżej 120mkw (ja mam 126m)
Mając w zasadzie identyczny metraż (powiedzmy minimalny) oszczędnośc moze byćfaktycznie znikoma w moim przypadku.
co o tym sądzicie
https://forum.murator.pl/topic/108684-kocia%C5%82-gazowy-prosze-o-rady/#findComment-2690592
Dobrze ustawiony kondensat pracuje ze średnią sprawności a 106%.....
pierwsze słyszę że sprawdza się w powierzchniach powyżej 120m..... dziwna teoria.
kondensat lubi duże instalacje wodne..... powinien raz zapalić i pracować długo bez wyłączania..... trzeba do niego dobrać duże grzejniki.... jeden powód to to żeby pracował z niską temp... a drugi żeby miał dużo wody.
nie wiem czemu Twój instalator boi się kondensatu.... w Anglii tylko takie są sprzedawane... reszta europy też idzie w tym kierunku.... tylko u nas ktoś wymyślił ekologiczny ekogroszek...... ale podobno człowiek już za to siedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/108684-kocia%C5%82-gazowy-prosze-o-rady/#findComment-2690602
skrol a ile facet dostał ? :)
mistrz instalator nie boi sie kondensatu- ma dobre opinie,
powiedział że zamontuje co sobie zycze,
tylko ja nie jestem przekonany co do oszczędności kondesata mając na myśli rachunki a wkład finansowy w kondensat
https://forum.murator.pl/topic/108684-kocia%C5%82-gazowy-prosze-o-rady/#findComment-2690704
Bardziej zastanwiam sie aby aby różnice w cenie np przykładowe wyżej 5tys włożyć w ocieplenie np. dać 20cm styropianu lub np 15cm wełyny na ścianę -przypomne mam ściane raczej cieńką bo 25cm winerbergera na zaprawie zwykłej
https://forum.murator.pl/topic/108684-kocia%C5%82-gazowy-prosze-o-rady/#findComment-2690711
