Robak 17.09.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 majstry podwiesili mi sufity i po szpachlowaniu i wymalowaniu zaczęło co nieco pękać w kilku miejscach nałączeniach płytsiatka była zatem co może być powodem tej sytuacjijak temu zaradzić aby dalej nie pękałono i jak naprawić tę usterkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 17.09.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 siatka... a powinien być papier albo flizelina może by było lepiej ale jak ma pęknąc to i tak pęknie naprawić to najlepiej wydłubać stara spoinę i zrobic nową z papierem z dobrym gipsem a najlepiej to zaszpachlować akrylem na razie i poczekac co sie bedzie dalej działo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2689886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 17.09.2008 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Łączenia płyt lubią pękać, gdy są niedokładnie wypełnione masą szpachlową (niechlujnie zaszpachlowane). Innym powodem pęknięć może być brak łączenia płyt na krótszym boku za pomocą dodatkowego kawałka profila. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2690040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.09.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 majstry podwiesili mi sufity i po szpachlowaniu i wymalowaniu zaczęło co nieco pękać w kilku miejscach nałączeniach płyt siatka była zatem co może być powodem tej sytuacji jak temu zaradzić aby dalej nie pękało no i jak naprawić tę usterkę Jeśli to sufit na poddaszu to bardzo prawdopodobną przyczyną są ruchy więźby (wiatr, wysychanie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2690728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 18.09.2008 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 zaczęło co nieco pękać w kilku miejscach nałączeniach płyt Są tacy, którzy twierdzą, że jak nie pęka, to coś zepsute jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2691209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 18.09.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 popieram ddoommiinniikk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2691225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 18.09.2008 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Innym powodem pęknięć może być brak łączenia płyt na krótszym boku za pomocą dodatkowego kawałka profila. Jaki "dodatkowy kawałek profila"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2691377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 18.09.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 to taki który łączy płyty tam gdzie nie są połączone stelażem http://images43.fotosik.pl/11/14fe518b0edc459a.jpg czarne prostokąty - płyty gk niebieskie kreski - stelaż właściwy zielone kreski - profile , które dodatkowo usztywniają płyty metodologia - przykręcasz jedną płytę, pomiędzy płytę a folię wsuwasz profil i przykręcasz do płyty po Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2691426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 18.09.2008 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Rozumiem. Jednak nie zauważyłem, żeby jakikolwiek producent zalecał coś takiego. Czyżby nie chcieli sprzedawać więcej profili? Teoretycznie oczywiście masz rację, ale czy w praktyce nie jest tak, że płyty przykręcane prostopadle do przebiegu profili, gdzie profile są nie rzadziej niż te 50cm, będą wystarczająco sztywne same w sobie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2691579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 18.09.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Rozumiem. Jednak nie zauważyłem, żeby jakikolwiek producent zalecał coś takiego. Czyżby nie chcieli sprzedawać więcej profili to jest jedna z tych rzeczy o których nie piszą podręczniki Teoretycznie oczywiście masz rację, ale czy w praktyce nie jest tak, że płyty przykręcane prostopadle do przebiegu profili, gdzie profile są nie rzadziej niż te 50cm, będą wystarczająco sztywne same w sobie? no niby jest sztywne same w sobie, przy czym u mnie sufit wisi na wieszakach grzybkowych (nie wiem jaka jest właściwa nazwa), więc jakiś ruch może powstać. powiedzmy tak - po założeniu tych dodatkowych profili mam poczucie że zrobiłem wszystko co w mojej mocy żeby nie pękało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2691612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 18.09.2008 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Płyty na sufitach należy mocowac poprzecznie do profili C rozstawionych co 40 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2691949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 19.09.2008 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Płyty na sufitach należy mocowac poprzecznie do profili C rozstawionych co 40 cm Właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2694834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 20.09.2008 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Płyty na sufitach należy mocowac poprzecznie do profili C rozstawionych co 40 cm Właśnie. Nie wiem jak inni producenci, ale rigips przy płytach 12.5mm zaleca 50cm. http://lh6.ggpht.com/jajozaza/SNST7JoFFbI/AAAAAAAAC0o/eK7CIb3LgYo/s800/rigips-tabelka.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2694910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 20.09.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Producent ci nie daje gwarancji na pękanie sufitu tylko na materiał a winę jak zwykle zwali na wykonawce albo że złe było składowanie płyt, gipsów itp.Zalecenia maksymalnych rozstawów nie oznaczają optymalnych.Lepiej dołożyc 2-3 profile na pokój niż patrzeć po paru miesiącach na pękający sufit.Na szkoleniach producent ci powie:" fazowanie płyt przy płytach sigma- gdzie krawędzie krótsze są cieńsze- osłabia połączenia ale fazuj bo takie są aktualne zalecenia ".Producent cii zaleci że gips z włóknem wystarczy bez taśmy choć ty wiesz że jak nie dasz taśmy to i tak popęka,producent.....itd itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2695223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 20.09.2008 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Płyty na sufitach należy mocowac poprzecznie do profili C rozstawionych co 40 cm Właśnie. Nie wiem jak inni producenci, ale rigips przy płytach 12.5mm zaleca 50cm. http://lh6.ggpht.com/jajozaza/SNST7JoFFbI/AAAAAAAAC0o/eK7CIb3LgYo/s800/rigips-tabelka.jpg Kazdy z was ma racje.W przypadku jesli konstrukcja ma spelniac wymagania F-30 (ogniodporna) stosuje sie rozstaw profili co 40 cm (sufity podwieszane i poddasza),oraz plyty GKf ,w pozostalych przypadkach max.rozstaw 50 cm. Wieksze roztawy sa niedopuszczalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2695389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 21.09.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 to taki który łączy płyty tam gdzie nie są połączone stelażem http://images43.fotosik.pl/11/14fe518b0edc459a.jpg czarne prostokąty - płyty gk niebieskie kreski - stelaż właściwy zielone kreski - profile , które dodatkowo usztywniają płyty metodologia - przykręcasz jedną płytę, pomiędzy płytę a folię wsuwasz profil i przykręcasz do płyty po ten sposob jest od poczatku do końca niewłasciwy....jeżeli mówimy tu o sufitach i nic dziwnego, że to pęka. Tak jak powiedzial mart 3210 profile rozmieszcza sie co 40cm prostopadle do tych niebieskich kresek z rysunku. Z plyty, ktora ma 260cm ucinasz 20cm i wtedy łaczenie wychodzi idealnie na profilu i nie trzeba dawać żadych wstawek. Krótkie boki należy rownież szpachlowac używajac do tego flieseliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108685-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit/#findComment-2696519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
