kloss_tc 17.09.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Witajcie, mam problem, wykonawca remontu wyrównał ściany płytą G/K.Po założeniu kaloryferów okazało się, że te leżą dosłownie na tym kartongipsie, nie ma praktycznie odstępu. "Majster" twierdzi, że tak może być, jednak na mój rozum - kaloryfer straci na skuteczności - bo będzie zaburzony przepływ powietrza za nim, ponadto będzie przekazywał temperaturę częściowo na ścianę. Kaloryfery są żeliwne, jeśli to ma jakieś znaczenie. Jaka powinna być minimalna odległość między ścianą a kaloryferem ? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108689-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kaloryfera-od-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misia1979 17.09.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 chyba ten Twoj majster tak Ci mowi zebyś mu dał święty spokój, ja nigdy nie widziałam zeby nie bylo odstępu pomiędzy ścianą a kaloryferem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108689-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kaloryfera-od-%C5%9Bciany/#findComment-2690164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.09.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Witajcie, mam problem, wykonawca remontu wyrównał ściany płytą G/K. Po założeniu kaloryferów okazało się, że te leżą dosłownie na tym kartongipsie, nie ma praktycznie odstępu. "Majster" twierdzi, że tak może być, jednak na mój rozum - kaloryfer straci na skuteczności - bo będzie zaburzony przepływ powietrza za nim, ponadto będzie przekazywał temperaturę częściowo na ścianę. Kaloryfery są żeliwne, jeśli to ma jakieś znaczenie. Jaka powinna być minimalna odległość między ścianą a kaloryferem ? Pozdr Wielkiego znaczenia to nie ma, ale jednak. Masz rację mówiąc, że grzejnik będzie więcej przekazywał ciepła do ściany. Wstawił bym tam przynajmniej ekran izolacyjny, a najlepiej uciąć i przespawać uchwyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108689-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kaloryfera-od-%C5%9Bciany/#findComment-2690710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
