pjotr 17.09.2008 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Witam. Zgodnie z projektem zrobiłem komin spalinowy o średnicy 14cm z kształtek ceramicznych kwasoodpornych. Komin miał obsługiwać piec gazowy atm. o mocy 19kW (pow. do ogrzania około 160m2). Z czasem gdy upowszechniły się kondensaty postanowiłem że właśnie taki piec zainstaluję, ale przy ciągle drożejącym gazie mam coraz większe wątpliwości. Coraz bardziej skłaniam się ku rozwiązaniu z kotłem na ekogroszek. Dom jest podpiwniczony to i miejsce na piec i węgiel by się znalazło tyle że komina brak. Większość tego typu kotłów w specyfikacjach ma inf że przekrój komina powinien być min. 160mm. Czy ktoś z szanownych kolegów i koleżanek używa takiego komina z kotłem na paliwo stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 17.09.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Jeśli dom masz ocieplony (według "średniej krajowej" conajmniej)|, to nie powinien potrzebować więcej niż 5 kW, a taki kociołek to będzie na kominie 14 cm hulał. Kocioł 19 kW będzie wymagał komina ze 20 cm minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2690244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 17.09.2008 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Jeśli dom masz ocieplony (według "średniej krajowej" conajmniej)|, to nie powinien potrzebować więcej niż 5 kW, a taki kociołek to będzie na kominie 14 cm hulał. Kocioł 19 kW będzie wymagał komina ze 20 cm minimum. Dom jest z betonu kom 37cm (ku-0,29) To odpowiada 25max+10 styropianu. Zastanawiam się skąd wychodzi tak nie duża moc 5kW, toż to dwie dobre farelki. Myślę że taki kocioł nie miał by racji bytu, mam kominek 10kW którym podczas budowy przepalam to nie bardzo widzę szansę zagrzania domu taką mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2690263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 18.09.2008 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Według prawa nie można, najmniejszy przekrój przy kominie na paliwo stałe to zdaje się , że 14/24 albo 18/18.W praktyce ludziska podłączają piece pod różne rzeczy ale to może w pewnych warunkach okazać się niebezpieczne i na pewno pogarsza sprawność układu.Kominiarz nie powinien odebrać takiego komina.Te 5KW na 160m nie sądzę by starczyło przynajmniej raz na kilka lat mamy surową zimę i co wtedy? Może masz dwa takie kanały, wtedy można je połączyć portkami na dole. Wielu ludzi ma taki problem bo ceny energii wariują a wiele projektów ma na gaz bo wystarcza bardzo mała kotłownia (a to jeszcze inny temat). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2690927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 18.09.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 W domu, w którym jeszcze obecnie pomieszkuję ( właściwie tylko nocuję -mam nadzieję że niedługo) jest taka właśnie sytuacja - komin 14x14cm wysokości 10m , kocioł na ekogroszek 22kW i niestety konieczność czyszczenia kilka razy w sezonie i taka sobie wydajność spalania (mimo wielu prób regulacji bardzo biedna wydajność). A o wymiarach i parametrach kotłowni faktycznie lepiej mysleć na etapie projektu , później nie wszystko da się skorygować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2690975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 18.09.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Jeśli dom masz ocieplony (według "średniej krajowej" conajmniej)|, to nie powinien potrzebować więcej niż 5 kW, a taki kociołek to będzie na kominie 14 cm hulał. Kocioł 19 kW będzie wymagał komina ze 20 cm minimum. Dom jest z betonu kom 37cm (ku-0,29) To odpowiada 25max+10 styropianu. Zastanawiam się skąd wychodzi tak nie duża moc 5kW, toż to dwie dobre farelki. Myślę że taki kocioł nie miał by racji bytu, mam kominek 10kW którym podczas budowy przepalam to nie bardzo widzę szansę zagrzania domu taką mocą. Policz wiec sobie zapotzrebowanie na ciepło dla Twojego domu. Ja mam domek 200m2, max 19 cm + 15 cm styropianu, bardzo dużo okien, i zapotrzebowanie dla temp. zewn. -20 wewn. + 20 wychodzi mi 5,5 kW, a bez rekuperatora niecałe 7 kW. Kominek to ma 10 kW mocy maksymalnej, w praktyce eksploatuje się na połowie mocy albo niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2691022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 18.09.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Niemalże złapałem się na to samo. Architekt adoptujący zamienił gaz na ekogroszek oczywiście bez zmiany przekroju komina. Na chwilę obecną mam prostki kominowe bolesławca 20x20 dla kominka i pieca na ekogroszek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2691030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawciupag 18.09.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 a może ktoś się orientuje, czy da się do jednego komina (kanału) podpiąć piec gazowy i kocioł na ekogroszek. Np wejście kotła węglowego niżej nad, później jakaś zasuwa i następnie podłączenie pieca gazowego. Czy jest jakiś komin, który te dwa kotły obsłuży, czy jednak trzeba stawiać dwa osobne wkłady? Aha i jeszcze jedno, czy jeśli można podpiąć oba kotły, czy może być gazowy kondensacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2691102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawciupag 18.09.2008 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 w międzyczasie poczytałem o systemie kominowym z Bolesławca http://www.kominyboleslawiec.pl/site.php?tpl=systemyi piszą tam, że przeznaczony jest do wszystkich rodzajów paliwa, gazo, olej, węgiel, drewno, i nie wymagają żadnych dodatkowych wkładów stalowych.Tylko nie wiem czy może być jakaś różnica przy kondensacyjnym No i pozostawiam pytanie czy da się podłączyć do jednego ciągu dwa kotły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2691125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawciupag 18.09.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 No i sam sobie udzieliłem dodpowiedzi. NIE NIE MOGĄ bo: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami, zarówno kocioł gazowy jak i węglowy muszą być podłączone do osobnych, indywidualnych przewodów spalinowego i dymowego. no chyba że się przepisy zmieniły. Więc trochę klapa, bo myślałem że ewentulanie parę tys. się oszczędzi na kominie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2691207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 19.09.2008 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 a może ktoś się orientuje, czy da się do jednego komina (kanału) podpiąć piec gazowy i kocioł na ekogroszek. Np wejście kotła węglowego niżej nad, później jakaś zasuwa i następnie podłączenie pieca gazowego. Czy jest jakiś komin, który te dwa kotły obsłuży, czy jednak trzeba stawiać dwa osobne wkłady? Aha i jeszcze jedno, czy jeśli można podpiąć oba kotły, czy może być gazowy kondensacyjny? Idąc tym tropem a co w przypadku gdy w domu mam drugi komin 20x20cm do którego mam podpięty wkład kominkowy (na parterze) a pod spodem mam piwnicę do której bez większego problemu można by wstawić kocioł na ekogroszek. Czy wtedy musiałbym zrezygnować z kominka chcąc podłączyć piec węglowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2693341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 19.09.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 piotr, zrobiłem tak samo jak ty, najpierw miał być gaz, więc juz na etapie budowy włozyliśmy rurę z kwasówki, potem nam jednak przemówiła ekonomia i postawiliśmy piec na ekogroszek kielara o mocy 23,4 KW. POwiem tak, tragedii nie ma, piec sobie radzi z kominem, a raczej komin z piecem. Najgorsze jest czyszczenie pieca, słaby ciąg powoduje że część dymu podczas czyszczenia pieca idzie do kotłowni. Tak normalnie podczas pracy pieca wylot do komina mam jeszcze zdławiony, żeby za dużo ciepła z pieca nie uciekało do komina. Zastanawiałem się kiedyś nad frezowaniem komina do większego rozmiaru i włożenia potem rury fi 200 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2694120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 19.09.2008 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Najgorsze jest czyszczenie pieca, słaby ciąg powoduje że część dymu podczas czyszczenia pieca idzie do kotłowni. Czy to chodzi o cofanie się pyłu węglowego i kurzu w trakcie czyszczenia czy faktycznie chodzi o dym, ale skąd dym podczas czyszczenia jak piec jest wygaszony, no chyba że czyści się piec w ruchu i stąd ten dym. Nie wiem, nie miałem nigdy do czynienia z piecami węglowymi, toteż pytam o rzeczy może dla innych banalne ale dla nie tak całkiem oczywiste. Kulin a jaką (powierzchnię, kubaturę) ogrzewa Twój piec. Jak jest ocieplony budynek? Jakie jest zużycie węgla w sezonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2694681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 20.09.2008 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 pjotr mam coś dla ciebie http://www.per-eko.pl/main.php?show=ksr tam w parametrach jest min. przekrój komina chyba podejdzie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2695435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 21.09.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Zdarza się że czyszczę piec na nie wygasoznym do końca palenisku, wtedy ta sadza spadająca na palenisko powoduje zadymienie i ten dym wlatuje do kotłowni, Domek ma 180 m2, ściana z maxa 29 + 10 cm styropianu. PIec ma moc 23.4 kW. Zastanawiam się nad z frezowaniem komina do średnicy 200 mm i włożenia wkładu kwasoodpornego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2696428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzanna2008 21.09.2008 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 A ja się zastanawiam nad odwrotną sytuacją. Zrobiliśmy sobie komin o przekroju 20cm pod piec na groszek, ale w tej sytuacji gdy groszek tak zdrożał, nie wiemy czy nie zostawić pieca na gaz, tak jak to było w projekcie. I teraz problem, czy ten przekrój komina nie będzie za duży do pieca gazowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2696905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 22.09.2008 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Zastanawiam się nad z frezowaniem komina do średnicy 200 mm i włożenia wkładu kwasoodpornego. Też myślałem nad tym rozwiązaniem. Tyle że zastanawiałem się nad rozbiciem w jakiś sposób wkładów kamionkowych i pozostawienie komina ceglanego o przekroju 18x18cm. A tak własciwie to jak i za pomocą jakiego urządzenia można by ten wkład z frezować? Są do tego jakieś wyspecjalizowane firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2698350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 24.09.2008 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 U siebie mam w tym momencie wymurowany komin z rurą kwasoodporną o średnicy 150mm. Możecie mi powiedzieć czy wystarczy to do podpięcia pieca na ekogroszek takiego 20-25kw (210m2 powieżchni). Pytam bo z tego co widze to wiekszosc takich piecow ma wyjscie o srednicy 150mm i zastanawiam sie czy komin musi byc wiekszy niz rura ktora wychodzi z pieca ? Oczywiscie bylo to przewidziane pod gaz ale mi sie odwidzialo (nie wnikam dlaczego). Mam jeszcze mozliwosc tego przerobienia w miare tanim kosztem wiec prosze o sensowne i szybkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2704281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 24.09.2008 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Pjotr, wpisz sobie na dowolnej wyszukiwarce "frezowanie przewodu kominowego". Są to specjalne frezarki, które wpuszcza się do komina od góry i gdy jest na samym dole, załącza się maszynkę, która wysuwa pod wpływem wysokich obrotów swoje "ząbki". Teraz tylko pomału wyciągać maszynkę do góry i potem wybrać gruz. Ale taka usługa kosztuje 200 - 250 zł za metr frezowania. Ale... w poniedziałek w akcie desperacji odsunąłem 400kg piec od komina, i włożyłem ręke do niego, jakże było moje zdziwienie jak nawet 3 palce nie chciały się zmieścić w otworze kominowym. Okazało się iż tuż nad wlotem do komina z pieca osadziła się taka maź (była już twarda), która skutecznie dławiła ciąg. Aby na drugi raz uniknąć odsuwania pieca, zrobiłem sobie łatwo demontowalne połączenie piec-komin i teraz nie będzie problemu z wyczyszczeniem jakby się coś takiego powtórzyło. A ciąg mam teraz taki że muszę przymykać wylot spalin z pieca, bo za mocno ciągnie ) franzkru, myślę że to ci pomoże w rozwiązaniu dylematu. Ja mam rurę 130 mm a piec ma wyjście 150 i jest super (teraz już tak). Komin ma nieco ponad 8,5 metra wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2704746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 25.09.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Pjotr, wpisz sobie na dowolnej wyszukiwarce "frezowanie przewodu kominowego". Są to specjalne frezarki, które wpuszcza się do komina od góry i gdy jest na samym dole, załącza się maszynkę, która wysuwa pod wpływem wysokich obrotów swoje "ząbki". Teraz tylko pomału wyciągać maszynkę do góry i potem wybrać gruz. Ale taka usługa kosztuje 200 - 250 zł za metr frezowania. Ale... w poniedziałek w akcie desperacji odsunąłem 400kg piec od komina, i włożyłem ręke do niego, jakże było moje zdziwienie jak nawet 3 palce nie chciały się zmieścić w otworze kominowym. Okazało się iż tuż nad wlotem do komina z pieca osadziła się taka maź (była już twarda), która skutecznie dławiła ciąg. Aby na drugi raz uniknąć odsuwania pieca, zrobiłem sobie łatwo demontowalne połączenie piec-komin i teraz nie będzie problemu z wyczyszczeniem jakby się coś takiego powtórzyło. A ciąg mam teraz taki że muszę przymykać wylot spalin z pieca, bo za mocno ciągnie ) franzkru, myślę że to ci pomoże w rozwiązaniu dylematu. Ja mam rurę 130 mm a piec ma wyjście 150 i jest super (teraz już tak). Komin ma nieco ponad 8,5 metra wysokości. Moj komin bedzie miec moze 6m wysokości więc nie wiem czy to coś zmienia. Troche mnie uspokoiłeś ale i tak zamierzam jak najszybciej porozmawiac z osoba ktora bedzie mi robic instalacje CO czy cos takiego jest OK, czy mi to np pozniej odbieze kominiarz i czy nie bedzie z tym problemow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108691-komin-fi-14cm-czy-da-rad%C4%99-pracowa%C4%87-z-kot%C5%82em-na-ekogroszek/#findComment-2706067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
