Pod oknami dachowymi chcemy zrobić zabudowę z KG tak, żeby grzejnik był dokładnie pod oknem (zawieszony na ściance kolankowej byłby zbyt wsunięty). Futryny okien dachowych mają takie wpusty w które ma wchodzić krawędź płyty i tu wiadomo co i jak, tylko jak mocować profile?
Zabudowa nie ma być na całą ścianę. Ma być tylko pod oknem.
Ktoś się natknął na jakieś zdjęcia lub rysunki? A może ktoś potrafi mi opisać jak to powinno wyglądać?
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/
A nie najprościej postawić lekką ściankę z betonu komórkowego i okleić K-G, który będzie biegł od okna, do stropu?
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2691260
Gdyby było prociej to bym tak zrobiła. Nie pytam co lepiej tylko jak to zrobić z KG.
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2691696
Zauważam pewne zdenerwowanie choć nie wiem dlaczego. Przecież pisałem o płycie K-G przymocowanej do ścianki. Na nią możes dać profile jak tak ci na nich zależy. Nie pisałem, że to lepsze tylko, że prostsze. Trudno doradzać jak chowasz jakieś tajemnice.
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2692766
OK. Teraz będzie zero tajemnic. Wystarczy przeczytać to co napisałam w pierwszym poście:
"Pod oknami dachowymi chcemy zrobić zabudowę z KG tak, żeby grzejnik był dokładnie pod oknem (zawieszony na ściance kolankowej byłby zbyt wsunięty). Futryny okien dachowych mają takie wpusty w które ma wchodzić krawędź płyty i tu wiadomo co i jak, tylko jak mocować profile? "
Proste pytanie. Jak to zrobić, żeby było prawidłowo. Płyta KG pionowo od podłogi do wpuście w oknie. Nie na całej ścianie tylko pod oknem. Koniec przekazu.
Moje podirytowanie wynika z faktu że pytam o to jak to zrobić z KG a dostaję odpowiedź na zupełnie inne pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2701290
Może nie będę cytował sam siebie, ale spróbuję wyjaśnić inaczej. Proponowałem płytę kartonowo-gipsową wpuścić w rowek w oknie i przedłużyć ją do samej podłogi. Jako podparcie zamiast profila proponowałem ściankę murowaną na której bez problemu można podwiesić grzejnik. Ścianka tylko pod oknem, a nie wzdłóż całej ściany kolankowej.
Sorry, ale prościej już nie potrafię bez rysunków.
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2701801
Taka mądra to ja jestem. Potrzebuję info jak prawidłowo skonstruować stelaż do tej płyty. Z profili nie z bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2701854
  • 3 weeks później...
Konstrukcję robisz taką samą jak dla ścianek działowych. Na dole i na górze (na skosach i jakoś pod oknem). Pionowo CW. Tam, gdzie będzie podwieszany grzejnik, dać na jakieś wzmocnienie w postaci płyty OSB lub innych desek drewnianych.
Całość w zależności od finalnej konstrukcji usztywnić i dobrze domocować do ścianki kolankowej, aby się nie ruszało zbytnio.
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2737411
No właśnie mam problem jak poprowadzić te profile, żeby całość maiała ręce i nogi. Grzejnik będzie właściwie na całej długości tej konstrukcji. Miałam nadzieję, że wystarczą poprzeczne profile w miejscach mocowania uchwytów grzejnika :( A tak to co? Płytę OSB na całą powierzchnię a na nią K-G ?
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2737486
moze jakies foto jak to wtglada bardziej obrazowo by było :) nie wiem czemu upierasz sie przy profilach skoro ma na tym byc zamontowany grzejnik... albo narysuj w paincie o co chodzi a sróbuje dorysowac do tego profile jak ja bym to zrobił lub jakiś inny forumowicz;)
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2738319
Nie musisz dawać płyty OSB na całej ścianie. Wylicz sobie, gdzie będzie mocowanie grzejnika i tam daj płytę. Profile kładziesz tak samo.
Z drugiej strony, jeżeli chcesz mieć taki duży grzejnik, to czy myślałaś o jakiś dodatkowych mocowaniach całości do ściany, coby Ci się ścianka nie przewróciła?
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2751088
Ale mówić jak do człowieka. Konstrukcja ma być tylko p[od grzejnikiem, więc w tym sensie OSB na całą konstrukcję :)
A tak samo to znaczy jak, skoro to ma być kilkadziesiąt centymetrów od ściany :p Jeszcze nie zmierzyłam dokładnie ile. Zrobię zdjęcie, dorysuję co mi trzeba i wrzucę będzie łatwiej rozmawiać.
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2751116
Trochę to trwało, ale wreszcie udało mi się z tymi zdjęciami:
http://bexlab.pl/foto/dom/IMG_4461_poddasze.jpg
http://bexlab.pl/foto/dom/IMG_4462_poddasze.jpg
Chodzi mi o takie konstrukcje mniej więcej. Przy czym takie podwójne okno mam jeszcze w innych miejscach i tam nie są one w rogu przy ścianie, tak jak na tym zdjęciu, ale na środku pokoju, podobnie jak w wypadku pojedynczego okna na pierwszym zdjęciu.
Jakoś nie wierzę że jestem skazana na OSB, bo przecież robi się ścianki działowe z KG i można na nich wieszać szafki o ciężarze nawet do 80 kg, a przecież grzejniki tyle nie ważą.
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2760555
Moja propozycja wykonania:
- do krokwi od spodu dajesz profil UW
- odpowiednio na podłodze pod krokwiami dajesz drugi profil UW
- do ściany przykręcasz profil CW
- po zewnętrznej też dajesz profil CW
w ten sposób masz już część konstrukcji zrobione.
niestety moim zdaniem nie unikniesz wzmocnienia całości albo płytami OSB pod g-k albo dodatkowymi profilami (sam preferuję OSB) tam, gdzie ma być przykręcony grzejnik. Inaczej bałbym się, że za jakiś czas wyrwie się z płyty.
można by się zastanowić, czy dawać jeszcze profile równolegle do ścianki kolankowej. Samo może się lekko kołysać. Ale jak przyjdzie płyta to wszystko ładnie usztywni moim zdaniem.
p.s. - wreszcie ktoś z poczwórnymi puszkami na ścianie - co tam nasz ulokowane - same prądowe czy coś jeszcze?
p.s. co to są za białe puszki na ścianie na ostatnim zdjęciu
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2760584
Do tego momentu rozumiałam, dalej nie bardzo.
Do ściany to znaczy tam gdzie ma dochodzić ta krótsza ścianka boczna? A co to znaczy 'po zewnętrznej'?
Co do samego mocowania grzejnika, to będzie on spoczywał na specjalnych wieszakach, które mam właśnie zamiar przykręcić do dodatkowych pionowych profili.
Myślałam o tym, żeby na tej dużej płaszczyźnie profil CW dawać węższym bokiem do czoła płyty (tak jak w ściankach działowych).
Dodatkowo chcę w odpowiednim miejscu przykręcić wzmocnienie na wyprowadzenie rurek (jakiś płaskownik z otworami na rurki), żeby nie tkwiły wyłącznie w GK.
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2760620
CW wraz z UW mają zamknąć obwód. Na swoich rysunkach masz zakreskowaną figurę. I te elementy opisuję. Czyli
- do ściany - do ściany kolankowej
- po zewnętrznej - profil równoległy do zamocowanego na ściance kolankowej wstawiony w te same profile UW.
Jaśniej?
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2760636
A co to sa specjalne wieszaki?Masz może nazwę albo linka do zdjęcia?
Ja tam wolałem dać OSB, a nie mierzyć dokładnie gdzie wrzucić dodatkowy profil i martwić się jak ten profil jeszcze zamocować. Szybciej i bez problemów, że coś się przesunie o 1cm w lewo czy w prawo.
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2760639
Mierzyć dokładnie nie trzeba, bo grzejnikowi jest wszystko jedno gdzie te wieszaki są, byle rozstaw był mniejszy niż długość grzejnika i byle były wypoziomowane. Mam na myśli grzejniki płytowe (na przykład purmo). W katalogu technicznym (trochę duży ale nie znalazłam innego sposobu na pokazanie) na stronie 19 sa pokazane widoki z boku i widać te wieszaki. Z resztą powinnam jeszcze mieć w domu jakieś od niezamontowanych grzejników to może zrobię zdjęcia i pokażę.
Co do samej konstrukcji, to myślę o czymś takim jak na poniższym rysunku:
http://bexlab.pl/foto/dom/pod_oknami.JPG
Uwaga tłumaczę:
- brązowe prostokąty - krokwie,
- szare prostokąty - ściana kolankowa,
- czarne profile - pionowe profile CW,
- szare ramki - poziome profile UV na podłodze i między krokwiami,
- czerwone - mocowanie profili do krokwi i ścian,
- zielone - mocowanie profili między sobą.
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2760765
Może być trochę trudno zamocować profil do ścianki kolankowej przy takim ułożeniu profila - jak chcesz wkręcić śrubę mocującą mając doście tylko z boku do niej.
Co do dokładności na wieszak - jeżeli nie jest wymagana - to lepiej dla Ciebie. Zrobisz tylko mniej więcej przymiarkę na sucho a potem juz finalnie powiesisz. U mnie tak dobrze nie ma bo mam tylko z 2-3cm ruchu.
https://forum.murator.pl/topic/108705-p%C5%82yty-kg-pod-oknem-dachowym/#findComment-2760808
