Czy jest szansa na przerobienie normalnych drzwi (profil wcięty) na przesuwne? Czy komuś z Was to się udało? Jak to zrobić, by było funkcjonalne i estetyczne? Jak ma to wszystko wyglądać - ościeżnica+zamek? Myślałem by obciąć ten profil na równo ale w przypadku drzwi laminowanych pojawia się problem z wykończeniem. Jaką ościeżnicę zastosować: zwykłą czy regulowaną? Same pytania :) ...ale może macie jakiś złoty środek? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/108718-jak-przerobi%C4%87-quotnormalnequot-drzwi-na-pzresuwne/
ostatnio coś podobnego przechodziłem.
Dzrzwi laminowanych nie przerobisz, bo nawet po ścięciu felców zwykle trzeba je troche poszerzyć, po drugie zostaje kwestia klamki i wkładki zamka, gdzie są one troche zbyt daleko od brzegu i z reguły stosuje się wsówkę na palec lub dłoń, a nie klamkę. Dlatego lepiej postarać się o nowe drzwi.
W przypadku drewnianych jest lepiej, bo można je przerobić, wiadomo, że potem tzreba całośc na nowo pomalować lakierem etc. (obciąc, dokleić, przerobić przy wkładce - ja tak robiłem bo inne koszty remontowe mnie do tego zmusiły, kiedyś wymienię drzwi na nowe)
Rozwiązania są dwa, w zależności od sposobu wykonania.
1. prowadnica przesuwna na zewnątrz "po ścianie", wtedy po jednej stronie drzwi są cały czas widoczne, i w zasadzie moim zdaniem nie wygląda to fajnie, bo widać toporną osłonę prowadnicy nad drzwiami, a i po zamknięciu drzwi, między nimi a ścianą jest mała szparka. Ponadto drzwi muszą być większe niż otwór !! aby go zasłaniały tak, żeby będąc w drugim pomieszczeniiu nie widzieć elementów konstrukcyjnych ani szpar.
Dzrwi przede wszystkim nie moga mieć felca nagórnej krawędzi, bo tam przykręcasz uchwyty do wózków.
2. prowadnica przesuwna w ścianie.
Drzwi też do przerobienia, i dodatkowo trzeba zamontować w ścianie kasetę na skrzydło drzwiowe. Gotowe kasety kosztują ok 800-1000PLN do zabudowy ceglanej lub KG. Ja kasetę zrobiłem sam z kilku profili stalowych zespawanych w ramkę i przykręconych do ściany, i na to przykręciłem płytę KG.
Konstrukcja drzwi chowanych w ścianę wymaga spłycenia na odcinku chowanym ściany, lub nadbudowania jej o grubośc kasety na pozostałej jej częsci (wszystko zależy od tego jak gruba masz ścianę). Chyba, że masz przygotowany otwór na drzwi o szerokości 200% szerokości samego skrzydła.
Jeżeli chodzi o prowadnice, to rewelacyjny sytem posiada Laguna, gdyż można zrobić drzwi nawet ze szczeliną 3mm od podłogi i BEZ prowadnicy dolnej, która to zwykle w przejściu jest siedliskiem brudu, piasku i tylko pogarsza prowadzenie drzwi. Ten system zastosowałem u siebie i drzwi chodzą cicho, lekko i przyjemnie. Co do samych ościeżnic, to po prostu najlepiej potem pozostałe fragmenty ściany z jej grubości obudować opaską w kolorze drzwi wywiniętą na ścianę ok 8 cm.
gotowe systemy kaset z drzwiami kosztują ok 1700-2000
same kasety - 800-1000
same drzwi... od 500 w górę
poniżej kilka fotek z montażu u mnie:
prowadnica - 100 PLN
przerobienie zwykłych drewnianych drzwi 200PLN
elementy stalowe do kasety 60 PLN
płyta KG - 20 PLN
do kosztów dojdą jeszcze tylko opaski, które muszę zamówić u stolarza.
http://img172.imageshack.us/img172/5644/p1030834pe6.th.jpghttp://img224.imageshack.us/img224/533/p1030839hy1.th.jpghttp://img98.imageshack.us/img98/2631/p1030841el4.th.jpghttp://img363.imageshack.us/img363/3811/p1030934dn6.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/108718-jak-przerobi%C4%87-quotnormalnequot-drzwi-na-pzresuwne/#findComment-2691638
