Nie mogę znaleźć sterownika temperatury który udałoby się nakłonic do współpracy z centralą alarmową. Chodzi o prostą rzecz - Uzbrojenie alarmu daje impuls a tenże powoduje przejście na temperaturę ekonomiczną. Rozbrojenie ponowny impuls przejście na temperaturę komfortową. Potrzebny sterownik który miałby "guzik" a jego naciśnięcie powoduje przechodzenie między tymi trybami i tylko to. Reszta to już ingerencja w płytkę i przylutowanie przewodów do przekaźnika. A może jakiś inny pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/108725-no-nie-mog%C4%99-znale%C5%BC%C4%87-sterownikatermostatu/
Dzięki ale piszą że po naciśnięciu guzika przechodzi do pracy ręcznej ale następnie i tak trzeba ustawić temperaturę innymi przyciskami. Oj bedę wybrzydzał :cry:
Nie marudź :lol: tylko wyślij maila do producenta czy sterownik pamięta nastawy pracy ręcznej
https://forum.murator.pl/topic/108725-no-nie-mog%C4%99-znale%C5%BC%C4%87-sterownikatermostatu/#findComment-2691775
Auraton 2005 moze przechodzić pomiędzy temp dzienną i nocną przez naciśnięcie dwóch przycisków. Jak dasz radę to możesz sie pod nie podpiąć dwoma wyjściami z centralki:
- uzbrojenie - impuls dla przycisku temp nocna
- rozbrojenie - impuls dla przycisku tem komfortowa
Temperatury sa na stałe zaprogramowane, wieć to nie statnowi problemu.
https://forum.murator.pl/topic/108725-no-nie-mog%C4%99-znale%C5%BC%C4%87-sterownikatermostatu/#findComment-2691981
No właśnie czytam instrukcje od auratona 2005. Prawie o to chodzi. Czyli dobrze rozumiem to co napisałeś: sterownik realizuje program, wciskam np księżyc przechodzi na tryb ekonomiczny, a następnie jak w tym trybie nacisnę słońce przechodzi w tryb komfortowy? Bo tego akurat nie opisali tylko że ten tryb manualny działa do zmiany temp przez program
https://forum.murator.pl/topic/108725-no-nie-mog%C4%99-znale%C5%BC%C4%87-sterownikatermostatu/#findComment-2691989
Auraton 2005 nie będzie pasował. Jeśli manualnie wciśniesz ekonomiczny a programowo (godzinowo) dojdzie do komfortowego to sam przeskoczy (przejdzie w tryb wynikający z programu) - jest w instrukcji na pewno bo mam ten sterownik :)
Znalazłem, str. 8 i 15
https://forum.murator.pl/topic/108725-no-nie-mog%C4%99-znale%C5%BC%C4%87-sterownikatermostatu/#findComment-2692049
A jakby go trochę oszukać i zaprogramować na całą dobe np komfortowy. Wtedy realizując program komfortowy wciskam ekonomiczny (księżyc) i tak zostaje bo nie ma zmiany temperatury, aż do wciśnięcia komfortowego (słońca) ?
https://forum.murator.pl/topic/108725-no-nie-mog%C4%99-znale%C5%BC%C4%87-sterownikatermostatu/#findComment-2692083
Nie wiem, tego nie ćwiczyłem. Mój patent natomiast jest taki - jak już wiem czego potrzebuję i zostają już tylko drobne wątpliwości to dzwonię do producenta :) Do tej pory zawsze działało, ba, raz dostałem urządzonko już przerobione pod moje potrzeby za kilkanaście złotych dopłaty
https://forum.murator.pl/topic/108725-no-nie-mog%C4%99-znale%C5%BC%C4%87-sterownikatermostatu/#findComment-2692109
Ja też zadzwoniłem ale gościu był wyraźnie znudzony moimi wywodami na temat podpięcia do alarmu. Mówi że się nie da A ja że sobie dolutuję przewody. A on ze musi to sprawdzić ale Paanie gwarancję pan straci i po co to panu itd itp. Jakby mi było po nic to bym z nim nie gadał
https://forum.murator.pl/topic/108725-no-nie-mog%C4%99-znale%C5%BC%C4%87-sterownikatermostatu/#findComment-2692143
Dobra, wstrzymaj się trochę. Mam jednego 2005 wolnego to sprawdzę i dam znać
Sprawdziłem przy zmianie doby, nie zmienił ustawień. Program nr 6, standardowo 24 godziny temp. komfort. Taki program trzeba ustawić na wszystkie dni tygodnia i cała naprzód.
Kosztuje to 170-180 zł, kupisz praktycznie w każdym sklepie z hydrauliką. Uważaj bo sprzedawcy nagminnie wyciągają baterie które są w zestawie :evil:
https://forum.murator.pl/topic/108725-no-nie-mog%C4%99-znale%C5%BC%C4%87-sterownikatermostatu/#findComment-2692153
Dokładnie tak mozesz to zrobić...
Nie weim tylko jak to będzie wyglądało przy przejściu na nową datę, ale mogę sprawdzić... :-)
https://forum.murator.pl/topic/108725-no-nie-mog%C4%99-znale%C5%BC%C4%87-sterownikatermostatu/#findComment-2692731
To teraz następny krok - sterowanie SMSami :D
To + moduł ethernetowy zostawiam sobie na deser. Wyłaczanie prądu w domu w ten sam sposób już mam zrobione, teraz jeszcze wentylacja (przerywany tryb pracy podczas nieobecności) i być moze zakręcanie wody siłownikiem. Ta centralka to jednak dobry wybór był.
https://forum.murator.pl/topic/108725-no-nie-mog%C4%99-znale%C5%BC%C4%87-sterownikatermostatu/#findComment-2709733
Moze powinienes zastosowac jakis stycznik ktory bedzie sterowany przez alarm
(sa mini styczniki np. na 12v),ja mam taki co mi zapala swiatlo?
https://forum.murator.pl/topic/108725-no-nie-mog%C4%99-znale%C5%BC%C4%87-sterownikatermostatu/#findComment-2710255
