robert58 18.09.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Witam, posiadam od niedawna zestaw jak w tytule. Czy ma ktoś doświadczenie i mógłby poradzić jakie parametry/nastawy dokonywane poprzez panel Comfocontrol będą najbardziej optymalne?Mam na myśli wartości poszczególnych temperatur w różnych trybach pracy (optymalnej, nocnej, podczas nieobecności domowników itp.), temp. załączenia i wyłączenia GWC, stopnie pracy wentylatorów itp. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 21.09.2008 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 nikt nie używa?nikt nie steruje?jakoś nie mogę uwierzyć ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 11.10.2008 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 chyba jednak nikt nie używanie sterujepewnie działa tak i już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fpiotrek 30.10.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Jedyne dostępne nastawy to:Temperatura w pomieszczeniu i prędkość wentylatorów. Reszta niestety z poziomu tzw instalatora po wpisaniu cztero cyfrowego kodu. Nie chca go udostępnić ze wzgledów finasowych, bo będziesz miał pełną kontrolę nad systemem. Tłumaczenie rekuperatory.pl że doprowadzisz do zniszczenia urządenia jest idiotyczne. Wg minie to powinno zabezpieczać od ingerencji osób trzecich a nie właściciela.(Ja mam najbardziej złożoną kotłownie viessmann i mam pełen dostęp do nastaw np.krzywe grzewcze itp.Na to wygląda że firma rekuperatory.pl nie podchodzi profesjonalnie do swoich produktów. Poziom serwisowy jest też w języku polskim i polega na wybraniu np.GWC tak lub nie,próg przełączania się przepustnicy ,z tego co pamiętam 23 ,7 i już moge powiedzieć, że w lecie jest to zawysoka temp.,wydatki na poszczególnych biegach itp. Generalnie dla debili i wymienione w instrukcji a oni z tego robią odpowiedzialność rzędu lotów kosmicznych.A dla ciekawości schemat elektryczny jest udostępniony.Jak zwykle chodzi o kase,a jak zadzwonisz do nich i zapytasz się o temp wyświetlaną na wyświetlaczu (jaka to jest ),nie wiedzą. Kwestia sprawdzenia, czy jest to zgodne z prawem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 30.10.2008 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 wreszcie ktoś odpowiedział - dzięki ! ... a gdybym posiadał czterocyfrowy kod dostępu instalatora ...? Napisałeś, że temp przełączania przepustnicy GWC to 23 i 7 stopnie, przy czym 23 w okresie letnim jest za duża.Jakie wartości proponujesz? Będę wdzięczny za informacje dot. innych wartości temp dla różnych trybów pracy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fpiotrek 31.10.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 spędziłem kilka godzin na internecie w poszukiwaniu magicznego kodu i tak jak myślałem rekuperatory.pl przy tłumaczeniu "dtr" tendencyjnie skasowali kod, oraz zmienili nazwę handlowa urządzenia (żeby trudniej bylo się do tego dokopać ). Okazuje się że Stork air jest częścią koncernu Zehnder i na ich włoskiej stronie mozna znależć instrukcję obsługi w całości. Więc wklejam link do strony gdzie znajduje sie poszukiwany kod. http://www.comfosystems.it/Manuale%20ComfoControl%20nuovo.zip,v33_it_IT_file_d278_27.zip,fileport.html (strona 12 pkt 4) Podsumowując zadaję sobie pytanie czyżby włoski klient był bardziej inteligentny niż polski?? A! sprawdzalem już kod i działa A co do temperatury myslę ze ma być w przedziale od 20 do 22 zaleznie od sprawności twojego wymiennika. Pamiętaj że GWC nie schłodzi ci temp. w domu tylko może ja utrzymac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 31.10.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 To pokazuje z czyich usług dot. rekuperatorów nie należy korzystać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 31.10.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Tak z ciekawosci zapytam; Czy to sa takie same centrale, bo wersja BFB ma najprawdopodobniej "odblokowany" panel sterujący i skoro sie "zapłaciło", to nie trzeba kombinowac z odblokowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fpiotrek 31.10.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Wersja nie ma znaczenia (różnica w wersji polega jedynie na tym że w wersji BFB sterujesz centralą z wyswietlacza a w wersji uboższej sterownie jest bezpośrednio na centrali) I kod serwisowy musisz wstukać niezależnie od wersji. A i jeszcze jedna rzecz ktora mnie rozbawiła jak ogladałem swoje urządzonko (wersja BFB ta z wyświetlaczem), na centrali nie ma juz możliwości regulacji bo firma storkair wyszła z założenia że zaoszczedzi 1 euroska na module i masz za to zaślepke typu blaszka ale w koncu cos za coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 31.10.2008 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 zgadza się - kod instalatora to 3520 - ja "swój" podejrzałem" jak wbijał na panelu nie jestem przekonany natomiast czy nie należy korzystać z usług tego dostawcy - ja nie miałem większych problemów, co więcej firma szybko dostosowała istotne zmiany układu wg moich życzeń już na końcu montażu, kiedy pozostało jedynie włączyć zasilanie. A jakie temp dla poszczególnych trybów pracy polecacie, aby urządzenie było najbardziej optymalnie wykorzystywane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 01.11.2008 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 1. Wyłączyć wszystkie te ustrojstwa;2. Włączyć grawitację (zbudować kominy tp.);3. Zapomnieć o wentylacji (po spełnieniu punktu 2. wszystko zadziała prawidłowo);4. Iść spać, a rano w Dzień Zaduszny zapalić świeczkę najbliższej zmarłej osobie. Tak radzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.11.2008 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 3. Zapomnieć o wentylacji zapmoniałeś dodać: zrobić dziury w oknach ba inaczej o wentylacji grawitacyjnej możesz patrz pkt 3. I bedzie nieco za duszno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bookman 20.03.2009 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Witam Panowie. Przymierzam sie wlasnie do takiej centrali. Chcialbym zasiegnac opini u jej uzytkownikow. W zwiazku z tym mam pare pytan:1. Jakie macie wrazenia z uzytkowania?2. Jakie GWC?3. Czy wszystko hula tak jak powinno?4. Jak glosna jest ta centrala a jak przy anemostatach?5. Mieliscie jakies problemy przy instalacji?6. Czy te elektryczne motory do wentylatorow zmieniaja swe obroty plynnie czy skokowo?8. Na jakim biegu wentylatory pracuja nominalnie przy wszych kubaturach?9. No i ogolne wrazenia. Warta swych pieniedzy? Bo przeciez tania nie jest. Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 21.03.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 1. dopiero miesiac po instalacji takze za wczenie na ocene. 2. Zostawilem trojnik - zobacze jak dom sie zachowuje w lecie i zimie i wtedy sie zdecyduje ale chyba sobie odpuszcze. Zrobienie GWC samemu na rurach Rehau to jakies 4 tys. Za ta kwote zrobie kotlownie na wegiel i w d. bede mial oszczednosci w zimie. 3. tbd4. Centralka chodzi jak hydrofor. Mocno slyszalna. Z anemostatow nie slychac ale to jeszcze do weryfikacji.5. Drobiazgi typu uszkodzona plytka, zapomniany kabel od czujki pogody ktory teraz jest na wierzchu, zapomniane sterowanie do trojnika, instrukcja jest kiepska do tego stopnia ze sam nie potrafilem zalaczyc wentylacji ... banalnie proste ale ... podsumowujac trzeba pilnowac ekipy jak kazdej. 6. skokowo przy sterownikiu 7 stopni przy recznym 3 7 . tbd8 inne firmy oferowaly w podobnej cenie. Panel od sterowania trzeba gleboko schowac bo brzydki jest jak kupa. Widzialem go wczesniej zabudowanego w jakas plyte a przy montazu okazalo sie ze nie ma zadnej ramki , nie mozna go wkuc i wystaje 3 cm od sciany. Za sterownik daje 1 bo nie trzeba latac do kotlowni zeby zmienic bieg. Za design - 10 zdecydowanie nie warte kasy za ktora mozna to kupic. pozdrawiamT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.03.2009 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 kiepska do tego stopnia ze sam nie potrafilem zalaczyc wentylacji ... banalnie proste ale ... podsumowujac trzeba pilnowac ekipy jak kazdej. T Czy robił Ci to oddział warszawski firmy http://www.rekuperatory.pl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bookman 22.03.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Zonzi dzieki za odpowiedz. Jak wszedzie wszystko pieknie opisane w folderze a w zyciu nieco inaczej. Tak czy siak jest to chyba jedna z lepszych centrali na rynku. Bralem pod uwage tez Mistrala 600 GEO, ale ten ma wymiennik krzyzowy (co prawda podwojny) i jest ciut mniej zwarty w budowie. Pozdrawiam i zycze milego uzytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
