Czy ten kocioł http://kotly.com/product_info.php?cPath=147&products_id=1617 nie jest za duży do ogrzania domku http://www.mgprojekt.com.pl/domki/slonecznyp/index.php 90m2 + oczywiście woda. Może jakieś sugestie dotyczące wielkości lub może jakieś opinie o tym kotle.
https://forum.murator.pl/topic/108746-czy-ten-kocio%C5%82-nie-jest-za-du%C5%BCy/
jeżeli zamierzasz uruchomić poddasze jako uzytkowe i również go ogrzewać to kocioł moze być ok . zależy to w dużej mierze od ocieplenia i ew.rekuperacji, jezeli poddasze niezagospodarowane i nieogrzewane to wg mnie kocioł za duży - jeżeli ma być na paliwa stałe to myślę 14 kW...
https://forum.murator.pl/topic/108746-czy-ten-kocio%C5%82-nie-jest-za-du%C5%BCy/#findComment-2692427
Jeżeli planujesz jednak w przyszłości zagospodarowanie poddasza to trzeba to uwzględnić w doborze kotła - lepiej teraz zainstalować ten większy aby później nie wystąpił niedobór mocy, co do finalnej mocy najlepiej policzyć sobie to zapotrzebowanie w OZC lub podobnym programie - nie jest to wcale trudne.
https://forum.murator.pl/topic/108746-czy-ten-kocio%C5%82-nie-jest-za-du%C5%BCy/#findComment-2692886
cięzko będzie mu zagospodarować poddasze bo nigdzie nie widzę miejsca na schody :roll: ...ten hol to coś za mały coby schody tam się zmieściły :roll:
https://forum.murator.pl/topic/108746-czy-ten-kocio%C5%82-nie-jest-za-du%C5%BCy/#findComment-2693160
