Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
  • Odpowiedzi 4,1k
tomraider - normalnie rewelacja !!! Dzięki ! :)
Czyli po nałożeniu takiej złączki, dalej wkręcam normalnie te złączki od grzejników w tą co Ty zaproponowałeś ?
No to sobie jutro zadzwonię do hydraulika ... !@#%@#$^#%*~!!!
dzięki :)
pozdrawiam, majki
Witam.
Spokojnie , podeślij fotę zaworu kątowego , wewnątrz otworu 1/2 cala musi mieć stożek , jak nie ma to trzeba jeszcze jeden element.
masz skype to podaj na priv i włącz i Ci opowiem jak to zrobić .
pozdrawiam.
Witam.
pozdrawiam.
Chyba stożka nie mam, fotki :
Skypa też nie mam, szewc bez butów ... ;)
http://img204.imageshack.us/img204/7865/000401x.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/8601/000201q.jpg
po rozkręceniu
http://img132.imageshack.us/img132/3518/000601d.jpg
pozdrawiam, majki
po rozkręceniu
pozdrawiam, majki
no..nie... telefony takie zdjęcia robią???? jakie?:eek:
http://img189.imageshack.us/img189/2166/rysunek1rtyshg.jpg
nie wiem czy czytelne...
chodzi o "wyrównanie " nierówności papy na wysokości 1 cm przy ścianie...
A z czego wynika ta nierówność, wybrzuszyła się od czegoś ?
Olać ? Ten 1 cm siądzie przy dociśnięciu wylewką ... Tak myślę ...
pozdrawiam, majki
ta nierówność powstała podczas zalewania... pod spodem jest beton niedokładnie wygładzony...( papa była podciągana hakami )
wielkiego dramatu nie ma...
chce dać nad wybrzuszenia cieńszy styropian - 4 cm - zniweluje od nierówność.... reszta z piatki
na to druga warstwa .....
będzie ?
...i tak najbardziej pręży folia..samo jej dociśnięcie przez płytę to ok 1 cm...
Po pierwsze ta przejściówka powinna być odwrotnie. Śrubunkiem (z gwintem zewnętrznym) do grzejnika.
Po drugie - faktycznie nie jest najszczęśliwsza, ale z powodu sposobu montażu głowicy - będziesz ją miał na sztorc, przed grzejnikiem. Akurat do utrącenia nogą. Zamiast niej lepszy byłby zaworek tzw "aksjalny", z głowicą na drugim jego boku, w tym momencie miałbyś ją skierowaną w dół i by było git.
Po trzecie - niech hydraulik nie będzie taki cwaniak, przejściówki miedź/GZ kosztują po kilka złotych. Oczywiście, że można kupić zawory od razu do lutowania, można je oczywiście kupić taniej niż 80PLN za komplet (na allegro poszukaj) choć znalezienie aksjalnego lutowanego to już może być problem. Czy będziesz zmieniał te, czy zostawisz - twoja decyzja.
J.
będzie ?
Witam.
Można spróbować docisnąć styro 5cm. Spróbuj na np. metrowym kawałku, na styro położyć kawałek deski 30x30 cm i stanąć ( poskakać) może się podogina. Druga metoda styro 5 cm +wiertara+ tarcza do szlifowania z grubym papierem+ odkurzacz , lekko podszlifować. Trzecia metoda (Twoja) styro 4 cm, ale na folię dałbym cienkie wyrównanie z zaprawy cementowej z piasku(żółte) , na nią pasek folii(czerwona) 0,2 jako poślizg i na to poukładał styro na poziomicę (pianka jeżeli na dostęp powietrza to degraduje się i trudno będzie ustawić poziomy ) by brzegi podłogi z czasem nie wisiały.
.. faktycznie nie jest najszczęśliwsza, ale z powodu sposobu montażu głowicy - będziesz ją miał na sztorc, przed grzejnikiem. Akurat do utrącenia nogą.
Witam.
Głowicę będzie miał u góry kalafiora wkręconą poziomo z boku, też ją można kopnąć nogą ale raczej specjanie. Więc jeśli Majki nie ćwiczy karate z kaloryferem to będzie dobrze i wygodnie.
pozdrawiam.
Jesteś pewien? O ile dobrze go zrozumiałem, chodzi o grzejnik łazienkowy, te nie bywają (przynajmniej nie widziałem) zintegrowane z głowicami, więc potrzebny jest do nich zawór termostatyczny, na którym będzie zamontowana głowica.
Jeśli ten zawór z jego zdjęcia jest termostatyczny, to głowica będzie w miejscu plastikowego kapturka i będzie tak, jak pisałem: prostopadle do płaszczyzny grzejnika.
J.
Witam.
pozdrawiam.
Koledzy, dzięki ogromne :) Fakt, nie napisałem - głowicę mam centralnie wkręcaną w kaloryfer - taki bajer ;)
Idę zaraz do sklepu hydraulicznego i pokażę o co mi chodzi, potem zadzwonię do hydraulika i go oświecę :)
Taki :
http://www.sanitbuy.pl/zdjecie,5334,grzejnik_terma_technologie_dexter_pro_1220_x_500_mm_-_silver_mat-g-dep-12-5-sm-..-00,190,600,1.html
pozdrawiam, majki
Z tej samej galaktyki co kosmiczny zajefajny kalafior Majkiego :)
... i tak samo jak moje z kosmosu złączki. Niepasujące :(
Byłem w sklepie. Mówiąc krótko h.j z d.pą :( Te jednak nie pasują, teraz nawet nie mam jak pokazać, wieczorem pstrykne fotkę. Chodzi o brak stożkowatego nacięcia w środku złączki, co powoduje brak możliwości nakręcenia rurki wystającej ze ściany :(
Dokładnie pokazali mi to co proponował tomraider, ale to po prostu nie pasuje do tego gówna. Nakręca się na jakieś pół obrotu gwinta i koniec.
Gdybym miał kupić dwa podeścia + te złączki co pokazywał tomraider to koszt byłby 70 zł. Więc niestety te 80 zł hydraulika juz bez różnicy....
Chyba jednak nie taki naciągacz jak myślałem .......
Dzięki wszytkim jeszcze raz. Netbet - instaluj inne końcówki grzejników ;)
pozdro, majki
Temat z podłączeniem kaloryfera mogę wyjaśnić:
Przytoczony zaworek kątowy to typowe podłączenie kaloryfera. na rurkach potrzebna bęzie końcówka z gwintem zewnętrznym 1/2 cala, albo ją przylutujesz, albo zaciśniesz przykręcaną.
Część śrubunkową z gwintem zewnętrznym odkręcamy od zaworka wkręcamy w kaloryfer, oczywiście plus pakuły albo teflon.
Nakręcamy spowrotem zaworek do śrubunku a na końcu wkręcamy na próbę złączkę gwintowaną do przymierzenia i wieszamy kaloryfer na swoim miejscu, przesunięty w bok na wieszakach by nie zawadzał o rurki w ścianie. Teraz możemy ocenić ile musimy skrócić rurki w ścianie.
Zdejmujemy kaloryfer, skracamy rurki, montujemy końcówkę z gwintem zewnętrzym.
Nakręcamy na to nasz zaworek, zakładamy kaloryfer i skręcamy śrubunek.
U mnie wygląda to tak, różnica jest taka, że mam rurki pexy a więc widać tu złączkę z gwintem zewnętrznym skręcaną dla tych rurek:
http://images39.fotosik.pl/590/159a4b33d408f096.jpg
