Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
W temacie psiego stróża - labrador to raczej do towarzystwa, jeśli ma skutecznie pilnować to zdecydowanie sznaucer.
O tak, sztucerem dobrze się pilnuje :D
Netbet: hmm... co do tych rurek Genvex, to się nie wypowiem, bo sam mam Vavin-a, natomiast dlaczego AluPexy a nie PPR? Pewnie dlatego, że alu są wygodniejsze w użyciu ;) Alupexy chyba idzie łatwiej pozaginać, oraz mają lepszą przewodność cieplną. Wytrzymałość rury jest mniej istotna, bo i tak dobrzy producenci gwarantują poprawne działanie do 10 bar ciśnienia, co jest 5x tyle, ile powinno być w standardowej sieci wodnej. Poza tym rura jest otoczona betonem, który swoje dokłada. Te pepeery są z kolei lepsiejsze przy rozprowadzaniu przyłączy wodnych/powietrznych, gdyż bo ponieważ nie potrzeba łączyć z mniejszych odcinków.
  • Odpowiedzi 4,1k
...ile kosztuje wersjaJUNKERS Supraclass K 12-1 S61 - 13,5 kW z wymiennikiem??
Wracając do tematu pieca, mam nadzieje że netbet nie ma nic przeciw, dziś dzwoniłem do człowieka odpowiedzialnego za piece na paliwa stałe. Jeśli chodzi o wymiennik, zostało źle ujęte na stronie, gość szybko wyprostował, chodzi o wężownice schładzającą. Koszt w zależności od mocy kotła 180 zł w przypadku kotłów do 20kW, 200 zł za kotły powyżej 20kW. Tak więc nie tak w sumie drogo jeśli barć pod uwagę opinie na forum pod adresem Junkiego :) 2800 zł za 16kW z "wymiennikiem" do przełknięcia :)
Pozdro
Wojtek
Witam.
Alu-pex jest tak samo dobry jak rura PPR ale różnią się właściwościami:
PPR rozszerzalność cieplna ok. 0,12 mm / m °C (konieczność kompensacji na długich prostych odcinkach )
Alu-pex rozszerzalność cieplna ok. 0,025 mm / m °C
PPR współczynnik przewodności cieplnej 0,24 W / m °C ( od nowa przeliczyć rozstaw rur)
Alu-pex współczynnik przewodności cieplnej 0,43 W / m °C
Alu-pex łatwiej ułożyć ( mały promień gięcia) i lepiej trzyma kształt ( łatwiej mocować do styro) , są dostępne tanie sprężyny wew i zew do gięcia i złączki ( nie znalazłem tanich skręcanych do PPR) , system alu-pex jest ,,wymyślony’’ pod podłogówki . Jak z tym jest dla PPR ?, pewnie podobnie , jeżeli tak to można kłaść PPR bez problemu.
Pozdrawiam.
ps. genvex to duńczyk wykupiony przez faszystów więc bez obaw o jakość -napewno b.dobra
Edytowane przez tomraider
dzięki tom!
tego genvexa mogę mieć po 1,31 +vat... ale nie polecają go nawet sprzedawcy... no powiedzmy proponują inne ...
ten pomysł z ppr'em podsunął mi koleś z Aspol'u...oni właśnie robią na tym... mają rurę w zwojach właśnie do tego celu...maja do tego wszystkie złączki...
myślę że temat dyfuzji tlenu w rurach jest pomijalny... natomiast... te współczynniki - temat do przegadania... tak na szybko... musiałbym dać dwa razy tyle tej rury co pex'a.
Witam.
Temat dyfuzji oczywiście pomijalny bo Ty przecież będziesz miał instalację otwartą czyli wiecznie i stale będziesz napowietrzał swój diwodorek monotlenu( naczynie wzbiorcze) no chyba że nagle Ci się odmieni i zamarzysz o istalacji zamkniętej z wymiennikiem płytowym i wężownicą schładzającą (droga historia) .
Prastare prawo handlu mówi że sprzedawcy zawsze polecają towary na których mają najwiekszą marżę i/lub najdłuższy termin płatności więc nie zawsze są tacy znowu wiarygodni. Lepiej spytać użytkownika albo znajomego instalatora.
pozdrawiam.
ps. współczynnik przewodności cieplnej weż od producenta rur na którego się zdecydujesz ,nieznacznie ale potrafią się różnić( np. od 0.40 do 0,47) .Na temat watów/metr kwadrat w podłogówce lepiej pytaj mpoplawa.
błąd
Jak mogę pomóc odnośnie wycinania styro pod rury to za pewne masz w domu lutownice podłączasz do niej drut miedziany 1,5 mm2 formujesz odpowiednio i wycinasz
Jeśli idzie o rury ppr są one trudniejsze w układaniu w spirale podłogową, dodatkowo przy niskich temperaturach rura potrafi pęknąć podczas układania -tworzywo staje się miej elastyczne
netbet jaką masz wysokość od chudziaka do sufitu ???
Ile planujesz mieć na gotowo ??
Edytowane przez kalio
cdn ..
gdzies juz pisałem... na gotowo będzie od 2,58 do 2,70.. tak mniej więcej...w zalezności od obniżeń...
na podłodzie 11 cm styro i 6,5 - 7,0 cm wylewki...
Witam.
Termometr jakiś dziwny ale .......... wskazuje przecież 18 C więc może nie jest tak żle :) . Kozą możesz przecież palić na schodach, nie?
pozdrawiam.
ps.odwiedziłem dziś swoje fundamenty stanu 0. Dysperbit na wierzchu ściany fundamentowej po zimie ( tak jak podejrzewałem) poprostu się rozpuścił i poodłaził od betonu he,he, ale właściwa dwuwarstwowa izolacja z rozpuszczalnikowego lepiku w jak najlepszym stanie. Wodorozcieńczalne dysperbenty to pic na wodę fotomontaż a nie izolacja.
Właśnie skończyłem 2-dniowe czytanie waszego dziennika budowy. Jestem pod wielkim wrażeniem. Chłopie szacun wielki dla ciebie (oczywiście dla twojej małżonki także). My dopiero przed skokiem w nieznane (czytaj: budowa domu) na etapie adaptacji projektu. Jestem zwolennikiem własnoręcznej roboty (obecne mieszkanie sam wyremontowałem nie znając budowlanki i pojęcia o niektórych sprawach). Stąd chyba rozumiem twoje podejście do tego wyzwania pomijając kwestię finansową która jest ważna ale nie zawsze na pierwszym miejscu. Będę tu zaglądał czasami i kibicował dalej. Sprawnego CDZP do końca świata i jeden dzień dłużej. Hejka Wojtek ze Śląska.
:D a ja już myślałem że tu nikt nowy nie trafi.... że juz wszyscy widzieli...:D
a tu niespodzianka!
aż dwa dni ślęczałeś nad naszymi wypocinami?:eek: szok...ja chyba nigdy w całości tego dziennika nie przeczytałem...:D
polecam sie na przyszłość, a jak ruszy CDZP - chyba wszystkich zaproszę na "mały bal"
NETbet
Lutownicę od razu sobie odpuść, w każdym razie z drutem jako "nożem". Sprawdzałem i jest do dupy, drut się gnie, cięcie idzie baaardzo wolno.
Naprawdę o wiele szybciej się to robi nożem tapeciarskim. Zwłaszcza, że tego nie trzeba ciąć z milimetrową dokładnością, wycina się "mniej więcej" i tyle. Jak bardzo chcesz, potem co większe dziury sobie zapiankujesz, idealiści zasypują je też suchym piaskiem.
J.
PS: minus trzy stopnie i wymiękł, ja hydraulikę przy -10 rzeźbiłem :p
Szczerze zachęcam do wydania dziennika w formie ksiązki, chociaż po tych wszystkich retuszach wydawniczych to już może nie być to samo. To się czyta jak powieść wessało mnie na 2 dni oczywiście przy zgrzewce browarków jakoś musiałem uzupełniać witaminy w organiźmie cobym nie padł. Przeczytałem już wiele dzienników - uważam to za obowiązkową lekturę przed rozpoczęciem budowy, dużo więcej można wynieść z tej lektury niż z czasopism i artykułów budowlanych. Ale najważniejsze jest to że opisują one w realu wszystkie zdarzenia bez ich koloryzowania. Pozdro.
Panie Netbet! Śledze twoje poczynania już dość długo, przymierzam się teraz do rozpoczęcia własnej budowy a tu co!! Odpuszczasz! Jak ja już swój obiekt westchnień prawie przekonałem do ideii samodzielnej budowy naszego "kurnika", a ty jej (mojej szanownej małżonce) taki argumet dajesz!!! Przygarnij zwierza i nie odpuszczaj:yes:
Pzdr
Rafał
Wtrącę się do układania styropianu - gdy ja ze swoim walczyłam to wszyscy mądrzy koniecznie kazali mi kłaść " na cegiełkę"!
..no i bardzo dobrze! .... pierwsza warstwa u nas jest BARDZO mocno spasowana i dociskana "klinami" styro przy ścianach - nie ma prawa sie rozjechać!
..druga warstwa pójdzie "w cegiełkę" - jak karzą "mądrzy":D
rewo66 - tez czytałem ..i czytam dzienniki ... i jest to skarbnica wiedzy.
raftrip - słabo widzę podjaranego zwierza na styropianie.... nawet jak mu pod nogi rozścielę dechy .. to i tak może się "wtopić" w otoczenie" :-)
nie odpuszczam.... ino mruss mnie wystrachał...
