Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
  • Odpowiedzi 4,1k
Powitać.
Regipsotrzymacza ciąg dalszy.
Z braku płyt g-k przetestowany przy pomocy skrzydła drzwiowego z litego drewna(wagowo podobne do płyty- ponad 30kg)
http://img811.imageshack.us/img811/4403/dsc01265c.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/4306/dsc01266xk.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/5695/dsc01269pg.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/6763/dsc01267y.jpg
Na razie jest to wersja beta i wymaga kilku poprawek, zwłaszcza pod kątem stabilności- da się na tym pracować, ale pewne niedoróbki mogą drażnić.
Do regulacji wysokości przy stopach zastosowałem pręty gwintowane fi 16mm, trochę nimi buja tym bardziej, że są osadzone w rurkach z centymetrowym luzem.
Stopy żyją własnym życiem kręcą się nawet przy drobnych korektach położenia, lub gdy lekko bujnie podstawą - trzeba je połączyć.
Jako środek zaradczy trza zespawać stopy za pomocą grubszej blachy stanowiącej jednocześnie łoże dla balastu w postaci bloczka betonowego lub dwóch.
Nie zrobiłem tego, bo nie miałem blachy.
Bloczki oczywiście nie będą zamocowane na stałe, będą dokładane po ustawieniu urządzenia w miejscu montażu płyty.
Po wprowadzeniu poprawek powinno być git.
Sztyca do podpierania działa bez zastrzeżeń.
Edytowane przez Bombowy
Powitać.
no i bardzo dobre rozwiązanie, w sztyce do podpierania można zamontować, tak jak na zdjęciach zamieszczonych przez BasHa, pistolet-wyciskacz do sylikonu,lekko zmodyfikowany( obcięta część do trzymania tuby silikonu) wysuwającym się (duży skok) popychaczem łatwo regulować docisk.
pozdrawić.
ps.dla uniknięcia wywrotki regipsotrzymacza ( niestabilne stopy) można by w górnej części np,przywiązywać chwilowo na czas montażu sznurkiem do stelarza, same zas stopy przerobić by móc je dociążyć np.wiadrami z wodą lub piaskiem.
Edytowane przez tomraider
Fajny patent z tym pistoletem, jest w stanie błyskawicznie docisnąć płytę.
W rozwiązaniuz prętem gwintowanym i nakrętką trzeba wykonać około 30 obrotów, co by unieść płytę o 5cm - czasochłonne i denerwujące.
Niestety pistolet ma dość niewielką możliwość regulacji, wynosi ona ok 25cm. Przy montażu obniżeń sztyca może okazać się za wysoka, dlatego regulacjana pręcie swoją drogą być powinna.
Dopijam kawę i czmycham na działkę eksperymentować.
Super, kombinujcie, kombinujcie, jak swoje GK zacznę montować, będę miał gotowca :)
Pomysł z dozownikiem do silikonu super, a kwestię małego zakresu regulacji możnaby rozwiązać jakąś zgrubną nastawą, choćby wysuwanymi i mocowanymi na śruby nogami. Z grubej rury stanowiącej trzon stojaka wysuwa się "oczko" cieńsza rura będąca nogą, a blokowane jest to poprzecznie przekładaną śrubą. Wystarczy powiercić otwory co 10cm i będzie git.
J.
u lala...statyw jak sie patrzy!!!
do czegoś takiego sie przymierzam, ale zamiast robić całą konstrukcję stojącą można zaadaptować rusztowanie i zrobić tylko statyw wchodzący w jedną nogę ramki...
http://img3.imageshack.us/img3/2655/asasasasasj.jpg
Uploaded with ImageShack.us
dzięki temu uzyskujemy jeszcze mozliwość obrotu...
Można też dokupić 4 kółka i domontować je obrotowo pod spód rusztowania - będzie możliwość manewrowania nawet, jak w profesjonalnym sprzęcie :) Bo inaczej kiepsko widzę przestawianie ustrojstwa w te i nazad przy kilkudziesięciu płytach.
eee.... rusztowanie nie jest takie cięzkie... spokojnie można je przeciągnąć...
.. ja gdzieś u swojego dziecioka w pokoju widziałem samochody zdalnie sterowane...trza tylko mocniejsze serwa wykombinować....:D
...........najważniejsze jest mocny ........
I gitara, żeby był mocny bez spawania ( nie każdy ma spawarkę) można jak w załączniku do sztangi M16 dołożyć 3 mm grubości kątownik , powiercić i skręcić razem na śruby M 6 . zgrubną regulację chyba już jest na Twoium zdjęciu , ale jakby co to tak jak wymyślił Jarek P powiercić fi 8 sztangę co 10 cm i kolejno do potrzeb wysuwać z 3/4 cala rury blokując śrubą M6. Patent NETbeta z montażem regipsotrzymacza na rusztowaniu warszawskim dobrze się sprawdzi przy montażu płyt na skosach na poddaszu , wtedy sztyca podpierająca powinna mieć możliwość podpierać pod kątem, czyli jakiś rodzaj podstawy z zawiasem ( która pewnie zaprze się o podłogę i da się pochylić) oraz wysuwany popychacz pistoletu którego blaszany talerzyk dobrze było by zastąpić ruchomo zamocowanym kawałkiem skleiki z np.naklejonym grubym papierem ściernym by się nie ześlizgnął z płyty na skosie.
pozdrawiam.
Witam.
Tak dla rozluźnienia w piątek,także dla tych co szukają pracy …..
-Dzien dobry, ja z ogłoszenia , szukam pracy, ponoć coś macie? Jaką to praca ? – pyta bezrobotny w biurze dyrektora ZOO.
- Zdechł nam goryl, nie mamy innego, zaszyjemy pana w wypreparowaną skórę goryla, będziesz pan się huśtał ,żar banany i wygłupiał , żeby dzieci miały ubaw i za to będziemy panu płacić, ok.?
-ok.
Lecz nowo zatrudniony pracownik w stroju goryla usiadł na pieńku i zaczął czytać gazetę. Wiec dzieci były zawiedzione i nie rzucały mu cukierków i zrobiła się skifa. Po pewnym czasie dyrektor zarządał większej aktywności pracownika w stroju goryla. Chcąc niechcąc ten zaczął się bujać jak goryl na trapezie. W pewnej chwili tak się bujnął że spadł z trapezu, rozwalił ściankę działową z regipsu i wpadł prosto do sąsiedniej klatki z lwem. Przerażony zaczął wzywać pomocy:
- ludzie ratunku, to lew i zaraz mnie zeżre,pomocy
A na to lew:
- zamknij mordę kolego bo nas obydwóch z pracy wypier..olą.
pozdrawiam
