Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
Co lepsze zszywki, czy papioki ?.
Witam.
Mocować tylko papiakami możliwie by ich nie było widać ,przemyśleć mocowanie w kalenicy,na szczytach i w okapie( wybrać rodzaj okapui haków rynny) by potem ( papiaków) z powrotem nie wyjmować( lepiej nabić łatę przyczymującą czasowo), jako pierwsza warstwa wstępnie kryjąca musi być napewno szczelna= zakłady, połączenia, łączenie z oknami, kominem itp na klei i/lub taśmę butylową , sprawdż czy takie pokrycie dopuszcza producent gontu który położysz w przyszłości. W takich pokryciach szczególnie ważne jest wentylowanie przestrzeni między deskowaniem a ociepleniem z wełny.
pozdro.
ps.sprawdż odporność na UV bo to ono nawięcej niszczy wszystkie membrany.
Edytowane przez tomraider
  • Odpowiedzi 4,1k
Dziękuję Tomraider - będą papiaki.
Napewno skorzystam również z pomysłu z łatą tymczasową, coby łatwiejsze było póżniejsze zamocowanie nie tylko rynien, ale również pasa podrynnowego.
Pasa, rynien i okien z powodu niezdecydowania w kwestii wzorków, kolorków i rodzaju pokrycia (oraz z braku kasy) nie ośmielę się instalować teraz.
Łączenie zakładów za pomocą taśmy coromix.
Wentylacja międzykrokwiowa ( dodatkowo nadbite krokwie).
Co do odporności na UV, to nie ma problemu bo ta membrana to jakiś kauczuk modyfikowany w osłonie włókniny poliestrowej.
Ps. Z cyklu "Pomysł na" wrzucę jeszcze kilka gitów:
Elektryczna wyciągarka przerobiona z korbowej - może się komu przyda do wciągania dachówek, betonu na wieńce itp.
U mnie ze zbloczem wciągała taczkę z betonem (ale niepełną, bo kotwy złowrogo się luzowały), oraz krokwie (9x18x9m)
http://img607.imageshack.us/img607/5158/20101230191.jpg
Pomysł na jednoosobowe wciąganie krokwii z pomocą w.w. wyciągarki
http://img541.imageshack.us/img541/8471/20101230190.jpg
Dobry, dawno mnie nie było widać. Toż pierwsze co zrobiłem zajrzałem do netbetowego cedryka. A tu jakaś stagnacja..., dalej zimno w domostwie panie budowniczy? Żadnego progresu nie widzę, jakiś podstęp czy siły na sobotę zbierasz? Kiedy wylewki planujesz szarpnąć? Pozdro wielkie :)
Weź ten dolot do kominka chociaż pianką owiń. Tak na goło słabo to widzę.
E tam - będzie ok. Górą folie po styro i rurze pod wylewkę i będzie ok. A tak na przyszłość jak brakuje grubości pod powietrze pod kominek to można puszczać nie 110 a np. dwie siedemdziesiątkipiątki. Powierzchnia przekroju prawie ta sama.
Witam.
Noo właśnie i spadek dla skrolpin min 1cm na metr ( w kierunku na zewnątrz ) , czepnię z siatką metalową na gryzonie min 30 cm nad gruntem.
pozdro.
Albo kanały wentylacyjne z prostokątnym przekrojem. Przekrój nawet nie prawie, a całkiem taki sam, a grubość raptem siedem centymetrów.
J.
Te plasticzaki są nieprzyzwoicie drogie. Będę je ładował jako szacht kablowy między szafką rtv a wiszącą plasssmą. Oprócz tego jako wyrzut powietrza z garażu do ciągu wentylacyjnego.
pozdro.
No właśnie - zastanawiam się czy dam rabitzę na przestrzeń między murłatą a deskowaniem czy wszystkie łasice poszły do Jarka :)
Piankę proponowałem tylko dla tego, aby kanał nie wyziębiał podłogi w tym miejscu. Ja ociepliłem tak swoje kanały 60x200, o których Jarek wspominał.
Czerpnia 30 nad gruntem, a spadek dla skroplin na zewnątrz, to i trójnik z odprowadzeniem w dół! Ja nie podniosłem czerpni wysoko. Wyjdzie pod deską tarasową, ale z dostępem. Kratka oczywiście metalowa.
Siatką przestrzeń nad podbitką obiłem już w tamtym roku, bo różne nornice szukały miejscówki na zimę na moim poddaszu. Patrzę teraz na mój ocieplony styropianem strop na poddaszu z obawami. Jak się cholery tam dostaną, to ja dostanę chyba czegoś innego.
Witam.
Jarek.P dobrze karmi, więc futrzaki aż łaszą się do jego podwórka, a tym czasem w garażu zrobi dobrą klatkę z zapadką by żonka miała nową czapkę lub kołnież do kożucha na zimę.
ps. tanio rurę o przekroju prostokątnym dla np wentylacji można zrobić nitując dwa pasy blachy i dwa profile CD do regipsów.
Witam. Piszę pierwszy raz, chociaż dziennik Netbeta śledzę od miesięcy. Obecnie posiadam dopiero SSO i właśnie mam ten sam problem co Netbet tzn. nie mam doprowadzonego dolotu powietrza do kominka pod chudziakiem. Z tego co wiem to właśnie tak powinno być zrobione a mój pan architekt niestety tego nie uwzględnił w projekcie. W związku z tym mam pytanko: czy puszczanie tego powietrza w warstwie styropianu to powszechna i normalna praktyka czy raczej takie „wyjście awaryjne”?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Zszywki ze staplera.
Przy czym idealne do mocowania były takie wąskie zszywki w kształcie litery U, niestety mój stapler strasznie się nimi dławił, więc w końcu szyłem normalnymi tapicerskimi.
Papiaki byłyby na pewno pewniejsze, ale nie wyobrażam sobie bicia tej siatki papiakami. Robisz to w ciasnej dziurze, zmagając się z ostrą, jak licho siatką, która szczerząc się złośliwie, tylko wypatruje okazji, żeby rozchlastać ci łapę (poddaszowiec przy każdej okazji mi potem tą siatkę wypominał, pokazując strupy i szramy na dłoniach, ja w odpowiedzi pokazywałem mu podobnie wyglądające swoje). A w rękawiczkach robić się nie dało, bo z kolei się w siatkę wczepiały...
J.
