Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
pompowanie :
1 browar w górę
2 browar w duł
i tak w pentelce
jak będziesz czuł cisnienie i nie puscisz znaczy instalacja szczelna :)
zalewasz wodą, odpowietrzasz, zostawiasz jeden krócieć czynny w niego wkrecasz krocieć ot taki i do tego pompka jaka uważasz jak wybierzesz kompresor to ustawiasz sobie cisnienie na wyjsciu 8bar, pijesz i czekasz az przestanie pompowac, mozesz też miedzyczasie pochodzić i popatrzec gdzie woda sper..., jak bedzie wsio ok to powinno trzymać do dnia następnego. można jeszcze dać zaworki i inne duperele test robimy bez naczynia wzbiorczego - czy tam wyrównawczego.
Netu
A okna mam tylko strasznie przez nie wieje, a do fachury to przeciez sa kolejki jak by za darmo robił
A piwa sam nagotuje bo na bimber cukier za drogi.
  • Odpowiedzi 4,1k
zalewasz wodą, odpowietrzasz, zostawiasz jeden krócieć czynny w niego wkrecasz krocieć ot taki i do tego pompka jaka uważasz jak wybierzesz kompresor to ustawiasz sobie cisnienie na wyjsciu 8bar, pijesz...
No kalio czegoś takiego szukałem :) Dzięęękować. Kompresorek mam, pomysł zapodałeś, a jakiś zawór zwrotny + manometr pewnie też się przyda, bo jakoś temu z kompresorka chyba nie można ufać...
manometr to manometr jak jest to jest git no chyba ze piszemy o taki z kompresora do furmanki z biedronki ale tam to skali niet tylko amerykanskie wskazanie czerwono zielono czerwone
Netu
A dlaczgo nie wynajmiesz kreta ???? ceny są ok 100-250 za dobę
bierzesz w sobote oddajesz w poniedziałek i masz kasę na tynki
Edytowane przez kalio
Nie no kompresor mam dość solidny to może będę próbował bez zbędnego oprzyrządowania. No ale będę walczył z co w sierpniu.
Co do samorobnych wylewek to też mnie to kusi, ale MAM NADZIEJĘ (może złudną) że ekipa zrobi lustro pod płytki lub panele... Heh - może zaczniemy się nawzajem objeżdzać do pomocy przy poszczególnych etapach? :)
ja bym się trochę obawiał, dylatacji nigdzie żadnych nie zrobiłeś i będzie pękać
a przydało by się co najmniej kuchnię i korytarz pianką przedzielić
czujny jesteś...;)
dylatacje SĄ przewidziane, ale zrobią je fachury jak będą robić wylewki...
p.s.
nie masz przypadkiem gdzieś kompresora? muszę zrobić próbę ciśnieniową...
Taką robotą to kolega daleko dojdzie...
Byłem sceptyczny do podłogówki, już się zdecydowałem, że tam gdzie będę miał kafle (korytarz, kuchnia, łązienki) zrobię podłogówkę oczywiście samorobnie....
Możesz netbet przypisać sobie ten zaszczyt.... masz flaszkę u mnie....
...z wylewkami to u nas jest tak:
- robocizna: 12 zł/m2
- piach płukany: 12 ton 600 zł
- cement: 1,2 tony 550 zł
razem wyjdzie gdzieś koło 2,1 koła... ale ciągle szukam tańszego piachu ;)
miałem zalewać w ta sobotę, ale nie zdążę z próbami ciśnieniowymi...
rób po całości... wychodzi dużoooo taniej niz kalafiory ( ja nie wliczyłem rozdzielacza, bo mi "spadł" z nieba, ale nawet jak go doliczysz to i tak wyjdziesz gdzie w okolicach połowy kalafiorów )
Jeśli chodzi o podłogówkę to narazie na tyle się przekonałem...
Przekonać muszę jeszcze ładniejszą częścią mojego życia:)
Po za tym w solonie nie zrobię bo chcemy mieć drewno na podłogach...
Flaszki jedynie daję z ręki do ręki... pocztą się jeszcze stłucze...
i co będzie, że niby stuczkę ci wysłałem...
Nie tracę nadzieji, że kiedyś się tak zdaży, że zawitam w Twoje okolice...
Poznasz mnie, bo będę pukał butami:)
trzymam kciukasy za wylewki, zapiep@a Szanowny Pan aż miło. ile "kcom"za wylewki z metra:)
nie o tym pisałem, miałem na myśli że dylatacje najlepiej robić wzdłuż naturalnych przegród takich jak drzwi, żeby ciąć płytę wylewki na coś co najmocniej przypomina prostokąt, u ciebie natomiast wyszły wielokąty i może być różnie przy wygrzewaniu, np korytarz nie powinien mieć wspólnych rurek z salonem
[ATTACH=CONFIG]48160[/ATTACH]
PS kompresor to najprościej mówiąc nożna pompka do kół samochodowych z manometrem + wężyk gumowy z opaską tak żeby dał się bez straty ciśnienia połączyć z rurką
..przy układaniu podłogówki ważniejsze są podziały na płyty i "pęknięcia" kontrolowane czy na równomierne grzanie podłogi?
..jak zachowują się rury w szczelinach dylatacyjnych przechodzących przez nie?
cos sie może popierdolić? ( ruch dwóch płyt w kierunkach niewiadomych? ... teoretycznie dojdzie do ściskania rury )
W przejściu przez szczeliny zakładasz na podłogówkę otulinę piankową.
