Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
  • Odpowiedzi 4,1k
... powinno się kłaść na mijankę :) ...
No bo powinno. Mało tego, płyty powinny być kręcone w poprzek do profili, a na łączeniach płyt wskazane jest dać poprzeczkę z CD-ka łączącą obie stykające się płyty ;)
Zwłaszcza na stelażu mocowanym do więźby, która pracuje jak cholera.
W przypadku stelaża mocowanego do żelbetu to może nic by się nie działo, bo sufit tak mocno nie dyga.
Hmm, dobrze wiedzieć. U nas stelaż mocowany do żelbetu.
Powinno się ciąć nożycami ale profile są w takim miejscu , że wilgoci jest niewiele więc większość tnie flexem , nic się nie będzie działo .
Można stosować te cieńsze tarcze, wydzielają chyba mniejszą temperaturę.
dzień prób ciśnieniowych istalacji
poklicone zestawy pomiarowo - podawcze.... ale działają.
pierwsze spostrzeżenia po pierwszej próbie pompowania: NOSZ KURW@#$ MAĆ!! - PUSZCZA!!!!
na pierwszy ogień poszła instalka wody... pierwsze pompowanie - 2 minuty i spadek ciśnienia o 1 bar!!!! gdzieś jest dziura jak ..j .... ja pierole - czarne mysli o pruciu wszytkiego - kurwa NET...coś popierdoliłeś!!
siedze koło zaworu i kombinuje... gdzie?? ale... syczy... puszcza łaczenie za śrubunku... uff... znalezione!
szybka naprawa... doszczelnienie... i znowu pompowanie.... i ... NOSZ KURW@!#$ MAĆ - PUSZCZA!!!
Ale się uśmiałem ...:)
Układ odpowietrzony ?
..hmm.. rzekłbym że napchany powietrzem do oporu... a takiego sie nie łotwaitruje;)
To masz problem
raz układ nie koniecznie może byś szczelny (temperatura)
a dwa 8 bar to trochę mało na przetestowanie wody powinno być ok 1,6 MPa, wodomiary testuje się ciśnieniem 3,2MPa.
Kupić inny manometr ze skala do 20bara-bara i pompować
