Vawin zaleca test instalacji PP ciśnieniem do 8 barów. 16 barów to chyba trochę hardcore.
Druga rzecz - ani kompresorem (takim normalnym) ani tym bardziej pompką do pompowania kół więcej nż te parę barów nie nabije. Do tego potrzebna jest albo specjalna pompka do prób ciśnieniowych (na allegro za 200zł można kupić) albo stary agregat do lodówki.
J.
  • Odpowiedzi 4,1k
ze strony wavin
"Maksymalne ciśnienie dla pracy ciągłej to 10 bar przy temperaturze 70°C. Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza to 95°C."
Testujemy x1,5 lub x2
Oczywiście instalacja napełniona wodą
Lepiej unikać nypli :)
Faktycznie, dokopałem się na stronie wavina, zalecają próbę ciśnieniem 15bar, przez 60 minut. A kurcze,m byłem przekonany, że ma to być 1,5-2x ciśnienie robocze.
A z nyplami - o co chodzi?
J.
Edytowane przez Jarek.P
To masz problem
raz układ nie koniecznie może byś szczelny (temperatura)
a dwa 8 bar to trochę mało na przetestowanie wody powinno być ok 1,6 MPa, wodomiary testuje się ciśnieniem 3,2MPa.
Kupić inny manometr ze skala do 20bara-bara i pompować
..bo ja wiem czy problem...
czynnik pompowany chyba nie ma specjalnie znaczenia... woda czy powietrze... instalacja ma byc szczelna i tyle...
ciśnienie testowe 6 bar.... według mnie wystarczy, bo jakie jest cisnienie robocze takich instalacji? połowa?
byłem rano sprawdzić manometry... żaden nie drgnął! ciśnienie zadane jest utrzymywane i o to chodzi.
jak jest jakaś wada instlalacji (miktopekniecie) to moze strzelić w kochonez przypadkiem
Eee, to w takiej sytuacji może strzelić cokolwiek, nie tylko nypel :)
Co do prób wreszcie - najwyraźniej strona vawina żyje własnym życiem, bo w pracy z kolei dokopałem się do ściągniętej rok temu instrukcji w PDFie, która opisuje próbę wielogodzinną ciśnieniem do 8 barów. Tak mi się wydawało właśnie, że gdzieś to wyczytałem...
Mniejsza, 15 bar przez godzinę, 8 bar przez dobę - tak czy tak szczelność się stwierdzi bez problemu, a że obecnie moja instalacja jest pod roboczym ciśnieniem wody (4 bary u mnie na zimnej i 2,5 bara na ciepłej i tak, mam zamiar to wyrównać) od niemal roku i przecieków brak, to swoją odhaczam jako sprawdzoną w 100%
A co do korków do prób ciśnieniowych - tak samo, jak Netbet kupiłem zwykłe żeliwne (tylko, że ja kupiłem ocynki), wychodząc z prostego założenia - te plasticzane są w zasadzie jednorazowe, sprawdzić i wywalić. A te żeliwne w nieużywanych punktach mogę zostawić choćby i na wieki. Druga rzecz to fakt, że ja jestem wielbicielem pakuł i pasty uszczelniającej, dużo bardziej to do mnie przemawia niż plastikowy koreczek z gumową uszczelką.
Poza tym... czytałem w jakimś dzienniku budowy o tym, jaką jazdę miał ktoś z tymi plastikowymi zatyczkami przy próbach ciśnieniowych: ot, wypisz wymaluj, jak Netbet z tymi swoimi korkami (nawiasem mówiąc aż mi się nie chce wierzyć w taką serię pękniętych korków, może po prostu pakuł za mało nakręcałeś?), tylko kurew mniej w powietrzu latało.
J.
Też jestem zwolennikiem tych żeliwnych/stalowych korków. Jest tylko jeden ból z nimi - trzeba mieć do nich kwadratowy klucz, bo te wszystkie nastawne francuzy i inne tego typu potrafią się rozregulować i korek momentalnie ma wyrobioną główkę :evil: A potem to już rżnąć go trzeba, bo prawie niczym nie wykręcisz dobrze zastałego korka... A jak jeszcze nie daj Bóg schowa się odrobinę głębiej w glazurze, to bez wyrywania płytki się nie obędzie :(
J.
Jarek - uwierz.
1.korki mają mikro dziury przy kwadratowej główce... wszystkie! ...i tamtędy mi spier!@#$ cisnienie
2.dobrze nakręciłem pakuły... teflonowi jakoś nie wierzę...
Zdarza się, zwłaszcza w marketach, gdzie 99% produktów jest robiona w ChRL, lub na "specjalne" zamówienie marketu (np. Wyprodukowano dla ... przez ... ). Z reguły takie "specjalne" zamówienia dotyczą głównie ograniczenia kosztów produkcji, czyli na gorszym materiale, mniejszą uwagę przykłada się do jakości wykonania, a większą na ilość, itd. Najlepsze jest jeszcze to, że potem markety dodatkowo podkreślają te produkty jako "pod stałą kontrolą jakości"... Tylko, że żaden nie podaje czego dotyczy ta kontrola ;)
Francuzy (czy też raczej "szwedy", bo francuz to taki podobny do młotka, z kręconą rączką) faktycznie potrafią się luzować, zwłaszcza tanie badziewia, ale żabą do rur odkręcisz wszystko. Tez najlepiej taką odrobinkę lepszą, z półki wyżej niż ta z narzędziami po kilka PLN. Moje korki co i rusz skądś wykręcam, gdzieś wkręcam i żaden się nie wyrobił jeszcze.
J.
No tak, żaba jest da best ;) Tylko trzeba móc chwycić dobrze za korasa... A jak jest na równi z glazurą, to ni chu chu ni dy rydy ;/ Już dwa takie korasy u siebie próbowałem wykręcać i skończyło się na odkuciu płytki :( żeby żabusią chłycić.
zaleta pakul taka ze mozna wyregulować śrubunki teflon jest jednorazowy i jedno dokręcalny.
Ja nie martwie się o wytrzymałość stalowych nypli - to dziwne że netowi ciekną przy główce, a końcówek z pcv które przy wkręcaniu stalowych nypli mogą pęknąć, można zerwać gwint, może dojść do rozluźnienia i potem strzela niczym korek od szampana tylko inna siła.
Stawiam duża flachę że jak by taki nypel wystartował z 8 bara to by Netowi dziurę zrobił w jego kozłowickich pustakach
Pakuły mają jeszcze jedną zaletę, o której mało kto wspomina ;) To materiał naturalny i chłonie wodę, a jak nachłonie to puchnie, przez co jeszcze bardziej uszczelnia :)
Natury nie da się oszukać, jak to stwierdził Maxio :) Teflon na patelnię dobry :>
Wiesz... kusi mnie mniej więcej od roku, żeby zgrzać parę kawałków rurki, ze dwa kolanka, z jednego końca zaślepić, z drugiego dogrzać kolanko z gwintem, podłączyć moją pompke do testów ciśnieniowych (pompuje do 40 barów) i przetestować, po pierwsze ile PP wytrzyma, po drugie - co pierwsze puści. I podsuwasz właśnie znakomite "po trzecie" - jak daleko poleci.
Jedyne, co mnie powstrzymuje, to zamontowane już okna. Ale jeszcze pomyślę, może jakaś prowizoryczna osłona... :D
J.
J.
Normalnie wariaty :) Od dzisiaj zaczynam czytac komenty, nie dziennik :cool:
NetBet normalnie stracisz przez nich polularnosc - moze jakis skandal??
już to na tym forum było, rurka puściła przy 100Barach
...yyy... acha... znaczy, ze swoją 40-barową pompką mogę sobie skoczyć... :(
Nic, może choć coś takiego:
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-rakiete-na-pompke
J.
Jak chodzi o testy ciśnieniowe to rurki PP maja normalną prace 16 bara cisnienie próby 32 cisnienie rozrywajace ok 72 - nie powinno być niższe
Jak by co mam sprzezarke ktora bije na 270 :) i da rade co nieco wysadzić
a dla zabawy zacznij od
http://www.youtube.com/watch?v=iCsrVLE9oXQ&feature=related jeden z lepszych filmów
ps.
można tak testować kanalize
Czym wierciliście otwory w dziurawce pod puchy ??
Edytowane przez kalio
