ikusia 14.04.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Jeśli robisz to pierwszy raz, poszpachluj 3 razy. Raz czymś twardym typu Uniflot, Rigips Vario, Cekol c-40. Do tego fizelina wklejana w świeżą pierwszą warstwę gipsu, nie siatka, bo to lipa. Zrywasz w miarę możliwości szpachelką wszelkie nierówności z pierwszej i drugiej warstwy. Trzecią przecieraj papierkiem, tak żeby nie wytrzeć gipsu do fizeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 14.04.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 ... lepiej mi polećcie jakąś gładź, bo z ty flotem to szału dostanę przy szlifowaniu.. czym robiliście? czym "robili" u was? WITAM. Uniflot (zatapiasz w nim siatkę lub jeszcze lepiej fizelinę) zaciągasz na ,,wklęsło'' , ściągasz blichówką tak by nic nie zostało ponad płaszczyznę płyt, inaczej szlifujesz, wtedy użyj gruby papier ścierny ok 200 i szlifuj tak by nie uszkodzić papieru płyty. na wklęsło położony uniflot, po przetarciu (usuważ grudki i inny syf) , zaciągasz gładżią np.gipsara, szlifujesz papierem 600, gruntowanie wałkiem, i gotowe, żadna filozofia. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 14.04.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 ..a ta trzecia warstwa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artiee 14.04.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 (edytowane) W żadnym wypadku gipsar ! Najgorszy gips na rynku. Te papiery co podałeś to jakaś herezja. Błotnika w samochodzie nie przecierasz, wystarczy do obróbki papier 100-120. Trzecia warstwa tym samym co druga. Ja osobiście szpachluję całe płyty. Lepszy efekt. Edytowane 14 Kwietnia 2011 przez Artiee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikusia 14.04.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 ja tylko dodam, że mąż ma już swój nick jak widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 14.04.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 ..zaraz..zaraz...usystematyzujmy to: - spoinowanie Vario lub Unifloot - w spoinę fizelina- na spoinę... ???? właśnie?? co?? tak żeby się na natyrać przy szlifowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 14.04.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 W żadnym wypadku gipsar ! Najgorszy gips na rynku. Te papiery co podałeś to jakaś herezja. Błotnika w samochodzie nie przecierasz, wystarczy do obróbki papier 100-120. Trzecia warstwa tym samym co druga. Ja osobiście szpachluję całe płyty. Lepszy efekt. no dobra... ja to leniwy jestem... po co szpachlowac całe płyty? sa idealnie gładkie... nie wystarczy zagruntować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artiee 14.04.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Gładź szpachlowa: Cekol c-45, Śnieżka Acrylputz, Stabill pg-41. Najlepiej 2 razy. Potem to ładnie papierkiem ściernym 100-120. Setką idzie lepiej ale może być widać małe ryski. Wszystko po wyszlifowaniu zmiatasz i gruntujesz. Ja to robię najtańszą rozwodnioną farbą. Bo jeśli robisz to pierwszy raz, może być widać garby na ścianach/sufitach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 14.04.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 wystarczy do obróbki papier 100-120. ..no własnie.. kupiłem siatkę 220 .. i jest kibel - widać rysy ! nie chcę tak! warstwa "nanoszona" ma być taka jak płyta.... wiem - pojeb@#$ jestem... ale chcę mieć gładko ... czy grunt wyrówna rysy? pytam dziś - pewnie jutro to przerobię "na żywca" i będę wiedział... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 14.04.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 ..no to skoro ciągniemy temat: NAROŻNIKI?plastik czy alu?na co to wklejać? spoinówka czy szpachel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 14.04.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 200 to z uniflota co najwyżej szkło można zrobić, a nie usunąć nadwyżki. A co do taśmy czy fizeliny....profesjonaliści wklejają papier perforowany. Nawet jak coś puści to pod nim....ale to już trzeba ztroche potrenować bo nie można zostawić zostawić pod nim powietrza. Odstaje później przy malowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 14.04.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 ..no to skoro ciągniemy temat: NAROŻNIKI? plastik czy alu? na co to wklejać? spoinówka czy szpachel? Plastiki przy łukach. Alu takerem zamocuj i klej co masz pod ręką, choćby klejem do płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artiee 14.04.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Siatka 220 jest drobna, ale to siatka i zostawia po sobie ślady szczególnie gdy przecierasz w jednym kierunku. Papier jest do tego najlepszy. Nie trzyj papierem czy siatką tego Uniflotta. Zetrzyj nierówności szpachelką, oszczędzisz sobie pracy. Następna warstwa gipsu musi być nałożona szerzej niż pierwsza itd. Trzesz papierem tylko ostatnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artiee 14.04.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Papier perforowany to w narożniki wewnętrzne . Po co się męczyć się z powietrzem pod nim. Fizelina jest lepsza. Narożniki proste, aluminium. Łuki - plastik. Kleić najlepiej na twardy gips. Nie mocować takerem bo taki kątownik odpadnie przy niewielkim uderzeniu i robota od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 14.04.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 A czym i kiedy masz w niego uderzać i jak mocno, aby miał odpadać? Ale jak kto woli to może i szpachlą paprać sie podczas ustawiania poziomów lub pionów. Aha, jak zabraknie taśmy to z elewacyjnej fajne paski można pociąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artiee 14.04.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Walniesz czymkolwiek i narożnik się brzydko odkleja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikusia 14.04.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 no to skoro dyskusja ucichła ja ja tylko nieśmiało zapytam. Czy ktoś zauważył, że netbet ma prawo do zadawania większej ilości pytań niż ja ? i czy nie jest to jawna dyskryminacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 14.04.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Przecież w perforacje i tak wciskasz masę szpachlową. Chyba się nie rozumiemy. Zamiast paprać się szpachlą, mocuję takerem na sucho narożniki, pionuję lub poziomuję wszystkie w danym pomieszczeniu. Rozrabiam masę i wio. Szybko, sprawnie i skutecznie. Zamocowany takerem narożnik chyba bardziej trzyma niż ten wklejony tylko na szpachlę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 14.04.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Cenowo droższe są narożniki z mikrosiateczką niż z okrągłymi otworami, ale za to raczej trudno je odspoić po montażu. Nie mylić z tymi do mokrych tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artiee 14.04.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Niezupełnie, kiedyś też tak montowałem, ale po kilku wpadkach kleję na gips. Narożnik strzelany takerem w większości nie ma pod sobą spoiwa. Na czym ma się trzymać? Na tych kilku zszywkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
