gracjann 19.06.2011 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 (edytowane) Witam wszystkich ,pozdrawiam w szczególnosci wodza tego forum ,wielki szacunek NETBET i ogromne Dzięki operatorowi aparatu fotograficznego ,,jesteśmy na etapie szalowania stropu i schodów na półpiętro.No i właśnie tutaj zaczynają sie schody -nie wyświetlaja się nam fotki z tego etapu(http://forum.muratordom.pl/showthread.php?119477-Cedryk-bez-tajemnic-czyli-jak-wybudowali%C5%9Bmy-sami-dom!!!/page7) ,tzn strop jeszcze jest ale ze schodków to jedynie 2 zdjęcia sa,w związku z czym prosze o pomoc,czy te fotki mozna zobaczyc na jakiejs innej stronie ? czy na jednej z fotek to co widac to sa śruby skręcające stemple z deską podpierającą deski stropowe (regiel?)czy nie wystarczyły by gwożdzie?jakiej grubości deski zastosowaliście na regle? jakimi gwożdżmi zbijaliście to wszystko itd.przepraszam że moze nie w tym miejscu co trzeba pisze ale spędziłem juz tyle nocy w przeszukiwaniu setek fotoblogów i jestem zdesperowany ,mam nadzieje że może Ktos mi odpisze pozdrawiam gracjann Edytowane 3 Lipca 2011 przez gracjann Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 19.06.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 (edytowane) ...kiedyś jeden łebski facio zrobił z naszego dziennika *pdf ... szacun Ipawlow !!! zebrałem to do kupy w jedno miejsce - bo faktycznie dziennik pogubił zdjęcia z cyklu "Buduj z NETbetem" w wersji pdf http://hotfile.com/dl/113065973/297a...zesc1.pdf.html http://hotfile.com/dl/113066196/6966...zesc2.pdf.html http://hotfile.com/dl/113128278/9f81...zesc3.pdf.html http://hotfile.com/dl/113128467/94e8...zesc4.pdf.html http://hotfile.com/dl/113393737/abd1...zesc5.pdf.html http://hotfile.com/dl/113393905/f9da...zesc6.pdf.html http://hotfile.com/dl/114539083/1872...zesc7.pdf.html całość ma jakieś 500 stron....ale są wszystkie zdjęcia! pozdro NETbet p.s. ..jak ktoś to se druknie w domu / pracy - niech się pochwali .... no.... a miałem kiedyś wydac to jako książkę... i ... i juz nie będę bogaty Edytowane 19 Czerwca 2011 przez netbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 19.06.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 Jak se Netbecik kupi wypaśną pompkę za grubą kasiorkę, to i 3l hydroforek w komplecie dostanie i będzie dobrze. ... sęk w tym że ma być tylko hydrofor i ma stać w domu. ma do zassania wodę ok 10m od domu i na głebokości ok 2-3m... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 19.06.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 ...a tera pytanie z serii głupich: - powiedzcie mi jakie kable kupić do telewizora i kompa ? tyn antenowy do TV ? i tyn do kompa... skrętka? maja one jakieś "tajemne" parametry na które trza uważać?... bo dla mnie kabel koncentryk jest okrągły i tyle...i ma jakieś tam sreberko w środku ( tu stawiam na robotę świstaka ) ... i takąś taką zawsze jak chcę podłączyć wkurwia^& siatkę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 19.06.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 ...a tera pytanie z serii głupich: - powiedzcie mi jakie kable kupić do telewizora i kompa ? tyn antenowy do TV ? i tyn do kompa... skrętka? maja one jakieś "tajemne" parametry na które trza uważać?... bo dla mnie kabel koncentryk jest okrągły i tyle...i ma jakieś tam sreberko w środku ( tu stawiam na robotę świstaka ) ... i takąś taką zawsze jak chcę podłączyć wkurwia^& siatkę.. Antenowy 75 omów(oporność falowa) , mając dwa do wyboru wybierz grubszy i ten z gęstszą siatką ( ekranowanie-odporność na zakłócenia np.od komórek) ważne by nie załamywać ,puścić w peszli - zawsze można wymienić, jeżeli trzeba łączyć to na złączki F , jeżeli ma być sat czy jedna antena analogowa ( wkrótce tylko naziemny sygnał cyfrowy) to stosujemy szerokopasmowy wzmacniacz, odgałężniace, rozgałężniacze i inne dupersztyki. pozdro ps. o kompie napisze pewnie BasH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 20.06.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Pytanie pomocnicze do kabli TV: - planujesz platformę cyfrową HD z opcją nagrywania? - planujesz mieć TV zgodny z DLNA (w sensie taki z opcją dostępu do zasobów sieciowych, VOD, wyświetlanie filmów z kompa bezpośrednio na TV)? - planujesz mieć multiroom? Jeśli na te pytania odpowiesz tak, to moja propozycja jest taka: - do miejsca, gdzie będzie stał dekoder główny poprowadź ze strychu 4 przewody koncentryczne 75 Ohm (chyba, że zrobisz instalację opartą na multiswitchu na strychu, to wówczas wystarczą 2 przewody), - doprowadź min. 2 kable UTP do tego miejsca, z których 1 będzie na sieć, a drugi będzie do sterowania kartami multiroom, itp, ew. jako zapas, - doprowadź do tego samego miejsca kabel HDMI, którego drugi koniec umieść tam, gdzie planujesz mieć jakiś gabinet z kompem. Jest jeszcze opcja oparta na sieci bezprzewodowej, wówczas pomijasz kable sieciowe, aczkolwiek moje zdanie jest takie, że lepiej te kable położyć. To najpewniejsze medium, a raz położone będzie służyć latami. Im wyższej klasy kable położysz (np. CAT6, bo CAT7 jest za drogie), tym lepiej, ale CAT5e w zupełności wystarczy (mowa oczywiście o skrętce, nie o kablach SAT). Generalnie, sprawa TV - niby banalna, ale jak się zagłębiać w szczegóły, to wychodzi zły wilk z lasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 20.06.2011 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Generalnie, sprawa TV - niby banalna, ale jak się zagłębiać w szczegóły, to wychodzi zły wilk z lasu Dokładnie. Skoro zostałem wywołany przez tomraidera, to opiszę jak ja za chwilę (bo jestem w trakcie kładzenia elektryki) będę kładł logikę. Założenia: wariant średni (ani minimum, ani wypas) LAN: kategoria 5e pełny miedziany(!), spokojnie wystarcza na domowe zastosowania (1Gb/s) salon 2x (tv DLNA, ew. dekoder multiroom), gabinet 3x po 2x (jedno na multiroom i DLNA), dwa pokoje dzieci na piętrze po 2x lan wszystko na patchpanel dodatkowe 4 podejścia lan na kamery zewnętrzne TV/radio: salon 2x (K60), gabinet 1x (k60), kuchnia 1x (k60), garaż 1x (k60) SAT: salon 4x (triset 113), gabinet 2x (triset 113) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 20.06.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Fajjjne - szkoda że takie drogie. I pytanie - jak płaszczyznować więźbę - deseczki, podkładki itp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 20.06.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 ... też ja po lipcowych tynkach i CO, sierpniowo-wrześniowych wylewkach zabieram się za stelaże - na razie bez wełnowania i płytowania, bo nie zamierzam jeszcze przed zimą wstawiać pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 21.06.2011 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Założenia: wariant średni (ani minimum, ani wypas) LAN: kategoria 5e pełny miedziany(!), spokojnie wystarcza na domowe zastosowania (1Gb/s) salon 2x (tv DLNA, ew. dekoder multiroom), gabinet 3x po 2x (jedno na multiroom i DLNA), dwa pokoje dzieci na piętrze po 2x lan wszystko na patchpanel dodatkowe 4 podejścia lan na kamery zewnętrzne TV/radio: salon 2x (K60), gabinet 1x (k60), kuchnia 1x (k60), garaż 1x (k60) SAT: salon 4x (triset 113), gabinet 2x (triset 113) ..ekhm... a jakos jaśniej?? wiesz... za cholerę nie wiem cos tu popisał... znaczy wiem że do radia gniazdka nie będzie - po co? wiekszość odbiorników na własne anteny, a na jakiś audiofilski sprzęt sie nie silę... jak pisałem... kabel to kabel dla mnie... ma byc tivilor w salonie i w pokojach na piętrze... z tą skrętką tez się zastanawiam... podobno można juz stawiac sieci bezprzewodowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.06.2011 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 No właśnie z tym "kabel to kabel" jest trochę jak z "samochód to samochód" BasH zaproponował Ci mercedesa. Ale jeśli chcesz zaoszczędzić, może wystarczy Opel? Możesz też zaoszczędzić dużo i kupić przechodzonego Folcwagena podspawanego wiatą przystankową , ale w przypadku kabli akurat się to nie sprawdzi, bo te kable będą w ścianie i trochę trudno będzie zrobić remont, jak się wiata odspawa. A teraz tłumaczenie: - mercedes to właśnie wspomniany koncentryk Triset 113. - Opel to byłby K60. Sporo tańszy, a całkiem dobry, z grubą żyła i całkiem solidnym ekranem. - Folcwagen podspawany wiatą, to byłby chiński kabel marki "jakiś tani", ze stalową albo aluminiową żyłą, jedynie miedziowaną po wierzchu i ekranem jedynie symbolicznym. Przewód koncentryczny ma mieć grubą miedzianą żyłę wewnętrzna i gęsty, a jeszcze lepiej dwuwarstwowy (folia i siatka) ekran wokół. A skrętkę daj! Sieć bezprzewodowa jest dobra do laptopa i innych przenosiek. Kabel to kabel! I też tutaj daj po prostu coś, co będzie miedziane, a nie miedziowane (tu uwaga, zwłaszcza na allegro fakt niemiedzianości jest często ukrywany w samych oznaczeniach, jak znajdziesz gdzieś literki "Fe", to trzymaj się z dala) i będzie dobrze. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 21.06.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Dokładnie, jak Jarek pisze. Kable z Fe są fe, a dobre są z Cu Koniecznie kategorii min. 5e, może być wyższa. No i FTP, bo STP się nie opłaca. Zbyt wysoka cena w stosunku do wydajności Co do bezprzewodówki, to obecny standard przewiduje transmisję na poziomie ~54 Mb/s (802.11g), jest on powoli wypierany przez nowszy standard 802.11n o przepustowości do 300 Mb/s, natomiast zwykły kabel kat. 5e to transmisja nawet do 1 Gb/s. Różnica jest zauważalna, raczej (1Gigabit = 1024 Megabity). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 21.06.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 (edytowane) Panowie już pięknie wyjaśnili - ja dodam tylko, że kupuj skrętkę raczej po 100 zetów za 100 metrów a nie 100 za karton (305). Ja lubię kłaść madex'a i taki idzie w ściany. UTP, a nie ftp (foliowany), tym bardziej stp (ekranowany), który w domu jest absolutnie niepotrzebny - strata pieniędzy, a także jakości przy nieumiejętnym montażu (osprzęt, jednostronne uziemienie,...). Czytując Jarka czuję się trohę jakbym miał brata bliźniaka "Kabel to kabel!" - potwierdzam wszystkimi kończynami. ps: netbet: radia raczej nie planuję, ale wolę mieć w salonie więcej nitek niż mniej Co do bezprzewodówki, to obecny standard przewiduje transmisję na poziomie ~54 Mb/s (802.11g), jest on powoli wypierany przez nowszy standard 802.11n o przepustowości do 300 Mb/s, natomiast zwykły kabel kat. 5e to transmisja nawet do 1 Gb/s. Różnica jest zauważalna, raczej Tym bardziej biorąc pod uwagę zaśmiecenie eteru od sąsiadów (sianie przynajmniej na odległość 2x zasięg użytkowy) te przepustowości są mocno teoretyczne. Kolejny argument - łatwiej/taniej zintegrować sprzęt (telewizor, satkę, komp stacjonarny, sieciową macierz dyskową, itp...) z przewodową siecią. Siedzę w bezprzewodowych i niestety znam ich wady. AP tylko dla laptopów do netu. Edytowane 21 Czerwca 2011 przez BasH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 21.06.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Otóż to. Zwłaszcza, że WiFi działa w tym samym paśmie co NiebieskiZąb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 21.06.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 ... i kuchenki mikrofalowe - zróbcie sobie test przepustowości przy włączonej mikrofali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SSN774 21.06.2011 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Otóż to. Zwłaszcza, że WiFi działa w tym samym paśmie co NiebieskiZąb Mały offtop, mam nadzieję że netbet nie będzie bardzo zły Tylko co począć jeśli nie ma się wyboru co do połączenia netowego a i BT się używa na co dzień, w celu komunikacji "zestawu wskazującego"?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiuszozo 22.06.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 Mały offtop, mam nadzieję że netbet nie będzie bardzo zły Tylko co począć jeśli nie ma się wyboru co do połączenia netowego a i BT się używa na co dzień, w celu komunikacji "zestawu wskazującego"?? Nic się nie stanie. Zakłóceń nie powinno być. A jak będą - zmień kanał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiuszozo 22.06.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 Po co chcecie kłaść dwa osobne kable pod TV i pod Radio? Za dużo macie keszu? Przecież to się robi na jednym kablu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 22.06.2011 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 Pisałem jakie kable kładę - w sumie do salonu idzie 6 nitek koncentryka, 2 lanu. Nawet jak dwa koncentryki nigdy nie będą użyte to koszt włożenia w ścianę jest znikomy. Tym bardziej, że akurat K60 mam nadwyżki Na końcach 2x gniazdka 2xsat+1xTV. Wiem, że można wstrzyknąć sygnały w jeden kabel. Ale dobrze, że czuwasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiuszozo 22.06.2011 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 No tak, Ty sobie możesz pozwolić Ale nie wiemy czy netbet będzie chciał coś takiego robić czy nie. Więc netbecie, jak chcesz - połóż jeden kabel. Ewentualnie potem dokupisz transmiter i w jeden kabel puścisz dwa sygnały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
