  • Odpowiedzi 4,1k
no i dzis była przymiarka do tematu : ocieplanie styro komina. przymiarka wygląda słabo.... front komina docelowo będzie miał jakiś 2,8m ( ja mam 1,7 metra - jak łapę wyciągne sięgnę do 2,2m ) ...a rusztowań brak! czuję już jak mi sie dupsko poci...
Mi też niespieszno do mojego mimo, że mam sporo swoich ramek rusztowania i chyba minimalnie niższy pułap do spadnięcia. Można zrobić awaryjne rusztowania na dachu np. z palet. Zresztą masz mistrza w konstrukcji rzeczy nie behapowskich więc będzie ok. pozdro
Obłożyć komin styropianem możesz na etapie gdy będą już nabite łaty pod dachówkę lub blachę.
Można wtedy oprzeć małą drabinkę i zacząć kleić styro od góry komina.
Hejka
1. Mógłbyś zajrzeć do tego temtu jak spec od kominów http://forum.muratordom.pl/showthread.php?184185-Komin&p=4863999#post4863999 i wytłumaczyć ludziom jak budowac komin, bo marszczą się tam i jakoś do consesnusu dojść nie mogą ;) :0 :)
pozdro, majki
tak to było by za prosto;)
pokrycie docelowe będzie ... ale nie w tym roku, a z nieobrobionym i nieocieplonym kominem nie chcę zostać.
.. tak naprawdę to problem stanowi tylko jedna strona komina - ta od frontu - najwyższa.
pierwszy komin - ten mały - stoi bliżej kalenicy, więc wystaje mniej nad dach, więc było przy min mniej roboty, wiec mniej strachu, jest węższy... można go "sięgnąć" z jednej strony...
ten jest dwa razy szerszy... stoi dalej od kalenicy ... stoi zaraz koło lukarny... a dziurawić dachu dobijanym rusztowaniem nie chcę.
okleić styro to jeszcze "luz" ( manewrowanie płytą styro z klejem na wysokości 8 metrów w raczej słabym miejscu do relaksu ).... ale zaciągnąć go siatka i klejem???:eek:
coś wymyślę...:cool:
- jak chcesz komin postawic sam - kup se sześciopak i przemyśl to jeszcze raz... bo jak zaczniesz - nie będzie odwrotu!
- .... a jak kiedys ci przejdzie natchnienie przy jego murowaniu i zamarzy ci się "ekipa" do dokończenia ... jak ci zaśpiewają za robociznę - wróci natchnienie..
Ja nie chce nic mowic, ale mi to natchnienie przychodzi, odchodzi i ponownie wraca przy wszystkim. Szacun za komin, niech bedzie blogosławiony na wysokosciach :cool:
wiecie co... kilka słów n/t kominów murowanych czyli dobre rady wujka NETbeta:
- jak masz w projekcie komin - rób wszytko żeby był to systemowy
- jak masz w projekcie komin z cegły i chcesz taki - zleć wykonanie
to jest jedna z tych "gównianych" rzeczy do zrobienia na budowie - komin i jego ocieplenie
Cała prawda o kominach :) Dla samorobów tylko systemówka. No i MSU nie daj się natchnieniu, bądź sprit ( kup systemowy) :p
jak wkleić brakujący kawałek płyty styro na kominie?
A może od tej strony? Tam wleziesz albo z drabinki albo deską z kalenicy. Kwestia stabilności zaprawy i całego komina.
http://img684.imageshack.us/img684/9773/netbetbezsmiglawd.jpg
jak komuś przyjdzie do głowy dorobienie śmigła, wsadzenie go w tyłek i podfrunięcie - odpada - przerobiłem.... :lol:
Heh. Nie no coooo tyyy... Tylko nie sprawdzaj nazwy pliku zdjęcia powyżej :)
Odpowiedź :
- stajesz w odległości 10 kroków od domu, twarzą do ronda, które masz jakieś 200m od Ciebie
- bierzesz do prawej ręki docięty kawałek płyty styro pryśniętej pianką do klejenia styro*
- krzyczysz na całe gardło : huz de bozzzzzzzzzzzzz ?!!!!!!!!!!!!!!!!
- z 2 i pół obrotu rzucasz przez lewe ramię w kierunku komina
- płyta przykleja się
- jeśli płyta przeleci dom i nie przyklei się i wróci do Ciebie po około 1 dniu nadlatując od strony ronda z hukiem i ogniem, oznaczać będzie, że rzuciłeś za mocno i obleciała kulę ziemską. Rzucaj lżej ... ;)
that's all ;)
pozdro, majki
* - pianka nie odklei się od styro w trakcie lotu, klej tak ... ;)
Musisz zrobić NetBeto-trzymacza
Do drabiny o odpowiedniej długości dospawać dwa haki,
następnie haki zawiesić na kominie,
wspiąć się po drabinie na komin i dokleić co trzeba.
Jeśli masz obawy o wytrzymałość komina to wsadź na drabinę Matkę Dyrektorkę :)
Masz tam takie fajne drewniane drabinki zaczepiane o kalenicę. Zawieś je po bokach komina, skombinuj drewniany blat i dwa solidne kloce i zmajstruj z tego coś takiego:
I już masz piękny poziomy podest, na którym możesz poustawiać paczki ze styropianem, puste wiadra dnem do góry, pustaki jeden na drugim (obowiązkowo każdy przesunięty względem niższego), czy inny zgodny z NetbetLinią praktyczny podest budowlany.
J. (prawda, że mam pięęękny komin, prawda???)
..sęk w tym że nie zostało mi po ścianach nic - dosłownie zero pustaka na budowie!
...a komin Twój oglądałem - pikny... bardzo pikny!! miałem nawet pytać co to takiego ta obklejka kamyczkowa?
wygląda jak komin w chatce baby jagi...:D
A ten komin w środku jak jest duży?..... Hehe....
niestety - zmieści sie tam tylko dzieciok, ale on w związku z 1 września jest zajęty pójściem do szkoły i odmawia współpracy.
