Yeti 26.09.2011 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 ... poczułem się zaproszony- dawaj namiar na PW - to gdzieś chyba koło TINKA ? choć raz się nie wprosiłem.. A dokładniej: między Majkim a Tinkiem:D Poszło PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 30.09.2011 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Może ktos ma taki układ i nie ma czego sie obawiać? temat kotłowni zamknięty. kotłownia sie własnie robi i nie ma odwrotu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 30.09.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 żeby nie było - na FM też próbowałem pytać - jak zawsze wynik jest ten sam - gówno się dowiedziałem ... chcieliśmy dobrze ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 30.09.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 (edytowane) ... chcieliśmy dobrze ... pozdrawiam, majki Majki - komenty tego dziennika to kopalnia wiedzy! bardzo.. bardzo duzo sie tu naczytałem ... madrych rzeczy... za co jestem wszytkim którzy dorzucili swoje "5 groszy" bardzo wdzieczny.. miałem na mysli kanały/działy ogólne ... zmieniłem... ale nie wiem czy będzie ok... Edytowane 30 Września 2011 przez netbet zmiany w dzienniku.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 30.09.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Od razu lepiej :) 3msię, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 30.09.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 najgorsze jest planowanie biegu rur... reszta to lajcik... Podpisuję się wszystkimi pięcioma kończynami. Kabelki to lajcik. Rury wkur$@#%iają..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 01.10.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 optymista z ciebie, oj tam.. oj tam... ludzie w gorszych warunkach mieszkaja i żyją...nie panikuj... optymizm to moje drugie imię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 01.10.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Po co mijałeś komin? Przez niego i grzać rurę do oporu! ; ) A w ogóle to jaka gustowna kotłownia Ci wyszła! Brawo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 01.10.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 temat kotłowni zamknięty. kotłownia sie własnie robi i nie ma odwrotu... Witam. Może zamieścisz schemat instalacji C.O i C.W.U z krótkim opisem? pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 02.10.2011 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Witam. Może zamieścisz schemat instalacji C.O i C.W.U z krótkim opisem? pozdrawiam. przeraziłbyś sie na jakim schemacie pracuję... kiedyś zamieściłem schemat uzgodniony z ged'em ... był czytelny ten jest niedopokazania :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 02.10.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 CZeść Net...To chociaż podziel się lub wywołaj dyskusję dlaczego tak to robisz...Jestem ciekaw czemu upadała koncepcja wymiennika?Czy tylko kwestia finansowa, czy wiesz coś tejemnego...Poza tym nie obawiasz sie tego niby szlamu w instalacji podłogowej... Rozumiem że ten trzydrożny zawór to do podłogówki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 02.10.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 To chociaż podziel się lub wywołaj dyskusję dlaczego tak to robisz... Jestem ciekaw czemu upadała koncepcja wymiennika? Czy tylko kwestia finansowa, czy wiesz coś tejemnego... Poza tym nie obawiasz sie tego niby szlamu w instalacji podłogowej... Rozumiem że ten trzydrożny zawór to do podłogówki... dlaczego poszedł zawór termostatyczny 3D zamiast wszystkiego? ...ano dlatego, że zrozumiałem że jest to jedyne ustrojstwo do precyzyjnego nastawu temp wejścia na podłogówkę. żaden wymiennik, żaden zawór zwykły 3D lub 4D nie jest w stanie utrzymac w ryzach temperatury podłogi przy skokach temp na piecu węglowym... przy stabilnej pracy np. gazowca - spoko... można pokusic sie o zwykłe zawory mieszające ( przerobiłem na papierze chyba wszystkie możliwe do wykonania układy, przeleciałem sporo zaworów... nawet z calisem na powrocie ... trochę pogadałem z instalatorami ) względy finansowe też się liczą. wymiennik kosztuje jakieś 3 stówy, zawór 3D jakies 1,5 stówy, belka zabezpieczeń i naczynie przeponowe pewnie jakieś następne 2 stówy ...razem jakeś 6,5- 7,5 stówy razem z przyłączeniami ( śrubunki, srunki, nypelki i inne bajery miedziane są zajebiście drogie ) ... no i jeszcze pewnie dojdzie jakis siłownik zaworu... ten ESBE serii 5 kosztuje 3,3 stówy i wpięty jak widać jest banalnie prosto. .. i tak naprawdę tym jednym zaworem opierdzieliłem ogrzewanie w całej chacie - zawór ma przepustowość do obsługi max 200m2 podłogówki. układ otwarty i "zaszlamianie" ....eee... nawet jak - to raz w roku można całość przepłukać i zmienić czynnik na nowy... niestety - pozostaje mi ino woda... nie dowiedziałem sie jeszcze jak to to jest z domieszkami wody z glikolem, ale.... doczytam i dowiem się. poza tym i tak instalacje muszę dobrze przepłukać... mam w układzie cześć gratów stalowych i aby ich kwasior nie żarł - trza go usunąć z układu przed uruchomieniem. największy bajer jest w samych rurach i ich łączeniu.... lutowanie - banał, ale pomyśleć tak instalację aby dała możliwość demontażu bez flexa - to jest git! ja mam tak wszystko połączone, że zawsze mogę wykręcić kawał układu i już. Nie chciałem wszystkiego "na sztywno" u mnie jak zawsze priorytetem jest dobór technologi do możliwości wykonawczych z uwzględnieniem cen. dlatego miedż. ... wiem... wiem... jest zajebiście droga, ale bardzo wdzięczna do pracy. rura cienkoscienna 1mm - tnie się ja "prawie" nożem ... przecieracz czyścikiem, pasta, jedno w drugie i podgrzać lampą - proste! ...a ciąć calowe stalowe rury, gwintować je... uszczelniać wszystko... trochę za duzo pierdolenia się jak dla mnie. poza tym - nie mam dużego imadła i nie mam jak złapać tej ruru calowej do gwintowania - a w łapach nie utrzymam:D.. starzeję sie... sie rozpisałem że ho ho ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 03.10.2011 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Dzięki za odpowiedz... wyczerpująca...Pozwolę sobie dodać, że dla układów otwartychglikol jest nie do zastosowania... ponieważ paruje... Dałeś do myślenia z rurkami miedzianymi...Rzeczywiście pod względem montażu to rewelacja...Narazie jestem za stalą w ocynku ale jeszcze się głęboko zastanowię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 03.10.2011 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 (edytowane) Pod względem łatwości montażu, to ja jestem za systemem, który został użyty w mojej kotłowni - VHS Press. To są kształtki ze stali galwanizowanej łączone na zaciski Wygląda prawie jak chrom, łatwo się montuje (nic nie trzeba zgrzewać, lutować, gwintować) i jest b. odporne na uszkodzenia mechaniczne, czego o miedzi powiedzieć nie można Edytowane 3 Października 2011 przez Martinezio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 03.10.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 (edytowane) A ile ten system kosztuje...Pewnie zagniatarka to tych rur kosztuje tyle co kocił Neta...Proponujesz rozwiązanie z kosmosu... a sam nie zrobiłeś...Po za tym jak sie w rurę nie wali specjalnie to od czego ma się ona uszkodzić... Edytowane 3 Października 2011 przez Inż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 03.10.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 właśnie....praska.. taki szczegół ... no bo jak to zaciskać?ale wygląda "zawodowo":D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 03.10.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Zawodowo to Twoja miedź wygląda...Powoli mnie przekonujesz... chyba się odważę...Przynajmniej w zime ciepło w ręce będzie od palnika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 03.10.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Ja nie mówię, że miedź jest be Tyle, że lutowanie miedzi do najłatwiejszych nie należy i jak ktoś ma 2 lewe ręce, to chyba łatwiej zainwestować w praskę, niż palić rury non stop Praska wcale nie musi być droga, ale fakt - nie wiem ile kosztuje i fakt - nie robiłem tego sam. Natomiast instalator bardzo to rozwiązanie chwalił pod kątem łatwości montażu PS: małe sprostowanie, bo mię się pomerdała kolejność literek - nie VHS, tylko VSH A zaciskarką może być standardowa zaciskarka o większych gabarytach, do której potrzebna jest tylko odpowiednia głowica sześciokątna. Znalazłem w necie tylko hydrauliczną, ale to nie dla samorobów, bo kosztuje faktycznie tyle, co kocioł Net-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 03.10.2011 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 J A zaciskarką może być standardowa zaciskarka o większych gabarytach, do której potrzebna jest tylko odpowiednia głowica sześciokątna. Znalazłem w necie tylko hydrauliczną, ale to nie dla samorobów, bo kosztuje faktycznie tyle, co kocioł Net-a a wiesz ile kosztuje lampa do lutowania rur miedzianych? 5 dychów i dychawkę gaz... lutowanie wcale nie jest trudne.. bez jaj - gorzej się zgrzewa rury od wody... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 03.10.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 słuchajta... głupłem.. jak fachowo sie nazywa ten dinks do podłączenia wody wejścia / wyjścia do kotła?to taka rura zakończona flanszą... skęcana na śruby... ta ponad wyjściem spalin ??? normalnie mam zaćmę... http://img525.imageshack.us/img525/3002/20111003583.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
