Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
słuchajta... głupłem..
jak fachowo sie nazywa ten dinks do podłączenia wody wejścia / wyjścia do kotła?
to taka rura zakończona flanszą... skęcana na śruby... ta ponad wyjściem spalin ???
normalnie mam zaćmę...
Witam.
Rura przyłączeniowa, rura z króćcem kołnierzowym, szukamy według średnicy i rozstawu śrub.
Edytowane przez tomraider
byk orto
  • Odpowiedzi 4,1k
http://www.centrumwodomierzy.pl/images/products/originals/insta-art05.jpghttp://megastore.pl/gallery/319284/5901095610042_PM_medium.B1CBE354-0456-4554-8D13-077C34968BD2.jpg
nie - to nie to.
myslisz że nie znam śrubunków ? weź no...
tam jest płaski kołnierz do skręcenia śrubami z drugim , pomiędzy nimi uszczelka na płasko...
gdzie w łodzi można to dostać?
Miałem wczoraj przyjemność zobaczyć system zaciskowy...
Zaciskarkę mozna wyporzyczyć bez problemu...
Porównanie zacikowego z miedzią wychodzi nastepująco...
Kształtki do zaciskowego są dużo droższe od miedzianych...
i to jest główny szkopół, że każdy błąd (zaciśnięta kształta nie w tym miejscu) kosztuje,
rozbudowana instalacja pod względem załamań i przejsciówek podraża całość...
Tylko przy prostych instalacjach wychodzi na to samo...
Myślę, że miedz wygrywa jeszcze pod jednym wzgledem kupujesz narzędzia za grosze i w każdej chwili robisz...
Pożyczone marzedzia to presja czasu, a nóż jeszcze się uszkodzą...
Poza tym narzędzia kupione masz zawsze pod ręką jak by sie coś działo...
ten baniak to faktycznie naczynie wzbiorcze.... trochę na wyrost 30l, ale od razu ocieplone
jest zamontowane tylko do czasu aż ruszy pietro - wtedy powędruje na strych ( boje się go od razu wywalać na strych... może zamarznąć? )
do tegorocznego uruchomienia jest dobrze.... w najwyższym punkcie instalki...
Kłaniam sie mistrzu...
Masz podejście do tematu, ja tu kombinuję z instalację, zasobniki, wymienniki, itd.
a Ty taki łepski jesteś...
Nie dasz sie zaskoczyć:)
Ja rozdzielam instalację przez wymiennik,
bo nie mam możliwości wywalenia przelewowego na strych,
gdyż nie mam struchu, nie będę ryzykował przelania się
czy pękniacia zbiornika nad pokajami,
poza tym przelew wyprowadzony na ścianę zewnętrzną
czy dach nie bardzo mi pasuje...
I zawiesił ojciec naczynie przelewowe...
I widział, że jest dobre...
I uznał że wiedzę posiadaną nalezy przekazać...
I wybrał uczniów swych
I namaścił ...
I rzekł im:
"... idźcie i głoście słowo i czyny moje, albowiem czynię dobrze i z wiarą...
i nie lękajcie sie moje owieczki szatańskich podstępnych innowierców, albowiem będę przy was zawsze...
jako to niebo nad wami, jako ten wiatr we stepie... "
ewangelia w/g NETbeta - księga Kotła
Rzekł Net do owieczek swych:
- zaprawdę powiadam Ci Bracie Inż.'u że:
.... wszystko opierdzieliłem na profilach Bud Matu... czy jak to sie tam pisze.. chyba blacha 0,5( takie akurat były w hurtowni koło mnie.. wiem, wiem... Flash gadał co innego ..żeby nie robić... ) ... powiem krótko - szału nie ma - troche za "wiotkie" te profile..
trza uważać aby pchły nie przekręcić wkretarą..
raczej nie ma szans na podparcie profila CD 4m na końcach i łapanie poziomu - ugnie się ( nie wiem jak to jest przy 0,6, ale pewnie lepiej kapkę.. )
zresztą... z czego nie zrobisz i tak wszytko usztywnia płyta KG..
jak chcesz dac profile co 0,4 m to nie ma znaczenia ( chyba ) z jakiej blachy profil.
... i udał się na spożywanie .... trunków wyskokowych...;)
Witaj i bądź pochwalony Mistrzu Net!!! :welcome:
Podglądam Cię i podziwiam od dawna, a ujawniam się z pewną nieśmiałością, coby wyrazić szacun za anielskie podejście do spraw piekielnych, czyli kotłowni!!! :yes:
Naszą instalację robili fachowcy - prawdę mówiąc, nie wierzyłam, że można to zrobić samemu!!!
Gdy jakiś tydzień temu paliliśmy pierwszy raz w naszym piecu, gdy temperatura zaczęła szybko wzrastać, a woda w rurach bulgotać, gdy już miałam zaproponować, żeby spie$#!(!#, albo przynajmniej zadzwonić do naszego Pana "Rekinka", mój mąż powiedział: "W Czarnobylu też stali i patrzyli" ;)
Życzę dalszych postępów i spokojnego rozruchu pieca :bye:
... opisze po kolei co jest na wyjściu z kotła
- kołnierz gwintowany DN 40 - średnica podziałowa otworów do skręcania 110 mm otwór gwintowany 6/4 cala - typówa
- kolano albo trójnik ( góra / dół przyłaczenia kotła ) - typówa
- mufa redukcyjna z 6/4 cala na 1 cal - typówa
- mufa 1 cal
- ... i tak dalej... - typówa
... genaralnie bazuje na tym co można kupić...
w zestawie "do montażu" dostałem kołnierz do spawania - nie umim spawać, nie znam sie, nie da sie ..... zmieniłem na to co : umiem, znam sie , da się ;)
