Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
  • Odpowiedzi 4,1k
NET zdjęcie komina poproszę w czasie palenia w kociołku, chciałbym zobaczyć twój dym
dym jak dym.... jak sie rozpala jest czorny... jak piec dojdzie do temp prawidłowej jest ...:rolleyes:
se przyjedź i zobacz :p... daleko nie masz... a i flaszka sie znajdzie... pomożesz podłogi kłaść, okna myć, wungla se dorzucisz, popielec się zrobi albo dyskę - sprzet jest do jednego i drugiego :lol:
zostawiałem przerwę "technologiczną" ... do jednej do trzech zapałek.
Oki... Bo co fachowiec to inne zdanie. Od wiedzy forumowej o zabudowie KG już łeb mi pęka, a czuję się "gupszy" niż byłem... Wiem, że nic nie wiem :/ A stelaże czekają - jutro z rańca jadę ćwiczyć na przedściankodziałówce - wełna + podwójne płyty.
Robię przedściankę 2,6 metra krytą jednostronnie - jakoś nie wierzę w sztywność takiej konstrukcji, a dla potwierdzenia znalazłem zalecenia jakiegoś producenta odnośnie jednostronnego krycia profili CW na wysokość 2,6 metra - wyłącznie dwie płyty z przesunięciem. Koszt niewielki, bo ścianka niewielka - raptem niecałe 4 płyty zejdą.
Witam.
W kotłowni nie widać przy naczyniu wzbiorczym rury przelewowej, nie masz? , rurę wzbiorczą (podłaczana do powrotu) i rurę bezpieczeństwa ( podłączana do wyjścia) zastąpiłeś jedną wspólną podłączoną do wyjścia , można tak , ale jak szybko zagotujesz kocioł to wywali Ci całą wodę z naczynia co może rozgrzać kocioł i rury co może je powyginać i rozszczelnić. Przemyślałeś jak będzie buchać para, czy dasz rady podejść do kotła czy do okna, czy wrząca woda z zaworu bezpieczeństwa nie poparzy?. Masz w kotłowni wiadro z piaskiem do ewentualnego awaryjnego wygaszania kotła? . Jak hydrofor ma zawór zwrotny to do CWU potrzebne jest też zamknięte naczynie wzbiorcze. Jak napełniasz układ C.O ?, czasem nie na stale podłączoną rurą? Pamiętasz o ,,martwych odcinkach,, rur w których długo stojąca nieużywana woda jest grożna z powodu bakterii, takie rury masz w odgałęzieniu na piętro, trzeba na nich mieć zawór kulowy o co parę tygodni puścić przez nie wodę.
Nara
Edytowane przez tomraider
..oj tam... oj tam...
cała kotłownia była "konsultowana" z zawodowcem...
ale po kolei:
- naczynie wzbiorcze jest podpięte faktycznie "na dwie rury"
- zagotowanie kotła... żart? chyba niewykonalne przy tym kotle...
- jak będzie buchać para to kotłownia w końcu sie nagrzeje - teraz to najzimniejsze pomieszczenie
- wiadra z piachem nie mam, ale wiem jak w miarę szybko zwiększyć odbiór mocy z kotła
- hydrofor ma zawór zwrotny zwany smokiem. ale po co naczynie przeponowe to nie wiem.. cisnienie w układzie reguluje hydrofor
- układ CO jest napełniany takim cinkim węzykiem podpietym do kranu
- "martwe" odcinki są i mają zawory
cos jeszcze znalazłeś?
dzieki za czujność.
pozdro
NETbet
witam.
W baniaku brak grzałki, no chyba że zamierzasz palić węglem cały rok. anodę magnezową masz nie? Brakuje filtra sznurkowego ,chroni przed mułem i zanieczyszczeniami mechanicznymi do 5 mikronów, po co? zabaczysz za 5-7 lat Twój baniak bedzie cięższy o jakies 10 kg , to będzie właśnie muł w którym dobrze lęgną się bakterie, poza tym filtr przedłuża życie zaworów i grzałek np.pralki,zmywarki,czajnika,baterii z mieszaczem , no i oczywiscie zdrowie domowników, wkład kosztuje jakieś 5 zł na miesiąc lub dwa.Jeżeli woda ze studni to kupić akwarium z najtańszymi rybkami i codziennie wlać szklankę, rybki same pokażą jak coś nie zabangladuje z wodą , np nieszczelne szambo sąsiada przeciekajace po dużych opadach.
nara
ps. kocioł zaciąga zimne powietrze do spalania węgla z kratki wentylacyjnej więc w kotłowni raczej będzie zimno.
- anoda jest w bańce, grzały na razie niet
- wszystkie filtry stoją lub będę ( sznurkowy jest juz ) za hydroforem, czyli wstępnie oczyszczona woda w instalacji
- rybek nie planujemy
- rura z czopuch do komina ma temp... hmm... no oparzyć sie nie można - faktycznie w kotłowni jest zimno.. szału nie ma...
aaa... kocioł bierze powierze z pomieszczenia - wentylacja działa jak należy.
musze coś pomysleć o doprowadzeniu powietrza do kotłowni, jakiś nawiew albo rozszczelnianie okna..
Edytowane przez netbet
Inż. ... wentylacja czyli kratka przy suficie jest.
nie mam nawiewu.... trza będzie pomyslec kiedys o jakiejś "zetce" zawiewowej .
kominki maja doprowadzenie powietrza, to chyba kotły tez powinny mieć.:cool: ... sie dorobi... nie takie rzeczy sie rzeźbiło...;)
