tomraider 28.01.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 gołosłowne pomówienie o paleniu oponami zignoruję Instrukcja jak przygotować oponę by spalając ją w kotle ,podnosić temperaturę i oczyszczać ,jak sudopalem,tak kocioł'' z wątku ,,Ekonomicze spalanie węgla kamiennego'' Cytuję mpoplaw : "gumiarz u którego wymieniam opony zimowe robi to w minutę, najpierw nacina nożem brzeg opony i odcina je od czoła, potem tnie je na paski żądanej długości, czoło opony wkręca w imadło i zwykłym brzeszczotem do metalu tnie na żądany wymiar, z opony zostaje tylko ten fragment który styka się z felgą, on jest zbrojony bardzo wytrzymałym drutem stalowym i jego ciężko przeciąć a używa tych opon do czyszczenia kotła górniaka, jak włoży kawałek gumy to temperatura tak się podnosi jak po sudopalu, z komina idzie zwykły normalny dym, ktoś kto nie wie co w kotle to się na pewno nie domyśli " Każdy kto kiedyś poczuł dym ze spalanych opon wie co myśleć o takich ,,radach'' szkoda soboty na takie pisanie. spalaj sobie opony czy pisz innym że to jest dobre , mam nadzieję że daleko ode mnie mieszkasz i nie zaszkodzisz mojej rodzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 28.01.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 (edytowane) i na podstawie tego teksu wywnioskowałeś że ja palę wyłącznie starymi oponami oraz namawiam wszystkich innych do tego? Jak mawiała matka Forresta Gump'a ,, poznasz głupiego po czynach jego'' , na forum jest inaczej , głupich poznaje się po ich postach. Doskonale rozumiem o co chodziło ci czy innym o podobnej pokrętnej logice , jak zwykle nic z tego nie wynikło a skutecznie zaśmieciło jeden z nielicznych pożytecznych wątków. ty masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem czy tylko udajesz ?? Nie mam problemu z czytaniem ze zrozumieniem , nic nie muszę udawać, to ty masz problem ,zapewne, ze swoim kciukiem z którego wyssałeś ,,całą swoją wiedzę'' którą próbujesz tu wcisnąć forumowiczom , zamiast prosto logicznie napisać np.czemu kocioł fuka i co zrobić , (z zamian pomysł otwierania okien=absurd) , by przestał. Bywasz na wielu wątkach i dajesz swą pisaniną dowód że nikt nigdy w żadnym temacie nie przekona cię że białe jest białe a czarne jest czarne. pozdrawiam. Edytowane 28 Stycznia 2012 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 28.01.2012 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 chłopaki.... uspokujta się... temat palenia opon pominę - bez jaj .... ja wiem że we wszytkim jest jakaś energia, i można prawie wszytko spalic... ale ja nawet tektury nie pale w piecu bo syfisko jest straszne po czymś takim... temat wietrzenia - no.... za oknem -13rano... otwieram okna, wietrzę... spada temp w chacie do 15 stopni ... zamykam okna... czekam aż szalona podłogówka podniesie mi temp do moich ulubionych +20 stopni... dodam że dom jest zajebiście dobrze ocieplony - prawie pasywny ... .... nie róbcie sobie jaj...proszę. zmniejszenie komory spalania - może to i dobry pomysł, ale.... niepotrzebny.piec generuje dokładnie tyle ciepła ile jest potrzeba ( przynajmniej w tej chwili ) ... jak go nie potrzeba dba o to miarkownik.spalanie ok 25 kg węgla na dobę w moich warunkach uwazam za BARDZO DOBRY wynik.nie będę ingerował w piec - nie chce mi sie. ...a co do fukania kotła... z mokrym węglem to juz chyba tak jest... schnie, gazuje i czasem jest małe pierdut.... no i zauwazyłem że problem "kichania" znika jak piec chodzi wysoko... 70-75 stopni... temat "kichania" uważam za zamknięty. niech se czasem kichnie - ja mu powiem na zdrowie... a co tam u was? pozdroNETbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 28.01.2012 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Net w tej chwili ogrzewa 42m2, potrzebuje przy -10 góra 3KW spala 25kg węgla na dobę, czyli produkuje 22MJ*25kg/3600=152kWh/dobę=6,3KW/h mała korekt... Net w tej chwili ogrzewa 75m2 ... i faktycznie spala 25kg wungla... ale podłogi nie oszczędza... 50 stopni idzie w podłogę. Edytowane 28 Stycznia 2012 przez netbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 28.01.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Chłopaki - myślę o zamówieniu kotła 18 kW zamiast 25 kW, aby przez większość roku pędzić go bardziej ekonomicznie. Plusem jest modulacja dołu do 6 kW (18kW) a nie 10 kW (25kW). Na mrozy i tak powinno wystarczyć, mimo 200 metrów użytkowej (260 metrów podłóg) - 15 styro, 25 dobrej wełny w dachu - co sądzicie? Net - wybacz za off. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 29.01.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 ...a po drugie drewno ma niższą kaloryczność do objętości w stosunku do węgla... No właśnie - workowany groszek węglowy zajmuje mniej miejsca, drewno trzeba ciąć, składować, z peletem u nas wcale nie jest tak różowo (a i zajmuje za dużo miejsca). Obecnie palę drewnem+miał - często nie ma mnie w domu i chcę ułatwić sobie obsługę - zasypać miałogroszkiem podajnik raz na 3-5 dni bez pracochłonnego cięcia drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 29.01.2012 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 a myślałeś o eksperymencie z zmniejszeniem komory kotła ?? wykleić szamotem i sypać 15kg węgla, sprawność spalania powinna wzrosnąć tak jak temperatura na kotle, zniknie fukanie, a kocioł w środku będzie bialuteńki bez grama sadzy, a to wszystko bez obniżania temperatury nawet o 0,1 stopnia Przepraszam, że się wtrącę, ale gospodarz ma doniaka i to palnik trzeba byloby zmniejszyć, komora zasypowa to inna bajka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 29.01.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 PS 17KW kociołek potrafi połknąć 73kg węgla na dobę, żartujesz? no chyba że chodzi non stop 95 stopni... ale kto tak pali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 29.01.2012 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Przepraszam, że się wtrącę, ale gospodarz ma doniaka i to palnik trzeba byloby zmniejszyć, komora zasypowa to inna bajka... cenna uwaga...ma dolniaka i to faktycznie należałoby zmniejszyć palnik.. czyli zabudować ją nieco cegłami - ale gospodarz jest leniwy, nie lubi eksperymentować, pasi mu tak jak jest;) strzała o_c ... ty tu chyba po raz pierwszy... jak będziesz zaglądał - trza będzie się do "wielu" rzeczy przyzwyczaić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 29.01.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 o_c ... ty tu chyba po raz pierwszy... jak będziesz zaglądał - trza będzie się do "wielu" rzeczy przyzwyczaić... Ja byłem, o_c niekoniecznie... trzeba było zostać nieco bardziej anonimowym... netbet nie do końca wierzę w Twoje lenistwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 29.01.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 żartujesz? no chyba że chodzi non stop 95 stopni... ale kto tak pali? Temperatura na kotle nie musi mieć nic współnego z poborem mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 30.01.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 (edytowane) tylko ze wtedy węgiel będzie się zawieszać i co parę godzin trzeba będzie kotłem potrząsać, trzeba by też przerobić wlot powietrza, i kierownicę z jakiejś rurki dospawać Dokładnie tak , zamiast kłopotliwie zmiejszać moc kotła trzeba zwiększyć zapotrzebowanie na ciepło = trzeba otworzyć okna i wyziębić dom i będzie bangla . Już pisałeś ,parę postów temu( post 3718 ) ,o tym prostym energooszczędnym ekologicznym rozwiązaniu najlepszy doradco ,jak widać nie wszyscy w lot zrozumieli. Bez komentarza. ps. umiesz potrząsać 200 kg gorącym kotłem ? nie jest zamocowany do podłoża? kocioł do instalacji CO podłączyłeś na elastyczne wężyki? naprawdę myślisz że Netbet w nowym na gwarancji kotle ,, dospawa kierownicę z jakieś rurki" ??? Kolego ty pracujesz w jakimś kabarecie czy tylko udajesz? O_Z podobnie jak ja Tomraider nie możesz mieć racji bo , jak już to często głosił mnie i innym mpoplaw, masz za mało postów . Nasz kolega mpoplaw najwyrażniej odkrył nowe prawa logiki, fizyki, termodynamiki i Bóg raczy wiedzieć czego jeszcze , nam wyznaczył rolę czytelników którzy bezkrytycznie łykną każdy kit , podziękują i najlepiej jak poproszą o więcej. Weż Netbet wypij z kolegą mpoplaw jakąś flaszkę i może nasz koleszka trochę poluzuje warkocze. Sam też chętnie bym się przysiadł do was gdyby nie było tak daleko. To dopiero by były śmiechy Edytowane 30 Stycznia 2012 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 30.01.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 (edytowane) Chłopaki - myślę o zamówieniu kotła 18 kW zamiast 25 kW, aby przez większość roku pędzić go bardziej ekonomicznie. Plusem jest modulacja dołu do 6 kW (18kW) a nie 10 kW (25kW). Na mrozy i tak powinno wystarczyć, mimo 200 metrów użytkowej (260 metrów podłóg) - 15 styro, 25 dobrej wełny w dachu - co sądzicie? Net - wybacz za off. Najkorzystniej znaleźć np. 5 kotłów które Ci pasują i poddać dyskusji wybór ,inaczej zyskasz bezowocne dyskusje o wszystkim i niczym. Różnica w kotłach 18 i 25 kW może być zasadnicza bo często mamy w kotłach próg ,np. powyżej 20 kW producent stosuje inny lepszy podajnik tłokowy z innym typem palnika , inną dmuchawę itp, raczej na pewno będzie większy wymiennik ciepła. Moc kotła jest mocno umowna, więc ile i jak będzie grzał zależy mocno od paliwa i Twoich nastaw sterownika, a czy w domu będzie ciepło zależy od instalacji CO skuteczności izolacji domu itp.. Ja sugerował bym się typem i trwałością palnika, podajnika , dmuchawy , możliwościami sterownika, jeżeli w dwóch kotłach 18 i 25 kW tego samego producenta jest te same oprzyrządowanie (sterownik,palnik ,podajnik,dmuchawa- a one decydują o minimalnej mocy) wybrałbym do Twojego domu kocioł raczej o oczko większy niż wynika z obliczeń bo stal kotłowa jest droga i producenci często dmuchawą ,,nadrabiają braki’’ w powierzchni wymiennika a wiadomo że konieczna niestety przy miale dmuchawa to strata ciepła prosto w komin. ps.Pamiętaj że jeżeli wybierzesz za duży kocioł zawsze możesz otworzyć okna Edytowane 30 Stycznia 2012 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 30.01.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Panowie, nie zachowujcie się jak rozwydrzone babsztyle kłócące się o taką samą kieckę na imprezie W temacie zostało powiedziane wszystko, a wycieczki osobiste róbmy do ciepłych krajów, a nie na forum Przynajmniej się klatę na czerwono osmali i wypocznie nad ciepłą wodą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 30.01.2012 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 (edytowane) Panowie, nie zachowujcie się jak rozwydrzone babsztyle kłócące się o taką samą kieckę na imprezie W temacie zostało powiedziane wszystko, a wycieczki osobiste róbmy do ciepłych krajów, a nie na forum Przynajmniej się klatę na czerwono osmali i wypocznie nad ciepłą wodą Ja obiecuję że już nie będę, no chyba że ktoś mi na imprezie założy kieckę ps. czasem sie droczę z mpoplaw bo go szczerze lubię za to jak mnie rozśmiesza a nie jest to w dzisiejszych kryzysowych czasach łatwe. pozdrawiam Martinezio , Mpoplaw i wszystkich innych forumowiczów ps. odpowiedż na pytanie mpoplaw (post 1786 tych komentarzy) : -napisal mpoplaw: ,,....dawno temu nauczyłem się że FM rządzi się żelazna zasadą, im ktoś ma mniej postów tym bardziej wydaje mu się że jest jedynym wszechwiedzącym...'' Edytowane 30 Stycznia 2012 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 30.01.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 (edytowane) dobry pomysł z przypomnieniem tamtej dyskusji sprzed roku Jeszcze lepszy w wypiciem jakiegoś flakona, wydaje się że 0,7 na łeb to za mało. Wygrałeś , leże na łopatkach i kwiczę, macham białą flagą ,chcę się podać, nie odrzucaj ,nie przekreślaj mnie, nie wyganiaj,nie rozśmieszaj bo mnie już brzuch boli. Okaż litość i już więcej nie biczuj mnie swą żelazną logiką i ugruntowaną i niebagatelną wiedzą. I nie karz mi publikować te sprostowanie=poddanie w gazecie wyborczej. PLIZZZ. ps. co za złe licho mnie podkorciło żeby komentować pomysł na usunięcie fukania kotła przez otwieranie okien w zimie, wybacz Netbet. pozdrawiam. Edytowane 30 Stycznia 2012 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom Bor 31.01.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 zwiewam bo tu sie jakos niebezpiecznie zrobiło o jedno kichnięcie pieca za dużo:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 31.01.2012 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Cześć NetBet - jak tam ciepły materacyk na podłogówce? Coś mi się widzi, że piwko trzeba postawić )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 02.02.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Cześć NetBet - jak tam ciepły materacyk na podłogówce? Coś mi się widzi, że piwko trzeba postawić )) hmm... a wiesz że ja 11-12 lutego będę przelotem przez Krakaw. to gdzieś koło Ciebie... znaczy co? balecik? wyjadę ze dwa dni wcześniej ... i jakoś dojdę do siebie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 04.02.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Na Kraków powiadasz ? To może kawka i rozprostowanie kości za Częstochową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
