Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
słuchajta... pytanie do elletrykuff :
potrzebny mi alarm braku zasilania w gniazdku.
wiadomo - nie ma prądu - pompy na piecu stoją - w chacie mróz, a piec chodzi...
szukam jakiegos taniego "bajerka" ... jakiejś przelotki z alarmem piszczącej jak zanika napięcie... pilne! bo w nocy mi sie to stało
NETbet'czujnik
  • Odpowiedzi 4,1k
Musi to być coś z akumulatorem/baterią. Da się to zrobić tanio z użyciem stycznika. Jak jest prund w gniazdku, to stycznik rozwiera obwód dzwonka zasilany bakterią. Jak prunda ukradną, to stycznik odpuszcza i zwiera obwód dzwonka i ten dzwoni :) Pewnie są jakieś takie proste sygnalizatory - kwestia przeszukania odpowiednich sklepów z elektroniką. Ew. podjechać do jakiegoś elektronika, a ten za piffko + koszta części na pewno takie cuś ogarnie :)
EDIT: w sumie możesz sam to ogarnąć z użyciem prostych elementów:
- przekaźnik, np. http://allegro.pl/przekaznik-elektromagnetyczny-pk1-p-ff-230v-i2771863320.html
- akumulator żelowy jakiś mały, np. http://allegro.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-12v-1-2ah-i2817013302.html
- sygnalizator optyczny (diodowy np. http://allegro.pl/hermetyczny-sygnalizator-led-red-blue-12v-i2827439920.html), lub akustyczny (piezoelektryczny) na 12V np. http://allegro.pl/buzzer-miniaturowy-sygnalizator-akustyczny-12v-i2777210002.html, ew. oba ;)
- trochę kabelków, wtyczka i gniazdko (albo przelotka rozbieralna).
Połączyć to wszystko zgodnie ze schematem wyrysowanym na przekaźniku wpinając się kablem zasilającym w tę przelotkę, albo do wtyczki z gniazdkiem, albo bezpośrednio w gniazdko, gdzie masz podpięte sprzęty kotła.
Jesteś zdolny manualnie, to spokojnie ogarniesz temat :) Jedno co odradzam, to dodatek piwa do tego ;D Bo jak kabelki popitolisz, to jeszcze pół domu zjarasz :>
Jakbyś był zaintereszony bardziej, to mogę Ci wyrysować schemacik jakiś...
Edytowane przez Martinezio
Podejrzewam, że najprostszy schemat to taki jak w załączniku. Pozostaje tylko kwestia ładowania akumulatora i użycia przekaźnika (czy na 230V, czy na mniejsze napięcie, wtedy trzeba dodać jego zasilanie z sieci).
PS. Panie Netbecie, przejeżdżałem ostatnio niedaleko Pana domu. Mam nawet pamiątkę, mandat z fotoradaru w miejscowości Słowik :)
Dokładnie - schemacik jak pokazałeś. Aczkolwiek ładowanie jako element stały można pominąć. Sporadycznie od czasu do czasu można podpiąć prostownik samochodowy i podładować. Buzzer i dioda będą ciągnąć prądu tyle, co nic, a działać by działały tylko w momencie awarii głównego zasilania. Normalnie obwód jest rozłączony.
Przekaźnik, który opisałem wyżej, jest na 230V, więc nie ma problemu. Złącza obwodu sterowanego są odseparowane galwanicznie, więc nie ma obaw, że te 230V pójdzie na diodę.
PS: w takim sygnalizatorze można by pójść na całość i zrobić dwustanowy sygnalizator wizualny (bez buzzera, bo to wk@#$@ło tylko ;)). Jak jest zasilanie ok, to świeci dioda zielona, a jak nie ma, przełącza się na czerwoną. Wtedy też miałby większy sens układ ładowania aku (zasilacz buforowy, stabilizowany, 12V).
EDIT: o, tak bym to widział z użyciem PK-1P:
Dajcie sobie spokój z akumulatorem i jego ładowaniem, piszczyk pobiera bardzo mało prądu, spokojnie można to bateryjką opędzić, jak raz na rok Netbet zamiast piwa, kupi nowe bateryjki, to mu tylko na zdrowie wyjdzie ;)
W wersji z sygnalizacją optyczną też nie musi być zielonej diody, wystarczy sama czerwona, żeby zużycie prądu ograniczyć.
J.
J.
Jaro, ale jaki wypas będzie, gdy sobie takie lampki zamontuje nad drzwiami od kotłowni :) Będzie przechodził obok i jak będzie prund, to będzie się świeciło na zielono i bedzie miał jasność, że wszystko jest ok. Jak zbraknie prunda, to od razu będzie widział, że system sygnalizacji działa i świeci na czerwono, a jak się aku wyczerpie, to zgaśnie wszystko i wtedy bedzie wiedział, że czas podłączyć prostownik, lub wymienić baterie.
Może nawet zamontować zamiast lampki czerwonej dajmy na to koguta, hehe :D Czaisz, jaki klimat? Pada prąd, zapadają egipskie ciemności, a tu zaczyna się disko z kotłowni :D
NETbet'czujnik
Witam.
Poczytajta se :http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10399003#10399003 i http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2166454.html
Posty patent ze stacją pogodową podał hedeon 13. Można w sypialni pod ups podłączyć radyjko z budzikiem, jak zabraknie prądu sam zapipczy ( ale musi być na tej samej fazie co pompa CO, nie raz nie ma tylko jednej fazy) więc po co ryzykować wyjście z łoża Dyrrektorki w przypadku fałszywego alarmy , chyba żeby zajarać w kotłowni.
Właściwie co Ci da wiedza że nie ma prądu? masz korbę do pompy CO? a jak zabraknie prądą 10 min po wyjściu wszystkich na 8 godzin do pracy? prawidłowe zabezpieczenie kotła przed bum podał plumbi. Wygaśnięcie kotła - zimno w domu można sygnalizować starą sprawną komórką dzwoniącą na tą w naszej kieszeni , wystarczy zaprogramować klawisz prostego wybierania np1 na swój numer i podłączyć przewody do styków membranowych , ich 1 sek styk( np przekażnik czy termostat) = telefon do nas.Mam tak zrobiony alarm na budowie- uruchamianie styków sznurkiem przywiązanym do drzwi, podtrzymanie stary ups( jako ładowarka akuu)+ ładowarka na 12v bezpośrednio do akku.Taniej się nie da. wtedy bierzemy wiadro fazy z pracy i do domu.
pozdrawiam.
Edytowane przez tomraider
Ja polecam UPS - wbij sobie na alle: ups apc sinus
Wystarczy używka, włożysz nowe akku i masz spokój. Przy braku prądu pika, a przy samej pompie wystarczy na dość długo.
U mnie 700VA podtrzymuje piec z zasobnikiem, jest tak na styk, ale generalnie daje radę. Przy braku prądu i tak dostaję sms'a więc jest czas zareagować. W razie dłuższych braków prądu mam dużą przetwornicę na 230 do samochodu.
Ja polecam UPS - ......... W razie dłuższych braków prądu mam dużą przetwornicę na 230 do samochodu.
Witam.
Wszelkie ups i agregaty nie są złe ale zawsze to tylko półśrodki u Netbeta ( kocioł bez podajnika z zasobnikiem) ,tani ups niewiele jest wart( podczymuje od parunastu do parudziesięciu minut ze względu na chłodzenie przetwornicy) bo akku żelowe(budowane jako podtrzymujące) czy samochodowe( budowane jako rozruchowe) nie nadają się zbytnio na dłuższą pracę . Akuu do długotrwałej pracy są b.drogie Agregaty z rozrusznikiem (drogie)są ok jeżeli coś je odpali ( automatyka w instalacji) a my mamy jakieś 5 zł na godzinę pracy ustrojstwa.
Czemu więc nie skorzystać z grawitacji, póki co jest za darmoszkę. Zwyczajnie wstawić choć jeden duży kaloryfer na grawitacji, kocioł się nie zagotuje a dom się zbytnio nie wychłodzi.
pozdrawiam.
ps. pomimo regularnych podwyżek cen prądu w naszym regionie nie wiele się modernizuje sieć energetyczną ( choć samym budynkom energetyki brakuje już tylko złotych klamek)+ widoczne już coraz wyrażniej zmiany klimatyczne objawiające się coraz bardziej gwałtownymi burzami,ulewami.podtopieniami,oblodzeniami itp razem z czasem przełoży się to na wzrost liczby wyłączeń prądu i wtedy życie w domu z tylko podłogówką stanie się upierdliwe - obym się mylił bo wszyscy ,użytkownicy prądu,będziemy to odczuwać .
Witam.
Nie jest tak źle - załadowany piec netbeta całego dnia nie wytrzyma, a pompa obiegowa CO bierze z 30W, więc przy w miarę dobrym UPS trochę pobiega...
Ponieważ w tym temacie były prezentowane trzymaki do regipsu, obiecuję przycinąć wujka, który zrobił taki z ramy do roweru, dodatkowo pedałując podnosi się regips do góry, szkoda tylko, że ten mój wujaszek nie cęetnie dzieli się swoimi pomysłami a głowę ma tęgą po dziadku zresztą, który bez żadej szkoły zdołał popełnić kilka konstrukcji przy wciągarkach do drzewa instalowanych na pragach i używanych w transporcie leśnym.
Jak mi się uda za jakąś dobrą wódeczkę wyporzyć to cudo na moją budowę to nie omieszkam dać to na forum bo naprawdę robi wrażenie.
