Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
  • Odpowiedzi 4,1k
..no właśnie...
powoli chyba dociera do mnie że ten z dolnym spalaniem jest jakby "mniej uciążliwy" ....nie musze go każdorazowo rozpalać.. wystarczy dorzucić i już...
... i pytanie: miarkownik czy wiatraczek? wiatraczki to już chyba obligatoryjne mają sterowniki, a miarkowniki? ( bo niedoczytałem ) co steruje pompą jak nie ma elektroniki?
Lepiej kupić niedrogi sterownik POMPY z czujnikiem temp.przylgowym ( przykręcanym do rury np. opaską metalową) niż czasem ,,kombinować’’ z oryginalnym z kotła by go ,,oszukać’’ po odłączeniu dmuchawy.
Tinek oczywiście masz rację dolniaki jak najbardziej są ok. Wspólne problemy z górniakami czy dolniakami powodują np :
- częste przewymiarowanie kotła
- za mały ciąg kominowy (przekrój komina)
- praca przy małych obciążeniach cieplnych ,przy przepalaniu i/lub grzaniu CWU .
Edytowane przez tomraider
Miarownik, bez wiatraczków, ten miarownik jak pisałem jest elektroniczny i ma wyjście na pompkę, programujesz temp przy której się załącza i przy jakiej temp się wyłącza (gdy temperatura na kotle spada), jeśli za długo byłby zamknięty (ciepło w mieszkaniu) to na 30 sekund otwiera dopływ powietrza coby nie wygasło, w okresie letnim co 2 tyg goni pompkę coby kamorem nie zaszła.
Miarownik kosztował 350 zł, ma też wyjście na sterownik (dodatkowy koszt wtedy 200 zł), który można w mieszkaniu zainstalować (widać wtedy temp na kotle i można ją zmieniać), ale ja nie mam tego sterownika
mam fotkę, to zapodaję
http://img407.imageshack.us/img407/9869/miarownik.jpg
Netbet, mieszkasz nie daleko, jak jesteś bliżej zainteresowany to zapraszam (wszystkim się będę chwalić, że gościłem gwiazdę forum muratora :D )
pozdrawiam
Właśnie ten miarownik ma taki czujnik jak pisze wyżej Tomraider
bo nie jest aż tak ważne jaką moc ma kocioł,
ale czym palisz, jaką kaloryczność ma paliwo,
w jaki sposób rozprowadzasz je po budynku,
i jak duże masz straty ciepła...
W piecu na paliwo stałe bez zasobnika, trzeba poprostu pójść, podłożyć i gra gitara...
Witam.
Ot piszącego merytorycznie to miło poczytać, wódeczka dla Inż. Proponuje każdemu Jego cytat wydrukować i zamieścić w projekcie domu jako pierwszą stronę działu o ogrzewaniu.
podobno długość się nie liczy ;) , podobno
(to tak przy sobocie :D )
A propo długości ,,komina’’ przy sobocie ;)
W dziale matrymonialnym fan czterech pancernych opisał swoje zalety:
Jestem przystojny jak Janek, silny jak Gustlik, biegam szybciej od Szarika.
Odpisała dziewczyna:
Jestem zainteresowana, mam nadzieję że …….masz również lufę jak Rudy 102.
właśnie przebrnąłem przez cały twój dziennik netbet - jestem pełen podziwu dla twojego zapału do budowy samemu. Zakładając że znalazłbym czas na budowę domu samemu to i tak bym się tego nie podjął - z mojej strony to by było istne szaleństwo porywać się na coś takiego:) na dzisiaj przeraża mnie nawet upilnowanie wszystkiego nie mówiąc już o budowaniu samemu... teraz właśnie przekopuje twoje komentarze - istny poradnik inwestora;] My z zoną właśnie zaczynamy realizować swoje marzenie o własnych czterech ścianach... na razie kompletujemy dokumenty... Jak wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem to na wiosnę zaczynamy... Też mam plan dużo robić samemu ale takich rzeczy jak murowanie itp bym się nie podjął bo z moimi umiejętnościami bałbym się później spać w tym domu... hehe... :D
dodaje twój dziennik i komentarze do subskrypcji i na pewno będę tu stałym bywalcem:)
pozdrawiam
"gwiazda" jest wielce zainteresowana oblukaniem tego pieca..a jeżeli właściciel pozwoli to i całodobowym czuwaniem z adoracjami i obserwacją...:D
tylko pozostaje się umówić,
na priv Ci dam namiar
a dziś nie wiem, czy jeszcze popisze/poczytam, bo oczekuję gości, chrzestna się zapowiedziała do mojej małej latorośli
a z chłopakiem przyjedzie, a on fajny, do rodziny pasuje ;) to wiesz jak się takie nocne czuwanie przy butelce kończy :)
pozdrawiam
Netbet normalnie kusisz, ale jak by mi się kiedyś udało zbłądzić
w Twoje strony, to już się zapowiadam, że z pustymi ręcyma
nie przyjdę i będę pukał butami:)
Cieszę się, że komuś moje wywody i przemyślenia się przydadzą...
Trzeba w końcu jakoś tą naszą Polskę zbudować...
Przy sobocie chyba można,nie?
Ale szaleje z tym mokrym śniegiem – powiedziała do mnie żonka dzisiaj na spacerze o naszej czterolatce - kiedy końcu zmądrzeje i da się grzecznie prowadzić za rączkę?
A ja na to – za jakieś czternaście lat , jak jej chłopak będzie prowadził ją na dyskotekę.
Samo życie.
Panowie, pytanie mam, jako że lada miesiąc stanę przed wyborem zbiornika do CWU, a nie wiem który wybrać poradżcie co wybrać, podwójną wężownicę czy może spiralną czy zbiornik z płaszczem? Polecacie netbetowi co dobre to i ja poproszę o pomoc (taki mały offtopic chyba przejdzie w nieswoim temacie ;) ). Źródło ciepła to tylko kocioł gazowy. Zastanawiam się czy warto inwestować w zbiornik z podwójną wężownicą i podłączyć oba zasilenia pod piec. Czy w tym wypadku jest sens inwestować w podwójną czy pojedyńcza sprawdzi się tak samo a będzie tańszym wyborem.
Pozdro
