BasH 12.01.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Odpowiem cytatem zawierającym też moje uważanie: Od kotła do wymiennika miedź, Może być lutowanie miękkie. Od wymiennika do rozdzielaczy może być też miedź ale już lepiej alupex fi 20 a lepiej fi 25. na pewno w kotłowni na paliwo stałe nie dałbym PP do zasilania rozdzielaczy Mogą być złącza skręcane. skręcane - wersja na pexa - LEPIEJ lutować miedź - do rozdzielaczy nie wyjdzie ci majątku) Od rozdzielaczy do grzejników tylko wielowarstwowy pex fi 16. Uwaga najlepiej aby wewnętrzna rura to był klasyczny pex a nie pert. Na przykład pexb lub pexc. Wavin tak ma. Ostatnio z zainteresowaniem się przyglądam rurze Blasol. Z tego co ja się orientuję rury PP stosuje się do rozprowadzenia wody zimnej a stabi PP ciepłej. Ale tam też już lepiej stosować rury wielowarstwowe Pex. No ale o to się nie pytasz. Jeżeli chodzi o miedź to trzeba uważać na jej połączenia z innymi materiałami. aluminiowe kalafiory, daj PRZYNAJMNIEJ jeden na kondygnację, chociażby dużą drabinkę w łazience. Ja będę robił w podłogówce fi 16 alupexie skręcanym dolny korytarz, wiatrołap, łazienki, dojście do rozdzielaczy NA MIEDZI 22-28, dojścia do kalafiorów z rozdzielaczy na alupexie fi 16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.01.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 ..a czy jego zadaniem nie jest utrzymywać zadaną temp na wyjściu ?? bez względu na wejście? wyprostujcie mnie jak sie mylę... Witam. Już prostuję. Zawór czterodrożny nie ma skali w stopniach C , tylko 0-10 orientacyjny uśredniony stopień mieszania, się sam nie otwiera lub zamyka, ręcznie ustawiony w dowolnym położeniu ( poza skrajnymi w których stosowanie nie ma sensu) w UŚREDNIONY sposób miesza strumienie wody ( daje to uśrednioną temperaturę) . Czyli zimą wieczorem jak zimno w salonie to lecisz do kotłowni i opierając się na doświadczeniu podkręcasz np. z 5 na 7. DOPIERO po dodaniu siłownika ze sterownikiem ( przewidzieć współpracę z sterownikiem kotła ) można mówić o utrzymywaniu w czasie zadanej temperatury ,zyskujemy komfort i automatykę przypominającą tą znaną z np. kotłów gazowych. NETbet pamiętaj że niektórzy producenci kotłów podają warunki jego montażu, np. zalecana średnica, odległości od kotła czy możliwa max liczba kolanek w jego ,,krótkim obiegu” Pozdrawiam. PS. koniecznie przeczytaj post # 1612 i przemyśl proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b2211 12.01.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Netbet jakiej wielkości (pojemności) planujesz zbiornik buforowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.01.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Netbet jakiej wielkości (pojemności) planujesz zbiornik buforowy ? Chyba zasobnik CWU? , bufory są bardzo drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.01.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Witam Zawór zwrotny za pompą CWU powinien zapobiec ,,wyciąganiu ciepła z zasobnika CWU przez podłogówkę i/lub kalafiory po wygaśnięciu pieca, na schemacie brakuje filtów siatkowych przed pompami oraz kolowych zaworów odcinających pompy, oraz zaworu bezpieczeństwa bezpośrednio na wyjściu z kotła, ale o tym chyba wiesz. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 12.01.2011 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 aluminiowe kalafiory, ... dojście do rozdzielaczy NA MIEDZI ... Ekhm... Czy waść dobrze się czujesz? Miedź + aluminium w układzie CO = bomba wodorowa (polecam lekturę dzienniczka Mrs. Daggulki, forumowej smoczycy ). Ja u siebie kotłownię mam zrobioną w stali galwanizowanej - wygląda prawie jak nierdzewka. Polecam system VSH Press czy jakoś tak się zwie. Wszystkie łączenia są zaprasowywane - żadnego skręcania, żadnego lutowania, szybko, czysto i wygodnie. Co prawda nie jest najtańszy, bo wychodzi tyle, co miedzią, ale nie ma potem bata, by podłączyć dowolne kalafiory do układu - nie trzeba lać tego inhibitora, czy jak on się tam zowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b2211 12.01.2011 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Myślałem o czym takim http://allegro.pl/zbiornik-buforowy-1000-l-z-wezownica-bufor-i1396695063.html lub takim http://allegro.pl/galmet-bojler-wymiennik-140l-2-x-wez-grzalka-i1410181628.html tylko nie wiem co jest bardziej ekonomiczne gdyż różnica w cenie spora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.01.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Ekhm... Czy waść dobrze się czujesz? Miedź + aluminium w układzie CO = bomba wodorowa (polecam lekturę dzienniczka Mrs. Daggulki, forumowej smoczycy ). Ja u siebie kotłownię mam zrobioną w stali galwanizowanej - wygląda prawie jak nierdzewka. Polecam system VSH Press czy jakoś tak się zwie. Wszystkie łączenia są zaprasowywane - żadnego skręcania, żadnego lutowania, szybko, czysto i wygodnie. Co prawda nie jest najtańszy, bo wychodzi tyle, co miedzią, ale nie ma potem bata, by podłączyć dowolne kalafiory do układu - nie trzeba lać tego inhibitora, czy jak on się tam zowie. Witam. Przy łączeniu rur stosujemy trzy proste zasady: 1. Pamiętamy o liczeniu powierzchni przekroju rury , (rure 100 mm nie zastąpimy 2 X 50mm. mnożąc razy 0,71 szybko w przybliżeniu poznamy średnice każdej z dwóch rur zastępujących jedną ) 2. Inaczej niż w dobrym filmie porno ,gdzie każdy może z każdą, rury ocynkowane nie łączymy z miedzianymi a te z aluminiowymi kalafiorami , gdyby jednak to stosujemy inhibitory korozji. 3. Zawsze najpierw odgałęziemy i/lub rozgałęziamy a dopiero potem redukujemy średnicę. Podrawiam. PS. oczywiście intalację C.O napełniamy monotlenkiem biwodoru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 12.01.2011 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 (edytowane) Ekhm... Czy waść dobrze się czujesz? Miedź + aluminium w układzie CO = bomba wodorowa ....nie trzeba lać tego inhibitora, czy jak on się tam zowie. Kolega źle odczytał moją wypowiedź, ale to moja wina, bo za skrótowo napisałem, ale właśnie w tym sensie. Dokładny cytat ze mnie i cytatu z tłumaczeniem: Cytat z użytkownika samm: "Jeżeli chodzi o miedź to trzeba uważać na jej połączenia z innymi materiałami." aluminiowe kalafiory, daj PRZYNAJMNIEJ jeden na kondygnację, chociażby dużą drabinkę w łazience. Ja będę robił w podłogówce fi 16 alupexie skręcanym dolny korytarz, wiatrołap, łazienki, dojście do rozdzielaczy NA MIEDZI 22-28, dojścia do kalafiorów z rozdzielaczy na alupexie fi 16. ODPOWIEDŹ NIESKRÓTOWA: wcześniej: "Jeżeli chodzi o miedź to trzeba uważać na jej połączenia z innymi materiałami." np. aluminiowe kalafiory (robiące konflikt z miedzią). Netbet - nie rób tylko podłogówki, daj PRZYNAJMNIEJ jeden KALAFIOR na kondygnację, chociażby dużą drabinkę w łazience (najczęściej stalowe!) Nigdzie nie sugerowałem łączenia miedzi z alu, skrótowa wypowiedź może tak zasugerowała... ps. czerwone fragmenty - dopisane bezskrótowce : ) Edytowane 12 Stycznia 2011 przez BasH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.01.2011 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 HYDRO-MAXa mam w ulubionych sprzedawcach na alledrogo, widzę że mają Grundfosa jeszcze taniej bo 302,90 z wysyłką Tyle że różnica w poborze prundu jest Chyba sam ją rozważę, ktoś używa takiej pompki? W końcu po co przepłacać za energie, wystarczą mi obecne rachunki Witam. Ta pompa poza wieloma zaletami ma , jak wszyskie elektroniczne, moim zdaniem jedną wadę- zabezpieczenie przed suchobiegiem, niestety uważam że to ,,niedzwiedzia przysługa" dla części użytkowników od producenta. Zazwyczaj montowana na wyjściu z kotła , w momencie jak rozbujany cieplnie kocioł awaryjnie zacznie wyrzucać parę do naczynia wzbiorczego , ,,elektroniczna'' pompa zamiast pomóc ,i wysyłać wodę do ochłodzenia do instalacji, wyczuje suchobieg i się wyłączy. Dlatego takie pompy montuje się na powrotach gdzie jest zawsze woda o niższej temperaturze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 12.01.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 wiecie co.. zaczyna to naprawdę wyglądać jak podręcznik "zrób to sam " od CO i CWU.... nie mogę się naczytać... tom. z tym zaworem 4d to fakt - miałem na myśli taki z siłownikiem... wysterowywanym z pieca.... przeniesienie pomp na powroty..ee... chyba wystarczy ja postawić za zaworem...tam juz jest niska temp.z tym dorysowanym grzejnikiem - ma to sens ... i malo z tym roboty. ( bez pompy nie pociągnie? to dodatkowe 2 stówy ) ... ale:- chce powiesić jeden grzejnik .. podpiąć go pod rozdzielacz i potraktować jako "pętlę" ... pewnie będzie gówniano grzał, ale jest on planowany do pomieszczenie pod schodami...coby hydrofor nie zamarzł, albo weki sie nie przeziębiły i aby ziemniaczki miały tak ze 3 stopnie na plusie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 12.01.2011 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 do mieszkańców Łodzi i okolic...GDZIE jest jakiś skład z piecami??? byłem dziś w jednym w aleksie... chciałem pogadac o dolniaku - zonk - mieli TYLKO zębiec... i nic więcej... no i cena: 3900 z miarkownikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 12.01.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Myślałem o czym takim http://allegro.pl/zbiornik-buforowy-1000-l-z-wezownica-bufor-i1396695063.html lub takim http://allegro.pl/galmet-bojler-wymiennik-140l-2-x-wez-grzalka-i1410181628.html tylko nie wiem co jest bardziej ekonomiczne gdyż różnica w cenie spora ja nawet o tym pierwszym nie mażę... realnie pewnie zawiśnie ten drugi...bojlerek.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 12.01.2011 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 PS. oczywiście intalację C.O napełniamy monotlenkiem biwodoru. chyba diwodoru...że monotlenkiem to wszyscy wiedzą.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.01.2011 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 chyba diwodoru...że monotlenkiem to wszyscy wiedzą.. Sprawdzałem Twoją czujność, he he. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SSN774 12.01.2011 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 (edytowane) ja nawet o tym pierwszym nie mażę... realnie pewnie zawiśnie ten drugi...bojlerek.. NEtbet, to może coś z tych dwóch http://allegro.pl/wymiennik-cwu-galmet-sgw-l-wez-2u-300l-ps-skay-i1393618234.html http://allegro.pl/wymiennik-typ-sgw-s-300l-ocieplony-i1397851922.html ? Mniejsze ale duuuużo tańsze mpoplaw jak możesz zerknij na PW, parę dni temu napisałem wiada Edytowane 12 Stycznia 2011 przez SSN774 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 12.01.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 ..a tak z ciekawości zapytam.... czy taki bufor o dowolnej pojemności powinien mieć jakieś atesty? wieta cos n/t ? gdzieś ktoś pisał o tym jak samemu wykonać taki bufor czyli na chłopski rozum chyba nie potrzeba.... chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b2211 12.01.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 http://allegro.pl/wymiennik-cwu-galmet-sgw-l-wez-2u-300l-ps-skay-i1393618234.htmlhttp://allegro.pl/wymiennik-typ-sgw-s-300l-ocieplony-i1397851922.html ? Myślę że za 700 stówek różnicy w cenie to go można ozłocić a co dopiero ocieplić. Netbet też o tym czytałem odnośnie samodzielnego wykonania na którymś dzienników , teraz już nie pamiętam w którym ale jest na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 12.01.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 mi to sie słabo widzi wieszanie akwarium 300 l pod sufitem... i nie maja tu znaczenie kotwy.... po prostu tego nie widzę... no i ( pod kątem estetycznym ) znacznie lepiej wygląda TEN SAM wymiennik na stronie alledrogo od tego podawanego w ulotce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.01.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 ..a tak z ciekawości zapytam.... czy taki bufor o dowolnej pojemności powinien mieć jakieś atesty? wieta cos n/t ? gdzieś ktoś pisał o tym jak samemu wykonać taki bufor czyli na chłopski rozum chyba nie potrzeba.... chyba... Witam. Odnoszę wrażenie że w komentach mylą się dwa różne urządzenia : 1.Zasobnik (bojler) CWU – (Ciepłej Wody Użytkowej) ogrzewany wymiennikiem przez kocioł, w zasobniku jest ciepła PITNA woda. 2.Bufor ciepła – zbiornik magazynujący systemem wielu wymienników –spiral ( najczęściej nadwyżkę) ciepło z kotła i/lub solarów i/lub pompy ciepła itd. ,po to by je zgromadzone później oddać np.po wygaszeniu kotła . W buforze jest skażona bakteriami woda z obiegu C.O. Oba urządzenia różni ilość wymienników , powłoka wewnętrzna ( zasobnik – emalia) , wielkość ( bufory są większe pionowe, zasobniki zazwyczaj poziome) warstwa ocieplenia ( bufor zawsze lepiej izolujemy niż zasobnik) Poza instalacjami z pompą ciepła i/lub solarami korzyści i zasadność stosowania buforów ciepła nie jest wcale taka oczywista i wynika z dokładnych obliczeń. Dla przykładu do ogrzania bufora 1000L wody o 1 C trzeba 1000 calorii czyli aż 1,16 kW. Pozdrawiam. PS. nie wierzcie że tik-tak ma tylko 2 calorie ,to chłyt materkingowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
